Доброго времени суток уважаемые соклубники. с моей короллочкой случилось нечто непонятное... мне необходима ваша помощь...
Итак.
Corolla AE100 с двигателем 5A-FE. автомат. проблема в том, что на холодную машина едет, а как нагреется - оооочень плохо едет... обороты не набирает, стреляет даже чуть чуть, дроссель полностью открываешь - начинает просто попердывать и всё... воообще не набирает обороты... если очень плавно давить на газ, то можно даже до 90 разогнаться... а с моста и под сотку.. но в районе 2100 оборотов дергается ощутимо и скорость падает... иногда со светофора с большим трудом уезжаю... было нечто подобное 3 месяца назад... почистил инжектор, выбил катализатор и вроде поехала... резвая была ... прыткая. А потм опять.. начали падать обороты когда на светофоре на тормозе стоишь и всё чаще и чаще... а потом вообще ужасно стала ездить...
Что сделано:
- ставил другие форсунки - без результата
- чистил свои карбиклинером - распыл отличный! сопротивление от 13,1 до 13,5 - толку нет
- когда шланг обратки пережимаешь - вытягиваешь дроссель - вообще отлично принимает... померил давление после обратного клапана - 6 кПа - поменял клапан на другой а точнее перепробовал 2 - результата 0
- катализатор удален
- поменян топливный фильтр и сеточка на бензонасосе - 0 реакции
- ставил насос от corona Premio 2000 года - без результата
- диагностика молчит
- менял лямбду - угадайте результат
- менял катушку - 0
- поменял свечи - субьективно стало чуток лучше но! не не долго)))
- поменял ВВ провода - нет результата
Теперь самое интересное...
заказал на Exist-е бегунок и коммутатор зажигания, крышку трамблера новую кипил у себя в городе. по каким то причинам раньше пришел бегунок. поставил его и новую крышку, на которой кстати не правильно цифры стояли... показалось что результата 0... а неееет! стало еще хуже... кое как доехал до пункта Б... ушел в гости с надеждой на то, что на холодную долечу до дома и там буду разбираться дальше... часа 3 она у меня потстояла, выхожу как ни в чем не бывало - ХОП - а она не заводиться вообще((( просто маслает и всё.. даже не схватывает... помаслал чуток.. запахло бензином.. подумал про спальные места у гостей... но отчаиваться не стал, переставил на место старую крышку и бегунок - завелась ПРОСТО сразу! и на холодную до дома долетел! как к дому подъехал - прогрелась и опять стала чихать - пердеть и всё такое...
ну хотя бы едет - тоже + )) нсколько дней еще ездил на ней и вот он тот день, когда пришел мой коммутатор.. я его довольный забрал... приехал домой, поел и принялся менять его... никаких трудностей с заменой не возникло... всё собрал, поставил новую крышку и бегунок, подключаю провода, топаю к зажиганию - поворот ключа - ЗАВЕЛАСЬ!!!!...... и тут же заглохла, опять кручу стартер - вообще 0 реакциии... не схватывает в принципе. выключил зажигание - опять пробую - схватыват и глохнет... я в ступоре... поставил старую крышку и бегунок - та же ерунда... решил всё на место обратно поставить старое(коммутатор)... поставил - завелась ... но само собой троит... провода в трамблере прозвонил, пошкурил контакты, всё протер от пыли и от масляной грязи снаружи... проверил на наличие коррозии все штекеры, к
которым есть доступ... смутим меня Конденсатор распределителя зажигания... может в нем проблема? я просто уже не знаю откуда начать думать... прошу Слезно Вашей помощи!
а сегодня померил компрессию во всех цилиндрах больше 12!!!
теперь осталось только целиком весь трамблер поменять!!!
ВООБЩЕМ СУТЬ ТАКАЯ!!ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ МОЖЕТ У КОГО ИЛИ ЛЕЖИТ ГДЕ ТАКОЙ ТРАМБЕР ИЛИ МАШИНА ТАКАЯ ЖЕ КАК У МЕНЯ НО БЕГАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ!ПЕРЕСТАВИТЬ ВАШ ТРАМБЛЕР В СБОРЕ МНЕ НА ПАРУ МИНУТ ЧТОБЫ УЗНАТЬ В НЕМ ДЕЛО ИЛИ НЕТ!а то покупть новый как то уже напряжно)))он 14 стоит))))дак вот чтобы убедиться!все проблемы с перестановкой и всем прочим беру на себя!от вас только согласие в помощи! заранее спасибо! и если есть возможность либо сдесь в личку напишите либо сразу напрямую на сотовый 890-44-95-77-66 очень жду помощи!!!
Срочно! Toyota Corolla 5A-FE не набирает обороты на горячую
- sodium
- Модератор
BaDDy13, ну, шкуркой ты зря контакты чистил, нельзя так...
Мне почему-то кажется, что у тебя проблема не с электрикой/электроникой...
Похоже на подсос воздуха после ДМРВ - при холодном дв-ле смесь переобогащенная, подсос на неё не сильно влияет... А, вот, при горячем...
_________________
_________________
Очень похоже не неисправный датчик детонации...
при работе двигателя когда идет набор оборотов, угол опрежения зажигания увеличивается до тех пор пока мозг не начинает видеть детонацию.
А в данном случае, ИМХО детанацию он не видит и соответсвенно задирает зажигание (начинает стрелять). Следовательно можно предположить на Датчег детонации.
Хотя если с ним какието проблеммы то выше 3000 оборотов должен загорется ЧЕК.
Возможно у тебя просто перегаревшая лампочка CHEKENGINE на приборной панели.
- BaDDy13
sb, лампа рабочая)))так как тогда бы я не смог диогностику смотреть)))она же ей моргает и по ней высчитываешь ошибку)))))но все равно спасибо)))
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 43 секунды:
вообщем сделал только что следующее:
отключил на заведенную вакуумный датчик - сразу заглохла(шланчик тоже снимал)... по поводу ДМРВ, нашел фишку после дроссельной заслонкой находиться, сзади - 2-х контакная... отключение ни к чему не привело, за одно снял фишку с датчика Дросселя - тоже ноль... ещё вопрос, на крышке клапанов сверху по центру стоит пластиковая ерунда с шланчиком(толстым), идущим во впускной коллектор. сняв её и рассмотрев, понял, что играет роль клапана... но... что то внутри болтается и воздух в 2-х направлениях свободно циркулирует... подозрения есть, что так быть не должно
у кого нить есть варианты по этому поводу?
- sodium
- Модератор
Это называется сапун.
Там плотного прилегания клапана быть не должно, лишь масло во впускной коллектор не закидывало. Если на впускной коллектор сапун не одеть, в коллектор через освободившееся отверстие будет засасываться воздух, обедняя смесь.
ДМРВ должен быть между фильтром и дроссельной заслонкой, а не после неё... По крайней мере иного я не встречал...
_________________
_________________
- sodium
- Модератор
crazyborn, тут следовало бы коротенько описать процедуру чистки LVHD///
BaDDy13, покупаешь аэрозольный баллон "Очиститель карбюратора" с трубочкой, снимаешь датчик, изучаешь строение, ищешь внутри тончайшую натянутую проволочку, расыляешь аккуратно, не подводя сопло ближе 2-3 см к проволочке, а то того гляди струёй или самой трубочкой можно её порвать, тогда датчик на помойку.
Далее вытряхиваешь остатки жидкости, сушишь и ставишь на место.
_________________
_________________
- zima82
там абсолютник стоит! В "ПБК дианностик" съезди!
