надолго хватит. Там ведь литий.diman441 писал(а):Насколько хватит этого, неизвестно.
А помимо крокодилов, есть юсби выход и фонарик.
Рейтинг: 14 842 |
Репутация: +4 |
diman441 писал(а):Батарея должна служить лет 8.
Рейтинг: 21 523 |
Репутация: +14 |
diman441 писал(а):Знаю что два, но доверия не внушают. Два-три года и все. Батарея должна служить лет 8.
diman441 писал(а):У меня есть АКБ купленный в 2011,до сих пор работает, но не надёжный уже. Стоит для подстраховки.
diman441 писал(а):За эти деньги можно купить еще одну батарею. Насколько хватит этого, неизвестно.
Рейтинг: 31 835 |
Репутация: +28 |
В работе два тюменских аккумулятора Премиум. Старшему шесть лет - отлично работает.
При постоянном недозаряде АКБ могут произойти его перегрев, деструкция свинцовых решеток, а также процесс покрытия пластин сернокислым свинцом (сульфатация).
Рейтинг: 21 523 |
Репутация: +14 |
Рейтинг: 31 835 |
Репутация: +28 |
Рейтинг: 14 459 |
Репутация: +17 |
monk-2005 писал(а):АКБ как и любая батарея служить может очень долго, все зависит от режима эксплуатации
Рейтинг: 21 523 |
Репутация: +14 |
SHRUST писал(а):monk-2005 писал(а):АКБ как и любая батарея служить может очень долго, все зависит от режима эксплуатации
И типа АКБ.
Почему говорят раньше были лучше, жили дольше, а сейчас 2-3 года. Потому что сейчас CA-CA АКБ, а они очень критичны к разряду в отличие от старых сурмянистых. Но тот же EFB в теории должен жить дольше.
Рейтинг: 3 407 |
Репутация: +8 |
Lock писал(а):diman441 писал(а):Батарея должна служить лет 8.
Это кто такое сказал? в идеале бы 5 отходила. А так и три хорошо.
АКБ как и любая батарея служить может очень долго, все зависит от режима эксплуатации. Можно посидеть летом в машине послушать музыку, а потом кататься от работы и до дома, а батарее в состоянии полу разряда. Короткие поездки не восстанавливают заряд и получает замерзание батареи при первых заморозках.При постоянном недозаряде АКБ могут произойти его перегрев, деструкция свинцовых решеток, а также процесс покрытия пластин сернокислым свинцом (сульфатация).
Вот и получаем смерть АКБ через 1-3 года. У тестя Медведь на УАЗ уже больше 15 лет. И заводит в любой мороз, а всего-то надо обслуживать АКБ и желательно пару раз за год, а не перед морозами только.
Extreme72 писал(а):diman441 писал(а):Знаю что два, но доверия не внушают. Два-три года и все. Батарея должна служить лет 8.
В работе два тюменских аккумулятора Премиум. Старшему шесть лет - отлично работает.diman441 писал(а):У меня есть АКБ купленный в 2011,до сих пор работает, но не надёжный уже. Стоит для подстраховки.
У меня 15-летний фордовский для подстраховки стоит.diman441 писал(а):За эти деньги можно купить еще одну батарею. Насколько хватит этого, неизвестно.
И эта новая батарея точно также сядет в неподходящий момент, можно разрядить по собственной глупости. Если её держать для подстраховки, то это хороший вариант, но более дорогой, тяжёлый и не компактный. С ресурсом литиевого пускового устройства особых проблем быть не должно, потому что он служит только для редких запусков в экстренных ситуациях, а не для ежедневных в замен дохлому аккумулятору. Только не стоит его держать в машине, а то, когда понадобится, на морозе может тоже дохлым оказаться.
но это не точно.При постоянном недозаряде АКБ могут
Рейтинг: 21 523 |
Репутация: +14 |
Злой Чел писал(а):Я как то юзал 62 на авто где заводом указано 55.
Теоретически реле на гене должно быть настроено на 55.
