Не включается вентилятор системы охлаждения на ваз 2115i
- ЛюблюЖигули
Машина 2002 г.в.На днях менял термостат(думал из-за него),дтож,даже второй купил,поменял реле на вент,крышку на расширит бачок,эффекта 0,кстати если скинуть провода с датчика темп.охл жидк.,то вент включается в аварийном режиме,даж не знаю что еще можно сделать самому...
- partizan559
- Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
- Volodya
Ме, Denver, +1... я себе зделал принудительно... т.е. вывел кнопку и все робит... так что смотри либо датчик, либо действительно - не сезон... машина закипала???
PS, что бы проверить термостат достаточно потрогать радиатор, если он горячий, значит термостат робит, если холодный, значит термостат заклинило на малом круге
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Renoff, если бы предохранитель - то на принудительном бы не срабатывал, т.к. предохранитель обрывает всю цепь
- ЛюблюЖигули
- Denver
- ЛюблюЖигули
- ЛюблюЖигули
- ЛюблюЖигули
- Denver
ЛюблюЖигули, В общем, ты менял датчик тем-ры (тот, что включает "карлсона"), который на термостате (над ним). А я тебе говорю про датчик уровня тем-ры двигателя - этот, котороый даёт инфу на приборку. Вот он скорее всего "затупил" и начал врать безбожно...
Он находится на блоке справа, под патрубком, фактически в районе термостата, только ниже его...Он чёрного цвета
- Steilmann
Серж128 писал(а):А у меня обратная проблема, вент не выкл очень долго, а когда инормально немного поработает и выкл.
такая же петрушка была, и ничего сделать не мог, и всё менял, даже кто то сказал, что прокладку между головой и блоком пробило, между первым и вторым цилиндром
, снимал и голову, прокладка была нормальная, собрали всё и всё равно также всё было, проблему эту так и не решил-продал ИМХО это главная особенность, которую не вылечить, в работе двигателя автомобиля марки ВАЗ
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
- Volodya
ЛюблюЖигули, не знаю, как в 15ке, но у меня в блоке предохранителей релюшки стоят... на клаксон, фары и еще что то... короче, не знаю как, у меня одну из них поменяли на прочтую перемычку, как раз которая отвечает за датчик вкл температуры... дык вот из-за того что там перемычка, у меня один за одним вылетали датчики...
Так же можешь проверить работоспособность датчиков вкл вентилятора... берешь датчик, кладешь в кипяток и цешкой смотришь, замыкается или нет...
датчики ты менял, они у тебя в радиаторе????
- Denver
- DT
ЛюблюЖигули,
Пробовал провода местами поменять?
Куплю УАЗ "батон" в хорошем состоянии -варианты в личку.
Продам гараж или обменяю: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 91#1193591.
- Volodya
