NEXIA - загадко!
Domkrat
NEXIA - загадко!
Сообщение Domkrat » 21 дек 2006, 17:03
В поисках оптимальных для Нексии оборотов была замечена следующая странная особенность... После выхода на крейсерскую скорость (60км/ч) на 3-ей передачи на приборной панели видно следующее:
1) Утром, на только-только прогретой машине:
2) Вечером, после продолжительной поездки:
Суть в том, что на холодной машине на 3-ей передаче при 60км/ч тахометр показывает около 2800об/мин (на фото чуть меньше, так как не удалось поймать ровно 60км/ч, а где-то 58км/ч). На абсолютно прогретой машине при той же скорости эта цифра составляет приблизительно 2550об/мин. Как такое может быть??? Разве температура может влиять на передаточное число?
AxelS
Сообщение AxelS » 21 дек 2006, 17:13
Температурный разброс параметров эл.компонентов приборки
saab
Сообщение saab » 21 дек 2006, 17:56
действительно это может быть во первых это погрешность эл.приборов(от разности температур) второ: есть такая вещь как проскальзывание шин по дороге (как извесно у "прогретой" резины проскальзывание меньше отсюда сцепление с дорогой лучше) ну восновном это конешно погрешность работы электронники
Сообщение Majesti© » 21 дек 2006, 17:56
Domkrat, у меня два варианта:
1. Утром масло в коробке, в заднем мосту (если есть?) и в другой трансмиссии - холодное. Вязкость больше. Соответственно движку необходимо больше оборотов по тахометру, чтобы разогнать авто до 60км/ч.
2. Тоже самое. Влияние холода (ссужение) на тросики спидометра и другие связующие материалы между стрелками на шкалах и собственно тем, откуда беруться измерения :)
Phreak
Сообщение Phreak » 21 дек 2006, 18:22
Majestic, не согласен с первым пунктом: передаточное число не меняется в любом случае
...aka Kazantip
Zver
Сообщение Zver » 21 дек 2006, 18:34
Вот вам заняться нечем)))
У меня ваще без тахометра) обороты какие никогда не знал)
sodium
Сообщение sodium » 21 дек 2006, 18:39
Majestic, эт если б у него автомат был или, тем более, вариатор... У механики передаточное число одинаковое.
Domkrat, не парься - погрешность приборов...
Кстати, в на оси стрелки тахометра, скорее всего, есть демпфер, и, скорее всего, он вязкостный (иначе стрелка бы дергалась). Стрелку отклоняет электромагнит. В холоде ему труднее преодолевать сопротивление демпфера. Эту версию легко проверить: попробуй проехать с прогретым двигателем, но не прогретым салоном. Увидишь.
_________________
SergeicH
МеДвеД
Сообщение SergeicH » 21 дек 2006, 18:55
Zver, молодчик так держать!!!
Domkrat
Сообщение Domkrat » 21 дек 2006, 20:41
Majestic, ну я по идее и склонялся к вранью приборов....
sodium, как раз так и проверял. Под словами "только-только прогретая" подразумевал прогретый двигатель и холодный салон, а под "после продолжительной поездки" - как раз с прогетым и движком и салоном ;) Вобщем твоя версия про демпфер пока самая правдивая.
Случай месяца 2 назад на трассе: выезжаю на Салаирский тракт в 36км от Тюмени, после ночной стоянки в лесу при -30. Машина естественно не очень адекватная - всё каменное, кое что дребезжит, стёкла подпотевают, и тут на скорости примерно 80км/ч что-то задребезжало под приборкой (слегка). Ну значит, по привычке, оставшейся ещё от 21099, лёгкий удар кулаком по панели... После чего стрелка спидометра резко взмывает до 140км/ч и в салоне появляется жуткий гул. Первая мысль - вылетел тросик спидометра, но какого тогда он 140 показывает??? Так мы проехали километра 2, потом после падения скорости где-то до 30км/ч стрелка вернулась на место. С тех пор такого не повторялось. :cherep:
Domkrat
Сообщение Domkrat » 21 дек 2006, 22:34
Хотя стоп! Стрелка тахометра на холодной машине ведь завышает обороты, а не занижает их, так что версия с демпфером частично отпадает...
Zver
Сообщение Zver » 21 дек 2006, 22:53
Вот моя версия:
Может быть уже сцепление немножечько изношено, и следовательно, на холодную диски немножечко проскальзывают (у тебя ведь масло летнее?) поэтому и оборотов чутьб чуть поболее!
sodium
Сообщение sodium » 22 дек 2006, 00:50
Zver, масло со сцеплением не связано. Тем более летнее :)
Сцепление - оно либо проскальзывает, либо нет. Так, чтобы постоянно и немножко - очень сильно сомневаюсь. Да по запаху чувствовалось бы...
_________________
AxelS
Сообщение AxelS » 22 дек 2006, 09:34
Сомневаюсь, что там вообще есть демпфер, что там сглаживать, резких скачков нет, это не бензин в баке :)
Версию замороженного демпфера проверяем так: сперва повышаем скорость до 60 и смотрим на тах, потом понижаем до 60 и смотрим на тах. В первом случае стрелка будет ниже, во втором выше. При этом не забудем и про то, что демпфер (если он вообще есть) может быть и на спидометре.
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 22 дек 2006, 10:55
Господа, просветите тЕмень: - что еть "демпфер"?
AxelS
Сообщение AxelS » 22 дек 2006, 11:17
Ну вот бенз у тя в бачке плескается, поплавок прыгает по волнам, а стрелка на ПП нет -- демпфер (успокоитель иначе) ее успокаивает. Есть механические (как сказал sodium) и электрические решения.
Domkrat, да вообще не заморачивайся на этом. Для прибора с погрешностью +/-500rpm или +\-10kmh это ерунда :)
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 22 дек 2006, 11:21
AxelS, :amin: вопросов боле не имею.......
sodium
Сообщение sodium » 22 дек 2006, 15:56
AxelS, ради интереса разобрал панел приборов на Тойотке. Там есть вязкостный демпфер на тахометре. Допускаю, что резких качков :) и скачков может не быть, но инерционность он точно снижает. Например начни подгазовывать, стрелку можно "раскачать", а так демпфер не дает...
yastrebov72, помнишь кассетные магнитолы с плавно открывающейся дверкой? Видел как устроены? На ось шестерненки намазано вязкое вещество, и шестеренка крутится медленно. Вот в тахометре, который я разбирал, типа так же - на ось стрелки нанесено вязкое масло - вот тебе и демпфер...
_________________
SGN
Сообщение SGN » 22 дек 2006, 17:31
У меня на волге вообще спидометр скорость не показывал пока замерзший! Когда нагреется, то работает. С габаритами щиток от лампочек греется быстрее!
лимузин-тюмень.рф
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 22 дек 2006, 17:42
sodium писал(а):yastrebov72, помнишь кассетные магнитолы с плавно открывающейся дверкой? Видел как устроены? На ось шестерненки намазано вязкое вещество, и шестеренка крутится медленно. Вот в тахометре, который я разбирал, типа так же - на ось стрелки нанесено вязкое масло - вот тебе и демпфер...
sodium, "Вельми-панеже,... - Примного Вами благодарен!" (с)И.В. меняет профессию.
sodium
Сообщение sodium » 22 дек 2006, 18:03
yastrebov72, Ю ар велкам!
_________________
Лесник
(до этого Toyota Starlet)
Сообщение Лесник » 22 дек 2006, 21:30
Domkrat писал(а):Хотя стоп! Стрелка тахометра на холодной машине ведь завышает обороты, а не занижает их, так что версия с демпфером частично отпадает...
Так возможно не тахометр завышает показания, а спидометр занижает из-за загустевшей смазки у оси стрелки. ;)
Zver
Сообщение Zver » 23 дек 2006, 01:03
sodium писал(а):Zver, масло со сцеплением не связано. Тем более летнее :)
:) Сцепление - оно либо проскальзывает, либо нет. Так, чтобы постоянно и немножко - очень сильно сомневаюсь. Да по запаху чувствовалось бы...
Ну ничего ты умный :)
Если в коробке масло летнее, то в морозы её крутить ЗНАЧИТЕЛЬНО труднее, следовательно диски то как раз и начинают проскальзывать!!! По мере нагревания масла коробку крутить значительно легче!!!!!! (ОСОБЕННО В МОРОЗЫ КАК И УКАЗЫВАЛОСЬ У АВТОРА)
И вообще когда сцепление изнашивается не так чтобы РАЗ И ИЗНОСИЛОСЬ!!! Оно потихоньку... как раз и начинает проскальзывать всё больше и больше!!!!
И ваще злить меня наночь плохая штука)))
avecs
Сообщение avecs » 23 дек 2006, 17:51
Majestic писал(а):Domkrat, у меня два варианта:
1. нет там никакого заднего моста с маслом! Это передний привод.
2. Если все так красиво и зависит от дубаря, то откуда у автора такой вопрос? если все штатно? Тады така канитель на всех авто должна быть, всех марок. Мороз то один.
sodium
Сообщение sodium » 23 дек 2006, 19:01
Zver, дружище, при всем уважении
1. назови, пожалуйста, любое ЛЕТНЕЕ ТРАНСМИССИОННОЕ масло для легкового автомобиля, какое ты знаешь.
2. В процессе эксплуатации фрикционные накладки на диске изнашиваются, но это не значит, что они начинают все время проскальзывать - они просто становятся тоньше. Пружина тонкий диск прижимает слабее. Лечится регулировкой привода сцепления. Но если диск сильно износился, сцепление начинает проскальзывать, например, при трогании.
Вот как раз так и НЕ происходит.
Если сцепление чуть проскользнуло, то оно начинает проскальзывать до тех пор, пока ты не отпустишь газ, либо пока скорость а/м не достигнет той, которой соответствуют обороты дв-ля на данной ступени КПП.
Сцепление не проскальзывает все время по чуть-чуть. Соответственно, и дать тот эффект с небольшой разницей показаний спидометра и тахометра, проскальзывание не может.
А злиться из-за этого не стоит...
_________________
sodium
Сообщение sodium » 23 дек 2006, 19:18
avecs,
...На разных авто стоят разные тахометры разного исполнения и, возможно, разной конструкции... Вот если все Нексии сравнивать, можно какую-то статистику выявить...
_________________
avecs
Сообщение avecs » 24 дек 2006, 04:27
Мужики, вам срочно надо пересаживаться на ТАЗы!!! А то вы с ума сходить начинаете :( Или берите пример с driver25rus! Он к своему Нессанчегу прикупил Уазег и живет счастливо! Чуть беспокойство в душе началось = к УАЗегу, достало = к Нессанчегу = ВСЕ СЧАСТЛИВЫ = ВСЕ ОК!
JackBlade
Сообщение JackBlade » 24 дек 2006, 13:09
Обороты могут зависить от того как лостиглаь требуемая скорость
С наката или с разгона(с какой стороны подошла стрелка тахометра(вспоминаем про демпфер)),
от ветра , вязкости масла и т.д.
Все это в купе с погрешностью приборов (аналоговых), люфтами и нашим восприятием дает различные показания.
Счастье есть, оно не может не есть.
Zver
Сообщение Zver » 24 дек 2006, 13:23
sodium,
Классификации трансмиссионных масел: российский ГОСТ и западные стандарты
Трансмиссионные масла отечественного производства классифицируются стандартом ГОСТ 17479.2-85. По величине вязкости при температуре 100°С трансмиссионные масла разделяют на четыре класса — 9, 12, 18, 34. По эксплуатационным свойствам и возможным областям применения ГОСТом введено пять групп трансмиссионных масел. Маркировка трансмиссионных масел СНГ содержит буквенный индекс ТМ — масло трансмиссионное, следующая за индексом цифра обозначает группу масла по эксплуатационным свойствам и последняя цифра — класс вязкости трансмиссионного масла.
По стандарту ГОСТа трудно определить температурный диапазон применения трансмиссионных масел, поэтому отечественные производители указывают класс вязкости и по классификации трансмиссионных масел SAE J 306, распространенной в США и Западной Европе. Этот стандарт трансмиссионных масел разработан Американским обществом автомобильных инженеров. Он подразделяет трансмиссионные масла по вязкости на классы: зимние трансмиссионные масла — 70W, 75W, 80W, 85W; летние трансмиссионные масла — SAE 80, SAE 85, SAE 90, SAE 140 и всесезонные — 75W-90, 80W-140, 80W-90 и т. д. Трансмиссионное масло SAE 250 рассчитано на использование в тропическом климате и при эксплуатации автомобиля в особо тяжелых условиях.
В маркировке трансмиссионных масел с повышенными противозадирными свойствами после числовых значений идут индексы ЕР или HD. Основа классификации SAE — вязкость смазочного материала, измеряемого при высоких и низких температурах. Другие характеристики трансмиссионных масел этим стандартом не предусмотрены.
Температурные диапазоны применения трансмиссионных масел различных классов вязкости по SAE, по рекомендациям специалистов АвтоВАЗа, выглядят следующим образом: 75W-80 и 75W-90 (от –40 до +35°С), 80W-85 и 80W-90 (от –25 до +35°C), 85W-90 (от –14 до +45°С). Стандарт SAE дополняет классификация трансмиссионных масел API, разработанная Американским нефтяным институтом. Она учитывает конструктивные особенности агрегатов трансмиссий, загруженность и специфику работы зубчатых передач. API предусматривает разделение трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам на семь групп: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5, GL-6 и МТ-1. Первые пять групп примерно соответствуют ГОСТовским классам трансмиссионных масел ТМ-1, ТМ-2, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-5. Трансмиссионные масла GL-5 и GL-6 используются в главных передачах, коробках передач, раздаточных коробках, являясь универсальными трансмиссионными маслами.
Однако классификации ГОСТа, SAE и API дают лишь общую характеристику трансмиссионных масел, не учитывая всех параметров качества. Наиболее полные требования к трансмиссионным маслам перечисляются в спецификациях компаний-производителей автомобилей или военных ведомств (армия США, НАТО). Такие спецификации содержат требования к физико-химическим, эксплуатационным свойствам трансмиссионных масел, а также допустимые предельные величины, объем и методы испытаний трансмиссионных масел.
Zver
Сообщение Zver » 24 дек 2006, 13:28
sodium Классификация по вязкости SAE (DIN 51512)
И вообще ты думал что масло оно и в африке масло? :)
sodium
Сообщение sodium » 24 дек 2006, 16:02
Zver, молодец.
А теперь
Бренд, конкретное название. Только чур любое масло, отвечающее классификации SAE 90 LS, не в счет. :)
_________________