если бы не было реле зарядки.Extreme72 писал(а):
Рейтинг: 117 648 |
Репутация: +50 |
Extreme72 писал(а):На генераторах нет никаких настроек ёмкости аккумулятора.
Рейтинг: 70 651 |
Репутация: +83 |
лучший совет страдающим
Рейтинг: 21 523 |
Репутация: +14 |
Злой Чел писал(а):если бы не было реле зарядки.
АКБ просто вскипали бы.
Но ведь этого не происходит.
Я езжу на: Ford Galaxy
Рейтинг: 107 554 |
Репутация: +95 |
Extreme72 писал(а):Это, наверное, уже шибко новые автомобили.
Рейтинг: 21 523 |
Репутация: +14 |
megan писал(а):Extreme72 писал(а):Это, наверное, уже шибко новые автомобили.
у меня на форде 2011 года уже так было
Рейтинг: 107 554 |
Репутация: +95 |
Extreme72 писал(а):Что именно было ?
fenix107 писал(а):вбивать параметры аккумулятора
Extreme72 писал(а):Указание типа или ёмкости АКБ ?
Extreme72 писал(а):Для чего применяется ?
Рейтинг: 31 835 |
Репутация: +28 |
fenix107 писал(а):Extreme72 писал(а):На генераторах нет никаких настроек ёмкости аккумулятора.
А как же автомобили, в мозгах которых нужно вбивать параметры аккумулятора?
Рейтинг: 117 648 |
Репутация: +50 |
megan писал(а):на фордах (наверняка ещё где то), в угоду Евро внедрили функцию управляемого режима подзарядки аккумулятора
данный генератор может контролировать заряд АКБ, его старость/износ (в процентах), может быстро восстанавливать уровень заряда АКБ, регулировать напряжение в сети, в зависимости от подключенных потребителей. То есть… Если у вас полностью заряжен АКБ, он полностью исправен, если отключены все потребители, то напряжение в сети будет минимальным (около 12.8V), тем самым уменьшается нагрузка на двигатель. Как только вы включите кучу потребителей, напряжение возрастет до 15 V. Всегда остается запас мощности.
Рейтинг: 31 835 |
Репутация: +28 |
fenix107 писал(а):На ВАГах это называют "умными" генераторами
Рейтинг: 43 |
Репутация: 0 |
когда то давно.Kazakh72 писал(а):
Я езжу на: Toyota RAV4
Рейтинг: 2 474 |
Репутация: +2 |
Рейтинг: 25 929 |
Репутация: +18 |
Рейтинг: 21 523 |
Репутация: +14 |
megan писал(а):на фордах (наверняка ещё где то), в угоду Евро внедрили функцию управляемого режима подзарядки аккумулятора Smart Regenerative Charging — это система интеллектуального регулирования зарядки, на холостых и на разгоне заряда (нагрузки на гену) почти нет, как то так
fenix107 писал(а):На ВАГах это называют "умными" генераторами:
Соответственно, чтобы система работала адекватно, нужно забивать параметры текущего АКБ
monk-2005 писал(а):У меня такие автомобили, это делается на 1м авто для: При простое авто на парковке и падения емкости, авто заводиться и подзаряжает АКБ, что бы владелец прийдя на парковку не обнаружил разряженный автомобиль.
На 2м автомобиле стоит электрообогреватель салона и заводская вэбаста на обогрев двигателя. И в случае, если все это используется и авто видит разряд АКБ - то автомобиль заводиться.
Ну и на приборке можно посмотреть заряд АКБ, то же прикольно
Рейтинг: 31 835 |
Репутация: +28 |
Extreme72 писал(а):И всё равно не понятно, почему им не достаточно напряжения. Предположение осталось тем же: вычисление именно остаточной ёмкости, а не степени заряда, чтобы принимать решение о подзарядке или информировании водителя. Не думаю, что ёмкость как-то влияет на сам процесс зарядки в их системах.
Рейтинг: 21 523 |
Репутация: +14 |
62-600₽.marvell писал(а):что там со сдачей старого в утиль ?
Extreme72 писал(а):Исходя из этого система может принимать решение о включении/выключении каких-нибудь наворотов
