Восстановление резьбы в блоке
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 18 апр 2010, 19:51
В общем ситуация следующая: при установке гбц сорвал резьбу в блоке. Блок чугунный. Дизель. Варианты:
1. разобрать блок полностью и отвезти на расточку под футорку на какой нибудь завод.
2. Нашел в нете вот такую тему http://www.repair-kits.ru/auxpage_tehnologija-helicoil/. Есть в тюмени кто нибудь кто ремонтирует или ремонтировал подобным способом и возможно ли это сделать в гараже, без разбора блока.
Разбирать блок очень не хочется, надеюсь на второй вариант. :D Но если кто может помочь с первым вариантом - цены, адреса, мастера - велком сюда или в личку.
Тяжесть - это надежно...
Marvel_0703
Сообщение Marvel_0703 » 18 апр 2010, 20:07
ты посоветуйся с мотористом опытным каким нибудь, может можно просто метчиком резьбу нарезать и болт выточить новый под эту резьбу!намного дешевле все получится если можно так сделать
Бывает в жизни огорчения-нету хлеба?ешь печенье!!!
TAXI
Сообщение TAXI » 18 апр 2010, 21:46
Сорвали как то шпильку на которой сидит ролик(в блоке ) ролик натяжителя на 8ке-посадиле ее(шпильку) вот на токой клей Изображение--- года 2 уж ходит!
Продам дверь NISSAN MAXIMA A33
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 18 апр 2010, 22:11
Marvel_0703 писал(а):метчиком резьбу нарезать и болт выточить новый под эту резьбу
Врят ли кто подберет марку стали болта, но уточню.
TAXI Поксипол это здорово, но момент затяжки 50нм + три оборота по девяносто градусов (упрощенно)
USA
Сообщение USA » 18 апр 2010, 22:27
А если шпилку в блок чем нибудь замонолитить?...на вытяжку клей лучше держит....А головку гайкой каленой притянуть....Шпильку гайку из наличия подобрать..их точить нельзя...сталь не та, вытянется...
*здесь была реклама*
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 18 апр 2010, 22:53
USA писал(а):А если шпилку в блок чем нибудь замонолитить?...на вытяжку клей лучше держит....А головку гайкой каленой притянуть....Шпильку гайку из наличия подобрать..их точить нельзя...сталь не та, вытянется...
Чем замонолитить? Болты ГБЦ одноразовые (по технологии) как раз по причине того что вытягиваются при затяжке головы. Клей сорвет ИМХО. В блоке осталось около трех- четырех витков(меньше четверти)
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 18 апр 2010, 23:28
Если правильно и хорошо, то только так
Sash_Ok писал(а): 1. разобрать блок полностью и отвезти на расточку под футорку на какой нибудь завод.
USA
Сообщение USA » 18 апр 2010, 23:55
Сначала сверлом а потом метчиком на размер больше прогнать чтобы клею было за что зацепиться, оставшуюся резьбу не трогать...ну а насчет клея не знаю...много сейчас всяких составов может чего и подберется....либо разбирать и на завод :yes:
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 18 апр 2010, 23:59
Да каких составов? О чем вы?
Состав один - эпоксидный клей с РАЗЛИЧНЫМИ наполнителями и "ускорителями" полимеризации. Никаких революций в клеях не произошло. Все маркетинг и высасывание денех...
Не для головки блока, еще возможны варианты, но в данном случае только к хирургу, ТЕМ более - дизель!!!
Поксипол - это не клей. Это название торговой марки, брэнда.
Применение поксипола (эпоксидной смолы) по ссылке:
Применяется для приклеивания настенных крючков и кронштейнов, для починки лодки, запаивания течи, укрепления рукоятки ножей, склеивания разбитой посуды, стекла, ремонта игрушек, монтажа приборов в лаборатории, склеивания авиамоделей, аквариумов, ремонта мебели, фиксирования отвалившегося кафеля на стенах, укрепления напольной плитки.
А также шпаклевать автомобильные крылья, чинить удочки, заделывать дыры в водопроводе, в алюминиевых листах, ремонтировать бетонные полы, делать крепёж и направляющие, заделывать дыры в металлических и бетонных ёмкостях, заделывать трещины в бассейнах, наносить резьбу на дереве и металле, заполнять пустоты в литье, заполнять трещины, герметизировать цистерны и баки.
USA
Сообщение USA » 19 апр 2010, 00:10
Chairman, попытка не пытка :smeh: :smeh: изолента и холодная сварка в России основной метод ремонта.....не факт что на заводе возьмутся...чугуняку сверлить и резьбу резать - тот еше гемор
ApelsiN
Сообщение ApelsiN » 19 апр 2010, 00:15
Если для себя делать, то разобрать блок полностью и отвезти на расточку под футорку на какой нибудь завод.
А если на продажу, можно хоть на супер клей. :)
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Chairman
UH9LAG
Сообщение Chairman » 19 апр 2010, 00:15
Попытался вникнуть по ссылке в п.2. ...
Думаю может получиться, даже в гараже. Sash_Ok, попробуй, потом расскажешь :)
USA, гемор - не гемор... смотря скока денех
Холодная сварка ТОЧНО не поможет в этом случае. Гарантия!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
ApelsiN, если на продажу, то можно и ничо не делать, если болт не с краю... :)
Правда покупатель потом столкнется и неизвестно как отреагирует... Опастно!
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 19 апр 2010, 01:22
сверлить, прогонять резьбу на размер больше и шпильку подбирать под размер(если там шпилька идет) кстати сталкивался с таким и в автомагазинах нашел даже шпильку с одной стороны большего диаметра а с другой обычного
Sash_Ok
Сообщение Sash_Ok » 19 апр 2010, 14:35
infern0 писал(а):сверлить, прогонять резьбу на размер больше и шпильку подбирать под размер(если там шпилька идет)
ГБЦ крепится специальными болтами. Сегодня на заводе тоже шпильку предложили выточить и гайку под неё+термообработка. Эти ремонтные пружинки из второго варианта в магазинах найти не могу, да и цена комплекта получается дороже изготовления шпильки или футорки
придется всетаки разбирать блок :oops:
Добавлено спустя 5 дней 9 часов 1 минуту 22 секунды:
Попытался трахнуть судьбу. Купил комплект метчиков и нарезал резьбу в блоке. Ща жду пока выточат шпильку и гайку. Посмотрим что получится :)
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 24 авг 2018, 22:45
С толкнулся с такой же бядой. Вытянул резьбу в блокек на движке 7A-FE. Нагуглил про резьбовые вставки, есть ли они у нас в тюмени?
Тюмень - грязный город земли.
DIMASIK58047
Сообщение DIMASIK58047 » 25 авг 2018, 00:47
KDAC_ZXJN писал(а):С толкнулся с такой же бядой. Вытянул резьбу в блокек на движке 7A-FE. Нагуглил про резьбовые вставки, есть ли они у нас в тюмени?
В МОЛОТКЕ когда то видел :???: А так под больший диаметр сверлить резьбу резать и шпильку фигурную точить норм получается без вставок :up: :up:
