14 не заводится на горячюю подскажите в чем проблема????????
E177YM
Сообщение E177YM » 29 апр 2010, 22:55
холодная заводится с пол пинка,а горячяя заводится сложно. стартер крутит нормально.
zumir88
Сообщение zumir88 » 29 апр 2010, 23:03
Свечи, регулятор хол хода. Так же попробуй отцепи дмрв и заведи. если заведется на горячую то делай выводы. У меня была такая на 09 инж. Решилась сбросом памяти контроллера.
ser097
Сообщение ser097 » 29 апр 2010, 23:22
РХХ стоит проверить....было такое
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 29 апр 2010, 23:30
E177YM, Форсунки давно чистил?
CAO13TO
Сообщение CAO13TO » 30 апр 2010, 01:55
Не заводиться потому что это АВТОВАЗ , не обращай внимание у меня такая же проблема была . Это вполне нормальный признак того , что твой автомобиль был собран в России :cherep:
wdrug
Сообщение wdrug » 30 апр 2010, 09:25
на 4 так же
не инжектор
gex95
Сообщение gex95 » 30 апр 2010, 09:28
не переживай дружище звони Диме интегратору! Он диагностику проведет! А так бывает частая проблема такая и не только у Ваз и у хонды сивик!
Я хочу врать, а не могу..
..אני רוצה לשקר, אבל אני לא יכול
Masyan
Сообщение Masyan » 30 апр 2010, 09:44
Только заводится с трудом? Как во время движения обороты? Поподробнее опиши,может и без диагостики подскажут.
У самого похожая проблемка была,на благодаря опыту и советам форумчан ,нашёл причину и устранил:) Поподробнее вообщем проблемк опиши.
TopDel
Сообщение TopDel » 30 апр 2010, 11:27
Похожая проблема на ВАЗ 21099, карбюратор, холодная заводиться нормально, на горячую через раз...
Во время езды обороты нормальные, бывает что на холостом ходу обороты прыгают от 200 до 1000.
Карбюратор вроде нормальный, топливо поступает...
Бывает так, что заведешь с толкача или дёрнит кто нибудь проедешь немного - заглушишь - потом нормально заведется, но не всегда... Подскажите кто знает???
spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spaike494 » 30 апр 2010, 12:38
TopDel, как вариант высокий уровень в поплавковой камере, смесь слишком обогащенная подается
WASKO
Сообщение WASKO » 30 апр 2010, 13:39
По 99-й очень может быть что бензонасос моросит ,у меня на ОКЕ было подобное -насос Пекар поставил и проблема исчезла
Renoff
Сообщение Renoff » 30 апр 2010, 13:56
у меня также только на холодную, обратись к диллерам "АвтоВаз", там чаю попьешь пока все сделают :up:
Sick mate sick, subwoofa
ivan4o
Сообщение ivan4o » 30 апр 2010, 15:22
дело скорее всего в ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости. Попробуй замени, он стоит недорого
http://www.жбо72.рф
Работаем с 8 до 20 часов
Sarno
Сообщение Sarno » 30 апр 2010, 16:35
Была такая проблема на ВАЗ 21093. Спетци сказали, что б заправлялись не на Лукойле, а на на Сибнефти и всё пройдёт!!! Но я как то боюсь заправляться на Сибнефти.
ser097
Сообщение ser097 » 30 апр 2010, 19:22
еще вопрос: у знакомого 14-ка на горячую иногда заводиться только при длительной работе стартера...при этом сразу чувсивуеться запах ГСМ в салоне....что может быть и откуда запах???
saska769
Сообщение saska769 » 30 апр 2010, 19:56
сделлай диагностику
серж741
Сообщение серж741 » 30 апр 2010, 20:07
запах в салоне - пропускает мембрана насоса. Меняется насос в сборе или ремкомплект насоса с мембраной.определяется после того как машина- не завелась насос в топливе.
ser097
Сообщение ser097 » 30 апр 2010, 20:44
так пахнет только при проблема с запуском когда...а так все хорошо.....а не заводиться примерно раз в день нормально на горячую..
Makgrm
Сообщение Makgrm » 02 май 2010, 21:24
салам всем у меня 21120 16кл двиглом подскажите не так давно заметил одну странную вещь 8O машинка на холостом хоте работает отлично и выхлоп нормальный но иногда при резком нажатии педали в пол поевляеться белый дым но не всегда думал дело в бензине но нет на разных азс пробовал бензу заливать такая же хрень в чём дело не знаю :( подскажите может кто знает в чём дело??? тосол в норме при нажатии резко на педаль то нормальный выхлоп то беловатого цвета :(
лучше один день прожить в шкуре льва! чем всю жизнь в шкуре овцы!!!!!
VipKlient
Сообщение VipKlient » 02 май 2010, 22:27
Бензоносос может дуру гнать!на мерене такое было, поменяли бинзанасос и всё пропало!
Автомастерская: 68-48-21, +7-9224857232
zumir88
Сообщение zumir88 » 03 май 2010, 02:23
Makgrm, Бегом на замер компресии!
SGN
Сообщение SGN » 03 май 2010, 11:40
gex95, +1, я только к Диме на диагностику езжу!
лимузин-тюмень.рф
Alex126
Сообщение Alex126 » 03 май 2010, 16:26
модуль меняй 100%...стоит 2 т р примерно..
ivoronyak
Сообщение ivoronyak » 10 май 2010, 21:50
Makgrm, а белый дым это разве не при пропускани и через прокладку тосола бывает????
Аа так, может она у тебя так облачка делает? :D :D :D
sailor-mike
Сообщение sailor-mike » 10 май 2010, 23:09
На карбюраторе это,возможно,бензонасос гонит.Сначала плохо заводится,потом мембрану отрывает,и на ходу обороты скачут и машина встаёт.Лечится заменой бензонасоса.На ВАЗе с карбюратором менял-проблема исчезла.Тут не знаю,как дешевле обойтись-может,бензонасос попробовать другой воткнуть,если есть возможность,чтоб сразу не покупать?
У Лада-Гранта один плюс - на аккумуляторе.
ivoronyak
Сообщение ivoronyak » 11 май 2010, 11:38
Товарищи... мне кажется темку закрывать надо, аа то автор как написал жалобную, так и забыл про нас( ((.... :down:
Yurii72
Сообщение Yurii72 » 11 май 2010, 12:06
E177YM, Заедь сначало на диагностику, там тебе подскажут. Причин может быть много: прошивка, датчики... Сам вчера решил такую же проблемму на 9 инжекторной. Причина была в том что несколько клапанов оказались поджатыми, пришлось регулировать. Проблемму подсказал диагномтик.
Vector
Сообщение Vector » 12 май 2010, 17:14
111111
ser097
Сообщение ser097 » 12 май 2010, 17:25
Vector, да уж засада......тут подумать надо....
rass1k
Сообщение rass1k » 12 май 2010, 18:16
Бензонасос. :P А лучше машину. :cherep:
