ВАЗ-2115 проблема с тормозами задних колёс
ZM13
Сообщение ZM13 » 01 апр 2010, 22:37
Помогите разобраться в чем причина? VAZ 2115 задние колеса тормозят не равномерно,а точнее одно колесо вообще пропадает при тормозе.При этом появляться стук в одном из барабанов(в том что срабатывает при тормозе)На СТО разводят руки :ilovecar72: :ilovecar72: :ilovecar72:
Nelson85
Я езжу на: Honda Fit
Сообщение Nelson85 » 01 апр 2010, 22:43
Uga-Ugarov, Колодки смотрел? может им пипец? или попало что? Что за СТО если не то чтоб сделать... даже причину не нашли :evil:
Скажи откуда ты взялась, моя нечаянная Радость...
ZM13
Сообщение ZM13 » 01 апр 2010, 22:46
Колодки в норме.Там есть две пружинки они постоянно растягиваются и приходят вне годность. :?
Slava7252
Сообщение Slava7252 » 01 апр 2010, 22:50
Uga-Ugarov писал(а):На СТО разводят руки
Да на СТО умники тебе попались вообще ... едь на другое СТО ... я как то ремонтировал нексию на одном из СТО .. просто ужас .. но мне то приходилось именно там обслуживаться .. а у тебя право выбора !!!
ZM13
Сообщение ZM13 » 01 апр 2010, 22:56
Вопрос не в том кто на СТО работает,а что делать.Может кто сталкивался с таким :o
ХАНТ
Сообщение ХАНТ » 01 апр 2010, 22:56
Uga-Ugarov, может "колдун" виноват- знаешь что такое?
ZM13
Сообщение ZM13 » 01 апр 2010, 22:58
НЕТ :no2: :no2: :no2:
Что это за деталь???
ZuRaB172
Я езжу на: Skoda Fabia
Сообщение ZuRaB172 » 01 апр 2010, 23:05
колдун... в зависимости от нагрузки на заднюю ось он и решает как томозить заду сильнее или слабее
Dandy
Сообщение Dandy » 01 апр 2010, 23:05
Это регулятор давления. Находится на задней балке(мосту).
Завтра приезжай посмотрю, сделаю. Отпишись в лс если заинтересован.
91 50 81 Перевозка грузов город, межгород, домашние переезды. Опыт, честность, репутация.
ZM13
Сообщение ZM13 » 01 апр 2010, 23:25
Dandy заранее благодарен за помощь.Жду в лс Где и Когда мы сможем посмотреть тормоза. :up: :up: :up:
DT
Сообщение DT » 01 апр 2010, 23:40
Uga-Ugarov,
какой стук, как трещетка?
Куплю УАЗ "батон" в хорошем состоянии -варианты в личку.
Продам гараж или обменяю: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 91#1193591.
ZM13
Сообщение ZM13 » 02 апр 2010, 00:00
Нет Нет больше похож на то как будто они через раз тормозят . Вроде есть сцепление с барабаном и в то же время провал и снова тормозят.А Задние левое колесо вообще не тормозит.ХЗ что это может быть :? :? :? :? :? :? :? :? :? :?
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 02 апр 2010, 00:49
Uga-Ugarov,Быть может все начиная от задних тормозных цилиндриков, распределителя тормозного усилия(колдун), главного тормозного цилиндра.
Хуба
Сообщение Хуба » 26 июн 2010, 16:08
Dandy писал(а):Это регулятор давления. Находится на задней балке(мосту).
