Провалы на карбюраторной ВАЗ-21099. Всё перепробовал...
- edk
Проблема провалы,дергания,рывки, нет приеминости, повышеной расход,карбюратор SOLEX. Заменил все что можно шланги,насос,свечи,трамлер,провода,катушку зажигания, коммутатор,блок управления эл.магнитным клапаном,эл.магнитный клапан, воздушный фильтр,топливный фильтр,перебрал ,продувал ,менял все в карбюраторе раз десять,заезжал в какой то сомнительный сервис то же самое,регулировал,разбирал карбюратор,трамлер вертел крутил,зажигание проверял сказал надо смотреть клапана, хотя двигатель после капиталки прошел 2500 тыс.км. Вот только осталось новый карбюратор купить, еще попробую заехать в хороший сервис и останется купить новый авто вот.. Кто нибудь что нибудь посоветует еще?
- Константин72
- partizan559
- Gregor620
Константин72, не надо говорить на карбюратор!
edk, ты давление в цилиндрах смотрел?! Скорее всего нужно растачивать заново! Но сначало проверь давление, вероятно что где-то воздух хорошо гуляет! На свечах (или одной из) есть белый налет!? У меня точно так же было, ремонт обошелся в 7000р! У меня в третьем цилиндре давление 5 было из 10
Если бы я поездил еще, то пришлось бы вообще голову менять, так как выгорел бы [censored] там и все. Заедь на сто..возьмут то рублей 200 за замер, может и на халяву. Не смотря на то что после капиталки, проверь в другом сто, не там где делал капиталку.
У меня все началось с того что когда разгонялся, чуть резко нажмешь, машина как будто проваливается..особенно на первой и второй скорости..патом я заметил что разгоняется хуже других и т.д и т.п.
какой то клапан у тебя кароче моросит, вот и в цилиндре каком то давление низкое.
Подпись.
- Константин72
Gregor620, Я подразумеваю что капремонт делал не сам, а мастера с руками. Так же то, что обкатку прошел грамотно, масло поменял после 1000, двигатель не крутил, не перегревал. Даже при неточности расточника (допустим немного под градусом) пробег в 2500 для новых поршневых колец не критичен до падения компрессии с 11 до 5, факт.
edk, Кстати как до ремонта было с расходом и приемистостью? Заодно и пробег скажи.
- Константин72
Gregor620, Логично, возможно что при ремонте головкой вообще не занимались, мастера может поленились а хозяин и знать не знает, как следствие масло в цилиндрах неплотное прилегание клапанов к седлам со всеми вытекающими. Но это все ужасы
, а предположение про карбюратор дает человеку надежду что все не так плохо
, а предположение про карбюратор дает человеку надежду что все не так плохо - edk
Gregor620, да на счет третьего цилиндра, когда зезжал на этот сомнительный СТО он начал проверять как работают цилиндры снимал провод по порядку с каждой свечи и на третьем у меня сомнения, мало заметно изменилась работа двигателя. Проверил он свечку, искра есть, поставил другую то же самое.Проверял он копрессию на третьем цилиндре я не заметил какое было давление но думаю что было давление типо нормальное потому что он далее полез иследовать,проверять остальных узлов,агрегатов и.тд. Да вопрос где в Тюмени хорошое,нормальное СТО или спецы.
- Константин72
- edk
Константин72, edk, Кстати как до ремонта было с расходом и приемистостью? Заодно и пробег скажи.
_________________
Расход до ремонта по городу 10л
по трассе где то 9л точно не замерял
Пробег до ремонта 196 тыс.км.Капиталить движок послужила причина,тосол в цилиндре.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ДА...
Совсем почти не заметна.
_________________
Константин72 писал(а):Тedk, Ты имеешь ввиду что когда он сдернул провод с третьего цилиндра работа двигателя не изменилась?
ДА...
- Константин72
- Константин72
- Константин72
- Константин72
- Gregor620
edk писал(а):Константин72 писал(а):В смысле? Отдал ему неисправную машину и деньги, а он тебе через некоторое время уже якобы исправную?
Этот знакомый чел говорит хорошо делает не жаловался не кто,с большим стажем практики и заказов.
ну капиталка тоже не дешево стоит...может человек и приувеличил..конешно может и не так
Подпись.
- Константин72
- Константин72
- Константин72
