Прошу помощи! Toyota Corolla Spasio не заводится при <0С
- mihryunchik
- mihryunchik
Господа!!!!
Срочно нужна Ваша помощь!!!
Суть проблемы - у меня corolla spasio, двигатель 7А. При отрицательной температуре (начиная от 0 и ниже) абсолютно отказывается заводиться. Отгонял на СТО, заменили свечи и сказали, что был левый бензин. Слил бензин через обратку залил другой, но опять не заводится, хотя стоит завести один раз и весь день работает нормально. АКБ недавно поменял. На СТО нарушений компьютера не нашли. Помогите, добрые люди, хотя бы один раз завести, а там я на принудительный прогрев поставлю. Зарание всем спасибо!!!
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
- mihryunchik
Инжектора мыть не пробовал (Люди уже советовали присадки в бак насыпать, но сначала завестись бы) по теплу при запуске проблем нет ваще. Свечи вытаскивал - сухие, искра есть. Перед тем как заменили свечи на СТО за неделю до этого заменил их самостоятельно, на СТО глянули, сказали пробитые, скорее-всего нарвался на левак. Давление бензанасоса замеряли, сказали топливная система и вааще вся машина в норме. Пришли к выводу, что бензин говенный. Ну я ведь его заменил, а этот табурет на колесах заводится один хрен не хочет
- mihryunchik
- driver25rus
- Сердце "справа"
mihryunchik, присадки пусть себе люди кое куда насыпят
... интересно в каком сто есть данные на бензонасос 7А
чото маловерица в них... для начала если не менял топливный никогда замени его (предварительно можешь верхний шланг топливный снять и в живую поглядеть насколько он хорошо бенз гонит... а промывать форсунки присадками через бак это как е ба ть бабу через журнал
...промывать ИМХО либо с полным снятием в УЗ-ванне с проверкой их после промывки на стенде... либо не снимая на стенде ВИНС... СТО огласи кстати в котором делалиделалиделали
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
- mihryunchik
Свечи брал на Пуркаева (если кто-то с Южного, тот поймет, кому надо точнее пишите на мыло mihryunchik@mail.ru). СТО тоже могу подсказать, так скорее всего никому не интересно. Маркировку, тоже, если надо могу завтра посмотреть. Сейчас стоят НЖКашки. На avto.vl.ru советуют датчик температуры обойти, но как это сделать не знаю. Может подскажете.
- driver25rus
- Сердце "справа"
- mihryunchik
Я имел ввиду Южно-Сахалинск. Цитарую полный ответ с авто ВЛ: "
Дык датчик температуры гонит. Обойди его простым сопротивлением, какой номинал нужен поищи в инете по этой теме должны быть где то данные, или занеси его в помещение и сам померь тестером при плюсовой температуре, скока он выдаст с таким сопротивлением и резистор вместонего впиндюрь. Если это поможет то значит нужно всегда так делать
". Так вот я и интересуюсь как это сделать.
". Так вот я и интересуюсь как это сделать.- Винни-Пух
Ты посмотри на город Михрюнчикаdriver25rus писал(а):mihryunchik, я с Южного но ничо не понялдачик обойти можно отключением вроде банальным он тогда по идее должен компу сигнал неисправности дать а комп вкл обходную программульку
"Нам любые дороги дороги"
- Majesti©
- VVV-Vovan
Ну чо разобрался иль нет?
Я тож думаю в датчике температуры дело!
Можно просто вывернуть его, отогреть, обратна ввернуть и быстренько завестись!
Если прокатить - стапудова он.
А изза бензина мне кажется врядли, так резко перестает заводиться при минусе, если тока вода где замерзается в топливной типа конденсат..
Есть вопросы - задавайте!
Чем могу помогу!
З.Ы. Продается Сузука свифт 1995, пишите в личку!
Чем могу помогу!
- sodium
- Модератор
VVV-Vovan, блин, если датчик температуры виноват, по идее, диагнастика долна была показать это, или Check Engine бы загорелся...
Может ему банально обнулить Голову?
mihryunchik, пробовал аккум отсоединять или вытаскивать предохранитель "EFI"?
Пробовал проводить самодиагностику путем перемыкания контактов в диагностическом разъеме?
driver25rus, а может у него где-нить в топливных трубках (металлических) конденсат замерзать? Давление топлива и топливную систему проверяли-то в тепле... Может проверить давление топлива при отриц. температуре?
_________________
_________________
