ВАЗ-21093i Полный П: отказывают разные приборы и цепи
dronj3
Сообщение dronj3 » 27 мар 2010, 13:56
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Решил обратиться к вам за помощью, так как даже не знаю с чего начать искать проблему в авто.
Есть в наличии автомобиль ВАЗ 21093 ай, сегодня заметил, что у меня не работают поворотники, остановился заменил предохранитель и поехал дальше, но оказалось только хуже!
С ужасом заметил что кроме поворотников не работают следующие датчики на приборной панели: тахометр, температура двигателя и бензин. Но что самое интересное, аварийка работает исправно, бортовой компе отображает и тахометр и температуру, но не показывает остаток бензина в баке. Но это еще не все, перестала срабатывать блокировка двери, когда с ручника снимаешься.
Вот сижу и пишу все это в шоковом состоянии и не знаю что делать.
JackSalli
Сообщение JackSalli » 27 мар 2010, 14:12
СТО на Дамбовской - там электрик
krok_87
Сообщение krok_87 » 27 мар 2010, 14:18
ну или просто проверь все предохранители, у меня на 14 ой такая беда зимой была, после того как с троса заводился, тахометр не работал и стрелка бака плавала и т.д
danger766
Сообщение danger766 » 27 мар 2010, 15:18
попробуй блок предов разобрать и помыть
dronj3
Сообщение dronj3 » 27 мар 2010, 15:29
Предохранители все посмотрел, реле не знаю как проверять, а забыл написать что и дворники тоже не пашут.
danger766 - что за "блок передов" ?
Сообщение Volodya » 27 мар 2010, 15:33
dronj3, блок предохранителей, а по поводу предохранителей, посмотреть - одно, лучше поменять
CRAB510
Сообщение CRAB510 » 27 мар 2010, 15:57
НА 9-КЕ ОКОЛО БЛОКА ПР-ЛЕЙ ЕСТЬ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ОТВОДА ВОДЫ,ОНО БЫВАЕТ ЗАСОРЯЕТСЯ И ВОДА МОЖЕТ ПОПАСТЬ НА БЛОК .
dronj3
Сообщение dronj3 » 27 мар 2010, 16:19
не воды там нет
allex72
Я езжу на: Mazda 6
Сообщение allex72 » 27 мар 2010, 16:19
массовый провод смотри под понэлью :D
maks72t
Сообщение maks72t » 27 мар 2010, 16:30
У меня такое было на 10 смотри внимательно все предохронители я вот тоже снял посмотрел вроде всё нормально поставил обратно и поехал как лох на СТО в Авто 1 там с меня взяли 300 руб за замену предохранителя у тебя что то каратнуло у меня прикуриватель!
Братец
Сообщение Братец » 27 мар 2010, 16:59
dronj3, дружище, просто у тебя коротит где-то, была такая фигня, оказалось что провод подсветки багажника на массу коротил и блоку ппц прищел аж проводка под панелью задымилась, не эксперементируй, так можно и сгореть запросто! съезди к нормальному электрику, номер могу дать в личке!
dronj3
Сообщение dronj3 » 27 мар 2010, 17:19
Братец писал(а):dronj3, дружище, просто у тебя коротит где-то, была такая фигня, оказалось что провод подсветки багажника на массу коротил и блоку ппц прищел аж проводка под панелью задымилась, не эксперементируй, так можно и сгореть запросто! съезди к нормальному электрику, номер могу дать в личке!
Давай номерок
Snake
Сообщение Snake » 27 мар 2010, 17:34
Думаю проблема кроется внутри монтажного блока. У меня тоже поворотники на 99 отказывали, как потом выяснилось сгнила контактная дорожка, весь монтажный блок водой был залит. Перепояли, никаких проблем нет.
Какой русский не любит быстрой езды, бессмысленной и беспощадной!
Денсик
Сообщение Денсик » 27 мар 2010, 17:43
Cамый оптимальный вариант к электрику)))) :up:
dronj3
Сообщение dronj3 » 27 мар 2010, 17:44
Электрик- это хорошо, подскажите к кому обратиться можно ? Кто в выходные работает?
enzow
Сообщение enzow » 27 мар 2010, 18:15
подрулевой блок управления электоникой...
а сигнал работает?
dronj3
Сообщение dronj3 » 27 мар 2010, 18:29
да
Добавлено спустя 25 секунд:
и печка
enzow
Сообщение enzow » 27 мар 2010, 18:37
dronj3, 8922465ноль2нольноль позвони объясню как проехать, электрик головастый занедорого
dronj3
Сообщение dronj3 » 27 мар 2010, 19:20
ОГРОМНОЕ пасибо
lordcoder
Сообщение lordcoder » 27 мар 2010, 22:28
Такая же кака была на 9-ке. Оказалось отошла колодка релюшки от самой релюшки в районе рулевой колонки, где то с правой стороны. Поджал все включилось. Отделался легким испугом. Не найдешь - электрик поможет.
dronj3
Сообщение dronj3 » 28 мар 2010, 03:26
Большую часть проблем я решил путем замены рыле К3 и предохранителя, но остались дворники. Задний работает а вот с передним никак не получилось справиться. Видно и вправду к электрику прийдется ехать.
Всем огромное спасибо за помощь в поиске и устранение неисправностей.
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 28 мар 2010, 09:02
если часть проблемм решилась заменой реле и предохранителя, которые кстати находятся на монтажном блоке, то по поводу дворников попробуй разьединить и продуть разьём что возле моторчика дворников,, бывает контакты окисляются,,
ну и ещё раз прочисти дренажные отверстия, обычно там листья забиваются, прочисти чтобы вода не застаивалась, всего их 3 штуки
dronj3
Сообщение dronj3 » 28 мар 2010, 09:27
отвертия чисты,Ю на сколько это возможно на российских дорогах :wink:
размыкания клем ничего не дало.
atero
Сообщение atero » 28 мар 2010, 10:02
Езжай к электирку если не хочешь полыхнуть где нибудь , и сгореть... Скупой платит 2жды, а жадный заплатит по полной , отдай деньгу да будешь спать спокойно.
zgein
Сообщение zgein » 31 мар 2010, 17:00
Проверь питание на разьёме м.дворников, должно быть два.один постоянный при вкл. зажигании и второе при влючении переключателя подрулевого дворников, если нет 1го из2х то не будет работать И Массу проверь! Но по опыту скажу скорее всего монтажный блок начал либо окисляться, либо есть в цепи!!!!!!!! замыкание и дорожка в блоке могла сгореть!
В одиночку человек только слабое творение.. но чего только не в состоянии сделать тот же человек,обьединившись с себе подобными...
Krasnaya_Torpeda
Сообщение Krasnaya_Torpeda » 31 мар 2010, 18:08
у меня было столько же примерно с 8 проблем, сам пытался пытался, одно делалось, другое ломалось с электрикой, мой тебе совет-проводку замени всю, для начала моторного отсека, я заменил заработало абсолютно все))
стоит сама проводка 1300-1500, замена 2, если надо пиши, номер в личку скину этого электрика, делает быстро, а самое главное качественно :)
zgein
Сообщение zgein » 31 мар 2010, 18:36
KrasnayaM919CT72Torpeda, По моему мнению рано пока менять проводку.Ведь не вы, не я, не знаем в каком состоянии дела обстоят.. да поменять конечно хорошо но есть ли смысл?..впуливать 3 споловиной рубля незная поможет или нет.. Если хозяин сам нераберётся, то совет один к толковому электрику!!!! :wink: :yes:
Krasnaya_Torpeda
Сообщение Krasnaya_Torpeda » 31 мар 2010, 18:39
просто если машина для себя рано или поздно делать это придется, а уж тем более если начались проблемы, лучше впулить 3 с половиной рубля, чем загореться, это не шуточное дело..
zgein
Сообщение zgein » 31 мар 2010, 18:53
KrasnayaM919CT72Torpeda, Да конечно с вами согласен не шуточное дело, сгореть за 6 минут моно,Но как понимаю есть в этой машинке только силовые цепи не защищённые предохранителем,а все остальные защищены!!!!если ток вместо 8,не ставить 16ампер, хозяин барин!... старого образца,... а за частую так и бывает.. :yes: ИМХО это мое лиш мнение!Я не сторонник менять проводку в доме, если сгорела лампочка. :smeh:
