скрипит ОДИН тормоз ваз 2110
Чайничек
Сообщение Чайничек » 29 апр 2010, 20:08
подскажите добрые люди, уже не знаю что делать, скрипел левый тормоз ужасно, поменял колодки не помогло, поменял диски не помогло опять. думал притрется дак уже месяц скрипит ужасно.
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 29 апр 2010, 20:20
Чайничек, Может быть цилиндрик какой-то не до конца отходит, т.е. это колесо постоянно слегка притормаживает, из-за этого сильно нагревается и скрипит. Попробуй прокатиться потихоньку, а потом потрогай тормозные диски. Если этот, который скрипит будет нагрет сильнее, чем остальные, значит так и есть.
Чайничек
Сообщение Чайничек » 29 апр 2010, 21:11
ну да, он итак вроде нагревается больше.
и что сделать надо?
еще есть варианты у кого нибдуь :?
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 29 апр 2010, 21:14
Нужно поменять тормозной цилиндр, других вариантов нет!
Чайничек
Сообщение Чайничек » 29 апр 2010, 21:22
а во сколько это обойдется примерно..?
Marvel_0703
Сообщение Marvel_0703 » 29 апр 2010, 21:32
недорого
Бывает в жизни огорчения-нету хлеба?ешь печенье!!!
Чайничек
Сообщение Чайничек » 29 апр 2010, 21:38
понятие относительное можно поподробнее..?
Marvel_0703
Сообщение Marvel_0703 » 29 апр 2010, 22:28
ну цилиндр рублей 200 не больше, плюс работа и 1 л тормозухи, в пределах 400-500 все вместе
jeka1981
Сообщение jeka1981 » 29 апр 2010, 22:39
Чайничек не спеши менять тормозной суппорт ,открути тормозной шланг и посмотри как вытекает тор.жидкость бывает что шланг внутри закисает, когда давиш на тормоз жидкость к цилиндрику под давлением поступает , а обратно самотеком но может вот и клинит
Чайничек
Сообщение Чайничек » 29 апр 2010, 23:41
всем спасибо будем смотреть.
ganstown
Сообщение ganstown » 30 апр 2010, 01:16
если клинит цилиндр то вероятнее придется менять весь суппорт можно конечно разобрать почистить но этого хватит не на долго. Было у меня такое на м2140 вот раньше то делали 4 цилиндра на одно колесо. Вот там закисли 2 цилиндра из 4х и эффективность торможения была низкая, пришлось весь суппорт менять. У тебя раз греется то видимо как тут писали обратно нормально поршень не возвращается, перегревается
