Как провести трубу от камина через плиту перекрытия?
- GenEx
Есть задача пройти через перекрытие трубой - сендвич из нержи, как распилить плиты? Плиты 4.60*1.20.
1 в каком месте, чтобы плита не развалилась?
2 чем распилить?
2 чем распилить?
- Psion
"Не допускается пробивка отверстий под прокладку инженерных коммуникаций, в крайних (боковых) рёбрах пустотных плитах перекрытий, так как это резко снижает их несущую способность и может привести к обрушению"
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
[img]http://i069.*.ru/1003/44/08d1e56d6df8.jpg[/img]
- CJIOH
- Добломан
GenEx, не оговорено, поэтому говорю. Если нет плиты перекрытия. т.е. планируется, то:
Плиты перекрытия выполняются с предварительно напряженной арматурой, поэтому конструировать в них отверстия (для камина я думаю это - 250+120+10=380 (+10 мм) мм) не слишком целесообразно.
В крайнем случае нужно учитывать место расположение плиты, крайняя, в центре комнаты и т.д.
Более целесообразно сделать вместо плиты монолитный участок, и в нём учесть данное технологической отверстие.
Если нет, то смотри картинку приведённую Psion.
Все сказанное ИМХО.
ПыСы Толщина стандартной пустотной плиты, 220 мм, если память не изменяет.
Все сказанное ИМХО.
suum cuique
- Созидатель
- makar-glumakov
Нее..это куча мусора во все стороны и кусками кусками бетонное крошиво. Лучше пробурить аккуратно и плита не растрескается. Типа http://www.stroi-servis.ru/content/1863 . Этим в Тюмени Инструмент-Рент занимается контора.Psion писал(а):а толщина плиты какая? может не пилить а перфоратором аккуратно выдолбить отверстие?
- CJIOH
- Добломан
По картинке не понял что значит 220-265 и 400 вверху?
это помоему толщины плит, и в зависимости от толщины и от расположения проёма, его максимальные размеры.
Камин все равно распологается по центру(примерно) комнаты, не в углу.
И судя по картинке твой проём №4 с максимальными размерами 1000*400, я так понял.
Диаметр пустотки, примерно 160 мм. Рубить надо ёе, как наименее ответсвенный элемент, стараясь не нарушить арматуру.
Давно я учился уже
GenEx, ты размеры уточни у каменьщика, и из чего ты будешь делать дымоход - кирпич или что-то другое.
suum cuique
- Серый
GenEx, по бурению поизучай рынок, я делал во внешней стене (толщина сантиметров 80) около 20 см диаметр тыщ за 6-7.. контактов не осталось
вопрос еще возник: а камин изначально планировался? т.е. ты на фундамент его ставишь?
может отверстие сделать уже чем дымоход, т.е. чтобы плита была подперта кладкой дымохода, в месте прохода через плиту - металлическую рамку по внутреннему контуру дымохода поставить и забетонировать (или без рамки - опалубка, арматура, бетон), а дальше снова дымоход из кирпича?? товарищи проектировщики, как думаете?
- CJIOH
- Добломан
ptmb писал(а):GenEx, если ж/бетонная-то перфератором-горя хапнешь делать отверстие!!! однозначно резать лучше или как makar-glumakov посоветовал
Да что вы панику нагоняете? Нормальным БошХамером с пикой под SDS-max это отверстие делается на раз-два, в умелых руках конечно:) Пару-тройку часов работы:) И по цене, гораздо адекватнее чем пилить-бурить.
Сам делал, если что:) Но без проекта
suum cuique
- святоша
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Mitsubishi Galant)
Непонятно на сайте про бурение - диаметр отверстия 300мм. стоимость за 1 сантиметр глубины бурения -90 руб. 90*22=1980 руб. а ниже:
"Минимальная стоимость сверления отверстий 12000 руб."
Это ж сколько отверстий нужно набурить..??
Считают,что успех приходит к тем,кто рано встает.Нет:успех приходит к тем,кто встает в хорошем настроении...[М.Ашар]
- Созидатель
- makar-glumakov
