Вопросы ламера
slart
Вопросы ламера
Сообщение slart » 23 авг 2005, 09:21
Здравствуйте! Месяц назад приобрел себе машинку Toyota cynos коробка - автомат. В вопросах связанных с обслуживанием машины - полный ламо.. пытаюсь заполнить этот пробел.
у меня следующий вопрос: как часто и какие необходимо выполнять мероприятия, чтобы моя машинка не умерла раньше времени и бегала живо и радостно???
Мною было проделано следующее:
1.Комп. диагностика двигателя;
2.Осмотр "низа" - хз как называется - после этого были поменяны два пыльника (внутренни и внешний), а также тормозная колодка - на очереди тормозные диски
3.чистка инжектора жидкостью в Токио-Авто
4.замена свечей - там же.
ну и проверяю масло в коробке и движке.. заливаю немецкое минеральное, покупаю в Сервере, что на герцена.
Заранее благодарен за помощь!
живот не от пива, а для пива!
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 23 авг 2005, 11:52
Во первых масло... у тебя двигла 4Е или 5Е? (первые цифры-буквы номера в СОРе или ПТСке)... вообще если хочешь чтобы машина жила долго и счастливо лей как минимум полусинтетику, тем более у тебя объем движки маленький 1,3 или 1,5 в двух вариантах синусы были, соответственно ресурс его при таком объеме меньше.
Диагностику ты можешь делать и сам :), так как многие тестеры в сервисах тебе нахально отдают распечатку с кодами и воздушными ответами и начинается развод (не везде но бывает), насколько помню у синуса есть такая фича... коды ошибок системы самодиагностики по фирмам производителям напишу позже.... свечи учись менять сам... это не митсубиси :), инжектор можно для самоуспокоения чистить жидкостью для очистки карбюраторов с трубочкой... могу описать но нужна отдельная техническая ветка для этого думаю :), а так бойся за стойки только :), не очень хорошие на данной машинке они (если с пассажирами ездить есесно)
Автомат если не дергается при переключении то на всякий случай загляни под капот хоть раз в полгода :), вытащи щуп из автомата и внимательно осмотри на наличии мелкой металлической стружки и тп... декстрон (масло для автоматов так называется) не должен вонять горелым...
slart
Сообщение slart » 23 авг 2005, 11:58
двигатель 5е, а это масло (минералку) не стоит что ли лить? просто прошлый хозяин сказал. что его лил, а назиму полусинтетику - так, вроде..
про диагностику не совсем понял? каким образом можно самому?
свечи менять не сложно - видел.. да я и не платил за их замену - только за промывку.. промывали аппаратом каким-то.. как сие можно через трубочку?.. тоже не совсем въезжаю (за промывкой и сменой свечей стоял и в нимательно наблюдал - только не записывал :)))...
автомат, к сожалению дерагется немного с первой на вторую.. это можно вылечить?
щуп из автомата вытаскивали на сто.. че-то нюхали там, смотрели на цвет - вроде, все ок..
а..это.. в коробку другое масло льется, да? какое лучше?
спасибо за ответ
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 23 авг 2005, 12:16
с передачи на передачу дергается не есть гуд, если можно попробовать тросик порегулировать, скорее всего просто машину перегружали и все это дело поизносилось, самое главное чтобы при переключении посторонних стуков не было... а не дергаются только тачки представительского класса :)
в автомат льется только декстрон, в твоем случа Dextron II (лучше III) фирму сказать не могу так как делают многие, подделывают тоже, в этом плане тебе местные подскажут, в гидроусилитель льется тот же дестрон что и в автомат, доливать туда ничего не надо если он исправен, смешивать масла нельзя!, в двиглу лить нужно исходя из стиля вождения, если колготки рвать любишь то только сиснтетику высокотемпературную, если средне то можно и полусинтетику. По самодиагностике напишу когда раздел будет по ремонту отдельный чтобы по сто раз не писать все :)
slart
Сообщение slart » 23 авг 2005, 12:36
Стуков нет, вроде. Насчет масла.. это когда в коробке уровень будет минимальный - придется все сливать и заливать по новой? я ведь не знаю, что туда сейчас залито. В ручную эту процедуру можно провернуть? или на сто гнать придется? по городу езжу не слишком спеша.. - не гоняю. на трассе- там да, но очень нечасто.
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 23 авг 2005, 14:02
вообще я не встречал жрущий автомат :), нормального енеосовского декстрона хватает на 40 тыщ просто нужно периодически его проверять, утекать может либо в щели либо в дыры :), менять лучше на сто аппаратом ВИНС, со снятием пооддона и чисткой фильтра автомата...потребуется на это 10л декстрона в среднем... если повезет найти в тюмени масло Eneos скинь скинь сюда где нашел...я во все машины кроме хонд лью его..но заказывать приходиться со владивостока...у тебя год то какой машины?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 23 авг 2005, 14:04
а ламеров тут нет не горячись :), каждый умеет что то делать лучше других в технике по своему :yes:
slart
Сообщение slart » 23 авг 2005, 14:13
машинка 91-го.. из коробки вроде не утекает - но я ж не знал, что не должно кончаться.. масло поищу-сообщу.. а насчет машины - я ламер совсем.. если бы кто так комп знал, как я машину.. хотя.. скорее непродвинутый юзер:)
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 23 авг 2005, 14:15
;), 91 плохо... сколько заплатил за нее и сколько лет в России она?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 23 авг 2005, 14:18
я тоже кстати в комп салоне работаю :)
slart
Сообщение slart » 23 авг 2005, 15:17
машинка 91-го.. паспорт выдан в 2000-ом.. через год-два собираюсь менять.. щас хватило тока на эту.. после выбора: или 9-99ку ~97-го или тойоту 91-го.. перевесила тойота как по внешнему виду и престижности, так и по отзывам водил знакомых. все советовали брать тойоту, хоть и праворукую. заплатил ~100.. но уже тыш на 10 больше обошлась..
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 23 авг 2005, 16:07
да не нормуль.... но в следующий раз не смотри когда выдан паспорт а смотри когда таможка выдана, птс новую выписат ьсчас труда большого нет, а вот лишний раз поторговаться в этом плане можно
slart
Сообщение slart » 23 авг 2005, 16:10
паспорт выдан на таможне
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 23 авг 2005, 16:13
тогда все нормуль...но 2000 год..считай 5 лет тут..хотя у моего друга с 1996 года карина здесь и состояние конфетки ваще
Alex
Я езжу на: Audi Q5, Audi A6
Сообщение Alex » 23 авг 2005, 20:29
slart, у тебя сейчас очень много вопросов, поэтому сходи сюда http://www.toyota-rus.narod.ru/ , многие вопросы отпадут сами собой :)
Автомат у тебя подергивается скорее всего из за старого масла в коробке. Как можно скорее поменяй его (какое, прочитаешь по ссылке). Удачи.
slart
Сообщение slart » 24 авг 2005, 08:19
всем спасибо за помощь :) И все-таки, кроме замены масла никакой профилактики? сомневаюсь
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 24 авг 2005, 08:54
slart, Там основные проблемы позникают в блоке гидроклапанов из-за металлической стружки, чтоб этого не происходило есть там такая фиговина с двумя магнитиками. которые на себя эту хрень собирают, их можно иногда чистит (ооччень редко), да и все пожалуй :wink:
