P.S. Понимаю, вопрос немного глуповатый, но всё-таки интересно...
Обороты vs Ускорение - что вреднее для ресурса дв-ля?
- Domkrat
Я вот тут задумался, а что в действительности больше влияет на износ двигателя? Величина оборотов или же время их достижения? К примеру возьмём какой-нибудь российский автомобиль (иностранным думаю всё-равно
), и начнём очень плавненько (скажем с открытым на 30% дросселем) разгонять его до 120 км/ч, переключаясь лишь на 5500 об/мин. Ну и соответственно тот же автомобиль будем разгонять до той же скорости но уже с упёртой в пол педалью, но не превышая 3500 об/мин. В каком случае ресурс сократится?
- driver25rus
- Сердце "справа"
Domkrat, все зависит от рабочего объема, а так же при каких оборотах достигается максимальный крутящий момент есесно + прогретость двигателя + масло и т.д. и тп. факторов много очень... ну к примеру у оки 1 л а у волги 2,3 у волги менее оборотистый двигатель и больший крутящий момент ну и объем тоже ессено, так чтобы разогнятся ей до 120 км\ч понабиться половина мощности, а для оки те же 120 км/ч практически предел
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Smirnoff
Domkrat, почему ты думаешь, что иностранным машинам все равно?
Ну а так то даже с точки зрения физики ответ очевиден. Во втором случае автомобиль за более короткий промежуток времени пройдет бОльшее расстояние. Значит необходимо приложить больше работы и затратить бОльшую мощность. Соответственно и ресурс двигателя сократится сильнее.
- Majesti©
Domkrat, идеальный вариант - это промежуточный вариант, между теми, что ты назвал.
У меня в паспорте написано, что при обкате двигателя надо держать обороты 2000-4000.
Так сейчас и стараюсь ездить.
То есть, чтобы после переключения на высшую передачу, у тебя стрелка не упала меньше 2000 и движок не работал в натяг...
- Domkrat
Smirnoff, ну скажем не всё равно, а почти всё равно...
Всё-таки иномарки пока ещё спецы делают...
Насколько вижу, большинство склоняются ко 2-му варианту - вреднее упёртая в пол педаль. Тогда возникает следующий вопрос: почему в большинстве руководствах к авто пишут в рекомендациях по обкатке именно ограничения оборотов, а не % открытия дроссельной заслонки?
P.S. Про второй случай небольшое уточнение: на моей 21099, например, при 2000 об/мин на 4-й передаче если резко утопить педаль в пол, это практически не почувствуется. Т.е. резкого ускорения не будет. Вопрос: при очень малом ускорении, но при выжатой педали будет вред?
- Smirnoff
Domkrat, да дело даже не в ускорении. То что твоя 99ая при резком нажании на акселератор на 4ой не едет - не означает, что на узлы агрегата не возникла лишняя нагрузка. Как раз в описанном тобой варианте я бы для разгона перешел на одну передачу вниз и навалил акселератором, либо медленно добавлял газу на 4ой.
- ES!
Бензин летит в трубу...
Мотор тряяясет...
Замечено мною на 4 передачи на оборотах 2000 это 60км\час при плавном нажатии на педаль газа чувствуется как машинка ускоряется(чуть-чуть конечно) при втапливании педали в полик разгона нет только гул дикий от мотора, если отпустить педаль до 50%% машинка снова начинает разгон более интенсивный чем при педали в пол.
А вот на первой\втрой передачал на 2000 об\мин педаль в пол все отлично сразу вперед летит...
Мотор тряяясет...
- Smirnoff
Domkrat, на счет смеси точно не скажу, но я почему-то думал, что она наоборот обогащается. Могу ошибаться.
А вот почему вредно и не едет...
Допустим ты едешь на 4 скорости и у двигателя 2000 оборотов. Ты решил резко добавить газ. Для резкого разгона авто необходима большая мощность (мощность=работа/время), которую авто просто не имеет, т.к. передача высокая (это как рычаг с короткой ручкой) и обороты не соответствуют максимальному крутящему моменту. Грубо говоря она все равно начинает разгоняться, но в соответствии с максимальной мощностью, которую способен выдать двигатель (в том уравнении про мощность просто время увеличивается).
Плюс не забываем про смазку двигателя, особенно распредвала. На низких оборотах при высокой нагрузке масло может давиться насосом вверх в недостаточном количестве.
На более низких передачах рычаг совсем другой и машина есссно разгоняется веселее.
- Гость
Я езжу на: Гараж пока пуст
Добавить авто в гараж
Когда я учился на права на категорию С, у нас был учебник "Автодело" издания середины 80-х годов. Кто помнит, в то время был такой лозунг "Экономика должна быть экономной", так вот этой теме там был посвящён целый параграф, в котором было рассказано, как и что водитель должен экономить на благо Родины.
Особое внимание было уделено экономии топлива и ресурса двигателя.
Цитирую по памяти:
... наиболее оптимальным режимом работы двигателя ВЗ является такой режим, при котором двигатель выдаёт максимальный крутящий момент, этот режим является различным для каждой модели двигателей и нелинейно зависит от числа оборотов коленчатого вала...
... при движении водитель должен стараться поддерживать режим максимального крутящего момента...
... при работе двигателя в этом режиме достигается оптимальное соотношение между расходом топлива и износом двигателя...
Блин, такая ценная книга была, жалко не удалось вовремя приватизировать
, там, в отличии от других учебников автодела, легковые машины рассматривались не на основе ГАЗ-24 и москвича, а на основе ВАЗ 2101.
Все вопросы, которые частенько задают на автофорумах, типа "как давление в шинах влияет на сцепление с дорогой", "прогревать - не прогревать", "на какой скорости расход топлива минимальный" - подробно с цифрами и примерами разобраны.
Если у кого сохранилась, дайте мне, я отсканирую и в сеть выложу.
Приметы: твёрдый тёмно-синий переплёт, на обложке золотым тиснением Камаз - самосвал, год издания примерно 86-87
Цитирую по памяти:
- Majesti©
ИМХО наибольшая нагрузка, соответственно и износ на ЦПГ идет от динамики поршня, а не от газов давящих на него (если рассматривать частоту вращения к.в. свыше 4000 об/мин) следовательно больший износ идет от высокой частоты. (еще более быстрый износ только при детанации, или резонансных колебениях)
При частотах ниже 2000 об/мин наибольшие усилия на ЦПГ идут от давления газов, а не от динамики поршня. Естественно приведенные цыфры относятся к современным поршневым бензиновых ДВС для легковых автомобилей.
Следовательно полностью поддерживаю
Цитирую по памяти:
