CHEVROLET CLUB Тюмень: Chevrolet Lanos: вопросы, проблемы
- 4егивара
Еще раз скажу всем у кого в машине холодно, у вас сломалось крепление печки и она упала в низ, поэтому холодный воздух идет в щель....делается все своими руками в течении 2-х часов
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
сообщение есть в этой теме от 2011 года
4егивара писал(а):gp800, понятно....посмотрим еще
Добавлено спустя 14 дней 9 часов 4 минуты 46 секунд:
gp800, проблема в креплении радиатора печки.крепление уж больно хрупкое и его ломает.печка падает в низ и из за этого плохо греет. вот ссылка...
http://www.lanos.*/forum/lofiversio ... 1-100.html
Проверить легко сломана или нет фиксация радиатора.под капотом пошевели шланги и сам поймешь все.если шланги ходят и радиатор соответственно тоже,значит тебе в инет и думать как ремонтировать.я разобрал.закрепил радиатор.осталось все собрать обратно.
Тайное мировое правительство, иллюминаты и сионисты охотятся за моими личными данными. Я ухожу в подполье.
- Saratnyk
Ребята проблема с авто ланос не заводится , не слышно как качает насос в бензобаке , проверял разьем бензонасоса контрольной лампой горит в пол накала на двух контактах при включенном зажигании , должна ли она (лампа) гореть в полнакала и только на двух контактах из шести ?кто что может подсказать ?
- black013
Saratnyk,
если у тебя вот такой разъем
то по проводам:
у датчика уровня топлива - провода синего и белого цвета, а у резистора — желтого и серого
цвета по оттенка могут не совпадать - ну суть думаю ясна
Измеряем напряжение между выводами провода коричневого цвета с белой полосой («+» питания насоса) и соседнего с ним «массового» провода черного цвета.
При включении зажигания в течение 2 с прибор должен фиксировать напряжение, равное напряжению бортовой цепи.
В противном случае проверяем исправность цепей между гнездом «87» монтажного блока и выводом провода коричневого цвета с белой полосой колодки жгута проводов топливного модуля, а также между «массой» и выводом провода черного цвета колодки жгута проводов топливного модуля.
а вообще - начни с проверки реле в монтажном блоке...и с поиска электросхемы на свой авто.
не решишь сам проблему - обращайся
то по проводам:
- gp800
Ребяты, есть фонари задние на Ланос. Оригинальные, ни единой царапки, лежали в гараже, машины уже нет давно, а с нее снимал, т.к. ставил "хрусталь"... каждый по 1000 рэ, оба так уж и быть за 1500 отдам ))
Окисляйся по радуге!
- DLLlB
Недавно снял кондер есть все.. трубки радиаторы и т.д
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 52 секунды:
Здравствуйте! Может кто сталкивался с проблемой воды в салоне. Машина 2008 года моторный щит шумлен со стороны солона и вплоть до передних сидений. Вода образуется под ногами водителя и пассажира не очень много, а вот у задних пассажиров собрал около 5л. Подскажите где искать....технологические отверстия в задней части промазал герметиком.
- Григорьич
- СуперГуру
DLLlB, Под петлями капота(где они крепятся к кузову,есть отверстия.
Через них вода и попадает в салон.
Открути петли от кузова по одной,чтобы капот не снимать и проложи сплошную резиновую прокладку.
Осим хаим!
Осим хаим!
Поделиться:
