Электровентилятор ДВС на копейку-кто ставил?
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 08 июн 2010, 11:28
Копейка в пробках шибко греется, стоит только маленько поехать-температура спадает практически до нормы, т.е. система охлаждения в принципе работает, но, как я понимаю, не хватает оборотов механическому карлсону. Поэтому решил я заморочиться установкой электро карлсона от современной классики. Только вот места между радиатором и блоком там практически нет, и встал вопрос-а как его туда впихнуть? Может, на какой-нибудь машине крыльчатка с мотором в сборе потоньше, чем на классике? Или есть еше способы борьбы с перегревом на данном агрегате? Бывалые, посоветуйте!
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
klevcov
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
Сообщение klevcov » 08 июн 2010, 11:32
Ты сначала проверь термостат на рабочесть,и поставь крыльчатку 5 лопастную(или 6).Моя копейка грелась только в этом случае.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 08 июн 2010, 11:37
klevcov, термос жив (радиатор горячий, до патрубков не дотронуться, на малом ходу температуру держит). А про крыльчатку тоже думаю, но эффективно ли это?
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
rentmn
Сообщение rentmn » 08 июн 2010, 11:49
Конечно эффективно.
На Нивах 21213 стоит 5 или 6-ти лопастной.
Вот его и ставь.
Запасные части к спецтехнике в наличии и под заказ.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 08 июн 2010, 11:56
rentmn, понял, попробую
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
klevcov
Сообщение klevcov » 08 июн 2010, 12:15
Если все исправно,то она не должна греться ИМХО,закипел только один раз когда в песках застрял)))
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 08 июн 2010, 12:58
A_nikolaenko, Ставь от нивы шестилопостную и проблем знать не будешь, а места в копейке так же как и в другой классике, у меня стоял электро на копеваре, пришлось выбросить и поставить нивовский.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 08 июн 2010, 13:05
KEKC_ANTON, в семерке места в 2 раза больше :yes: А крыльчатку попробую поставить. О результатах отпишусь
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
rentmn
Сообщение rentmn » 08 июн 2010, 13:24
A_nikolaenko, Забыл спросить. Кожух то стоит вокруг вентилятора?
Если стоит то ставь вентилятор от нивы и будит тебе счастье. А если кожуха нет то обязательно поставь.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 08 июн 2010, 13:48
rentmn, кожух стоит
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
Тюменский
Сообщение Тюменский » 08 июн 2010, 13:57
Лет 10 назад ставил датчик на верхний патрубок,а перед радиатором со стороны улицы, между решеткой и радиатором, большой вентилятор от компьютера, сантиметров наверное 15 в диаметре. Очень помогал и работал бесшумно. Только ставить надо максимально далеко а то лопасти могут изогнуться от жары.
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 08 июн 2010, 14:02
Тюменский, тоже вариант
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
klevcov
Сообщение klevcov » 08 июн 2010, 14:57
A_nikolaenko, Только крыльчатку сторонами не перепутай :D
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 08 июн 2010, 15:36
klevcov, :lol2: :lol2: жжош, товарисч!
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
