koljagt
Сообщение koljagt » 27 янв 2021, 22:33
mehanick писал(а):
koljagt писал(а):14.7 ? Не может быть такого.
Можете зайти на сайт тюменского завода и посмотреть инструкцию, которую они дают при покупке.
http://www.tyumen-battery.ru/98
Там все прописано, п. 3.3.3 заряд вести при 14,8В.
Угу. Ничего что это для ввода в эксплуатацию сухозаряженных батарей написано ?
mehanick
Сообщение mehanick » 27 янв 2021, 23:06
Я так понимаю не только.
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 28 янв 2021, 00:02
По структуре инструкции этот пункт для всех аккумуляторов.
Переборщили они с 14,8 Вольтами явно. Не нужно столько их малосурьмянистым и гибридным АКБ. Слишком сильно кипеть будут. Если только они ещё как-нибудь технологию не изменили и переписали инструкцию уже под новые аккумуляторы.
В моей инструкции, наверное 2016 года, такого пункта вообще нет, то есть, напряжение зарядки не указано.
ОСАГО на Финуслугах
Exiv
Сообщение Exiv » 28 янв 2021, 00:12
В инструкции к АКБ "Аком", например, вообще 15.2 указано. Не думаю, что технологии сильно отличаются...
b yt ktym gthtdjlbnm?
koljagt
Сообщение koljagt » 28 янв 2021, 00:23
Extreme72 писал(а):
koljagt писал(а):
mehanick писал(а):Можете зайти на сайт тюменского завода и посмотреть инструкцию, которую они дают при покупке.
В общем посмотрел ещё раз. Пункт 3.3 - Зарядка батарей.
Написано 14.8
Для Са/Ca 16 вольт !!
Сообщение Coolybin » 28 янв 2021, 11:53
Ещё немного о напряжениях заряда
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... i03BK_SoSD
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 28 янв 2021, 13:23
Coolybin писал(а):Ещё немного о напряжениях заряда
Очень интересно, что в этой таблице тюменские кальциевые АКБ отделены от других кальциевых и напряжение заряда указано меньше - всего 15,3 Вольта против 16-16,5В. Возможно и гибридные тюменские тоже на более низкое напряжение рассчитаны. Потому что при 14,8-15,3 в них будет ого-го какое кипение. Это относится к АКБ как минимум 2018 года. Более поздние не смотрел.
И повторюсь ещё раз - это инструкция к конкретному зарядному устройству с только ему известными алгоритмами работы. Я же пишу про напряжения при зарядке самыми обычными зарядными устройствами без микропроцессорного управления, так называемыми "кипятильниками".
ОСАГО на Финуслугах
Сообщение Coolybin » 28 янв 2021, 14:03
Extreme72, мне вот интересно, тюменский жто только к лосю относится или к медведю :? ?
С другой стороны, Алькор просто пишет про напряжение в конце заряда не менее 16В и газообразование, без уточнения типов АКБ. А них есть как Ca/Ca, так и EFB.
https://alkor-tmn.ru/pokupatelyam/instr ... h-batarey/
И ещё добавлю, что зарядка Ca/Ca 16,5V не догма.
Есть масса источников, которые категорически не рекомендуют такое напряжение.
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 28 янв 2021, 14:34
Coolybin писал(а):мне вот интересно, тюменский жто только к лосю относится или к медведю ?
Хм, действительно, интересно. Я про Медведя всё время забываю.
ОСАГО на Финуслугах
Lock
Сообщение Lock » 28 янв 2021, 23:30
Откуда вообще взялся этот медведь? Это какое то отделение завода или что?
Extreme72
Сообщение Extreme72 » 28 янв 2021, 23:46
Lock, Сейчас Алькор это, вроде, полностью самостоятельное предприятие со своим собственным производством. Но по слухам, вначале они брали весь брак Аккумуляторного завода и продавали под своей маркой. Ещё, смутно припоминаю, что был такой магазин на Аккумуляторной и там всякие пластиковые изделия продавали.
ОСАГО на Финуслугах
Slava
Сообщение Slava » 28 янв 2021, 23:48
Lock писал(а):Откуда вообще взялся этот медведь? Это какое то отделение завода или что?
ну насколько я знаю - это совсем другой завод и находится он на Ветеранов Труда, говорят что создал его бывший зам. (гл. инженер) Тюменского аккумуляторного завода, на правду не претендую, так мне говорили.
Сообщение Shurup_tmn » 29 янв 2021, 01:20
У меня был АКБ Медведь. Менял по гарантии, замкнули и осыпались банки через полгода. (не антиреклама, было в 2008-м году АКБ Азия) Сейчас Аккумуляторного тюменского. Срется, противно, но работает 3-й год. Никаких внештатных сигналок, вэбаст, котлов нет) Тупо адский холодный старт. Держит. На 65 Амч
Сообщение Coolybin » 29 янв 2021, 07:03
Shurup_tmn писал(а):Shurup_tmn, У меня был АКБ Медведь. Менял по гарантии, замкнули и осыпались банки через полгода. (не антиреклама, было в 2008-м году АКБ Азия)
Так Азия, это Тюменский аккумуляторный, а не Алькор.
Про Алькор скажу, что открывались они сразу с новым оборудованием. И как мне сказал человек, работавший на обоих заводах, у Алькора технологии лучше и используют они только новое сырье.
Сообщение Shurup_tmn » 29 янв 2021, 12:55
Coolybin, я имел ввиду размер Азия, а не торговое название. На Дайхатсу ездил
Митя-тюменец
Сообщение Митя-тюменец » 22 фев 2021, 12:51
По теме. Внезапно сдохла АКБ Зверь- Европа, исправно служила с 2013 года (водичку заливал, подзаряда каждый сезон). Посоветовали новый магазин около Острова (с торца). Что понравилось: АКБ свежие, есть место около магазина для замены. Цены - не скажу, сравнить не с чем. Но за мой старый 77-ой дали 950 р. Неплохо.
YuriyBagrov
Сообщение YuriyBagrov » 22 фев 2021, 13:57
я когда покупаю новый аккумулятор всегда смотрю на дату изготовления и если старый, то не покупаю
victorovi44
Сообщение victorovi44 » 22 фев 2021, 14:00
YuriyBagrov писал(а):когда покупаю новый аккумулятор всегда смотрю на дату изготовления
Поэтому предпочитаю продукцию тюменских заводов, и стараюсь брать прямо там. Они чаще всего там "вчерашние".
lexa35
Сообщение lexa35 » 22 фев 2021, 15:49
victorovi44 писал(а):victorovi44,
Тюмень Лось. 95 Аh.
Замена по гарантии, два раза.
А толку "0"
Это стоит последний АКБ производства ТЮМЕНИ.
igor86g
Сообщение igor86g » 23 фев 2021, 11:16
Тюменский премиум уже третий покупаю. Проблем нет. Всегда двс запускается. Ни разу не прикуривали меня.
YuriyBagrov
Сообщение YuriyBagrov » 23 фев 2021, 11:36
у супруги Ярис
купил 3 года назад Exide 54A/540Ah проблем нету
в любой мороз
но то бензин
а вот с дизелем, когда был гольф3, то приходилось заносить домой в морозы, иначе не запустится в морозы мой дизель
Exiv
Сообщение Exiv » 23 фев 2021, 15:25
igor86g писал(а):Тюменский премиум уже третий покупаю. Проблем нет. Всегда двс запускается. Ни разу не прикуривали меня.
За какое время третий?
shoti
Cотона! (с) driver
Сообщение shoti » 23 фев 2021, 17:25
Тюменские живут весьма долго, только их надо обслуживать постоянно, иначе пару лет и новый =) а если вы будете доливать и заряжать их пару раз в год, то вон в магазин приносят мужики и по 8-9 лет ходят. А если хочется не заморачиваться, то брать надо необслуживаемые корейские какие-нибудь, или Словенские, правда их и то подзаряжать надо периодически, зато доливать ничего не надо)
igor86g
Сообщение igor86g » 24 фев 2021, 08:46
последний стоит уже третий год, до этого 4 года стоял акб, а первый был на другой машине.
PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
Сообщение PaYAlnik » 24 фев 2021, 10:00
Последняя купленная Varta Blue Dynamic D47 огорчила.
Отработала всего год в щадящем режиме и стала при температуре ниже -20 °C замерзать в кирпич.
Вчера открывал машину ключом, вольтметр показал 5,66 В до отогрева. Разморозил, поставил на зарядку. Посмотрю, сколько возьмет.
Предыдущая такая же отпахала 8 лет в режиме "в хвост и в гриву" с вебастой и прочими ништяками.
Перехватчик фур-невидимок.
Gan
Сообщение Gan » 24 фев 2021, 10:30
я в субботу был в магазине на чаркова. Хотел уже сдать нахрен свой аккум и новый купить. Но паренек проверил мой аккум и сказал, что его просто зарядить надо. На мои слова, что заряжал аккум с напряжением 14,6 он сказал, что заряжать надо 16-16,5В. Поставил вчера на ночь свой аккум. Напряжение выставил 16,3. Аккум сначала потреблял 1,8А, через несколько часов 2,1 а утром уже на около 3х. Бурлил почти все время. Не сильно. Утром, уходя из дому, выключил. Вокруг отверстий для пробок сыро. (пробки, естесственно, были выкручены). Аккум Тюмень Азия 95. Вот хз. Еще его заряжать? Может напругу понизить?
Exiv
Сообщение Exiv » 24 фев 2021, 11:03
Gan, заряжай до тех пор пока напряжение и ток не устаканятся на пару часов. Напряжение должно расти, ток падать. В идеале для кальциевой напряжение должно вырасти до 16-16.5, ток упасть до 0.5. Если твои цифры сильно отличаются от этих или ток вдруг начал расти, то лучше зарядку прекратить. Ну и проверить нагрузочной вилкой бы. Она многое скажет...
Gan
Сообщение Gan » 24 фев 2021, 11:06
Exiv, паренек проверял и плотность, и вилкой.. сказал кипятить до поднятия плотности
Exiv
Сообщение Exiv » 24 фев 2021, 11:15
Gan, кипятить старый аккумулятор чревато. Но если не жалко, пробуй) зарядник бы - не кипятильник ещё использовать)
Gan
Сообщение Gan » 24 фев 2021, 11:38
Exiv, да он не старый вроде. Год с копейками. Вместе с машиной достался. можно напряжение убавить и он не будет кипятить...
