ГДЕ МОЖНО ОТДАТЬ НА РЕМОНТ МАГНИТОЛУ И УСИЛИТЕЛЬ???
СЕГОДНЯ НАКРЫЛСЯ МАГНИТОФОН АЛПАЙН И УСИЛ САУНДСТРИМ!!!ГДЕ ЧИНЯТ И КАК ДОРОГО!!![/u][/i]
- maximus072
- AccordoVod
- A_nikolaenko
- Gregor620
Когда у меня сломалась магнитола, заходил в Пульсар у киномакса..качество работы не знаю, т.к. в итоге сам починил...По ценику сказали что работа мастера 700р, а запчасти если стоимость составляет до 300р то они сами чинят, а если привышают 300р то звонят и спрашивают, продолжать ли ремонт...Но при мне к ним в очереди стояли еще человек 7 с разной аппаратурой..так что х.з. как там
Подпись.
- maximus072
- AccordoVod
Не доволен остался пульсаром, отдал на диагностику свой альп старый. 160 р, 4 дня. Потом ответ: Не работает кабель!! (какой не сказали, мастера не было) и пульсар не синхронизирован покупать запчасти для альпов.
Потом пошел в этом же доме в безимянную мастерскую в 10 метрах от пульсара. Мастер сказал, что он берет, посмотрит и если у него есть в наличии запчасти то отремонтирует.
Думаю в понедельник уже будет готов.
+7912922обоЧ
+7912922обоЧ
- maximus072
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- maximus072
- ВОДИТЕЛЬВОЛЖАНА
- maximus072
- extreme_13
- maximus072
- extreme_13
maximus072, Ага, он самый))). Почитал в интернете и выяснил что сгорел внутренний предохранитель который отвечает за массу межблочников. Но я уже разобрался с этой проблемой. Как временный вариант взял предохранитель на 3 ампера, и держатель для него. Один конец примотал на корпус магнитолы, другой на обмотку межблочников))) И все стало отлично!
bobhot, Ставил, не помогло
- netroot
extreme_13, а я у меня такая же была беда, делал так же, но свист не прекращался полность, лишь глушился (фон оставался)...а теперь (съездил в поездку) и этот метод не помогает...орет как потерпевшая, даже когда зажигание не включено все равно звук идет...
maximus072, а подъехать завтра можно скажем часиков в 5? а то с субботу не получается...
И да прибудет с нами сила.
- extreme_13
- netroot
extreme_13, изначально как поставил пионер такое началось, судя по всему плохо поставил, раз такое началось, слабые RCA канальчики, долго мучался, не знал в чем проблема, потом взял у друга магнитолу и все стало тихо...а до этого все перетряс, все шнуры, провода, от чего может перетереться если он не обо что не трется....нет у него движения. лежит и лежит себе. Поеду RCA сделаю, посмотрю что к чему....
- extreme_13
- extreme_13
,а по ценнику надо смотреть что с ними!!!