Добрый день.У немя ваз 2113 и тоже задние колёса не тормозят,говорят что виной колдун,но не могу найти того кто поможет с этой проблемой :no: Буду благодарен ответу :grin:
или подскажите где в городе можно сделать тормоза :?
ganstown
Сообщение ganstown » 26 июн 2010, 18:52
колдун находится на кузове над балкой заднего моста. при помощи пружины и некого кронштейна при загрузке задней оси ента пружина давит на шток колдуна и он приоткрывает магистраль идущую на задние тормоза и они начинают схватывать раньше. Не знаю какая тормозная система на пятнаге но предположу что всё же диогональная тогда если косяк в колдуне с закисшим клапаном одной из магистрали объясняется не торможение одного из задних колес. Можно подрегулировать колдун на более раннее схватывание для этого надо открутить регулирующий болт. Но для начала я б проверил может закис тормозной цилиндр того колеса?
sashka5
Сообщение sashka5 » 26 июн 2010, 19:34
У меня такая проблема из-за перекошенного ручника, т.е. один трос длиннее. Что на вазе за система такая идиотская, если ручник слабый, значит хреново зад тормозит, подтянеш и снова нормалек.
Fuck taxes! Turbo is cool!
Хуба
Сообщение Хуба » 26 июн 2010, 19:42
У меня ручник держит как надо :yes:
Xan
Сообщение Xan » 26 июн 2010, 21:44
ZM13,
Там есть две пружинки они постоянно растягиваются и приходят вне годность. Confused
У меня была машина (прототип твоей, тобишь 99) которой было 14 лет, и ничего пружинкам не случилось. Хотя, это ж наш автопром, из какого говна сделали пружинки не известно. Но врядли это они.
Вобщем что, у мну тоже не тормозили только не одно, а оба задних колеса(но выяснил я это когда поменял первый цилиндрик), сначала поменял один цилиндрик тормозной, чз неделю второй поменял, потом очередь дошла до колдуна. А до всего этого я поменял еще главный тормозной с вакуумом :)
ganstown, ты прав :) диагональная :)
ZM13, стук колдун издавать может, и я уверен в этом даже что это он :)
НЕ ТЯНИ с ремонтом, жидкость может выдавить и нахрен вобще без тормозов останешься...
Цилиндрики могут вобще не подавать виду, что они перестали работать, т.е. с них может тормозуха и не побежать :) до одного прекрасного дня/часа/минуты :)
Если будешь менять колдуна, и(или) цилиндрики, мой совет бери то что подороже, типа Фенокс(так по моему называется черно красная упаковочка и красные заглушки на отверстиях куда трубки вставляются). Т.к. я пришел, сказал мне цилиндрик тормозной задний, мне дали, заплатил пошел мастеру отнес в сто, он поставил, естественно поставил барабан на место, только начала прокачивать, первый же раз нажатия на педаль тормоза и с барабана побежала тормозуха... :(
sashka5 Ваша ситуация вполне логична, и объяснима, тросики старые, дубовые, и не дают слабины на утычку встали и деражт колодки. Ну хз, вроде все элементарно, просто надо разобрать и посмотреть :) я вакуум и цилиндр тормозной во дворе поменял, сложности ни какой вобще не возникло, лето было :) А колдуна и цилиндрики менял на сто, ибо в -25 не айс вобще крутить гайки :)
Хуба :D при чем тут Ваш ручник? набор баллов :cherep:
Хуба
Сообщение Хуба » 26 июн 2010, 22:42
Xan, Хуба при чем тут Ваш ручник?
читай выше
ganstown
Сообщение ganstown » 26 июн 2010, 23:23
к стати да колдун при сильно выкрученном штоке может издавать звук скрежета причем на педали это тоже ощущается. И еще при закрученном или заклиненном колдуне педаль тормоза имет малый ход
Xan
Сообщение Xan » 27 июн 2010, 09:40
Хуба, не увидел твой, пост, звиняй :)
Не можешь найти того кто поменяет тебе колдуна? я правильно понимаю?
Я делал на СТО на ул. Дамбовской 5(в 2гисе посмотри). Там магазин - АВТОмаг. мойка и СТО в одном месте. Как я и писал, бери то что подороже, типа Фенокс - http://www.fenox.com/ их сайтег :) Стыдно канеш, на блин, забыл как мастера зовут:( он за 6 мою машину то выучил хорошо :cherep: особенно нашими "теплыми" зимами :)
Хуба
Сообщение Хуба » 27 июн 2010, 10:12
Xan, всё норм :wink:
Спасиб за адресоггг))))
