- monk-2005
Злой Чел,
Налил кофе, глянул на кофейную гущу - на УАЗ 2008 года выпуска, надо глянуть 5й предохранитель.
Игра по своим правилам.
- marvell
Злой Чел писал(а):62-600₽.
55--400₽.
Как то так вроде
т.е. осталось как раньше, отдаешь на утилизацию, а тебе деньги либо скидку на новый ?
- Extreme72
Злой Чел писал(а):Extreme72 писал(а):Исходя из этого система может принимать решение о включении/выключении каких-нибудь наворотов![]()
Как раз у знакомого сейчас проблема.
Утром говорит машина начала глохнуть при ускорении.
Потом загорелся датчик АКБ.
Вердикт имхо накрылся гена.
Ещё как показатель скидывает клемму, двигл глохнет.
Ладно.
Выключил все потребители, до дома доехал вообще бодро.
АКБ занёс домой зарядил.
Вернул на авто, запустил. Новая проблема, погас щиток приборов.
То что гену в ремонт это само собой, а вот щиток приборов?
Или пред вылетел, или по вашему мозги его сами выключили
Во-первых, читайте внимательно. Речь шла о стоянке.
Во-вторых, история интересная. Как Вы думаете, намного ли возрастает энергопотребление при разгоне автомобиля по отношению к равномерному движению? Точно я не знаю, но предполагаю, что не сильно. И даже если генератору не хватает мощности из-за неисправности, то возникшую нехватку в режиме разгона должен легко компенсировать исправный аккумулятор. А теперь подумаем о неисправном аккумуляторе. Ранее megan и я писали о системе, которая отключает генератор во время разгона автомобиля, чтобы он не отнимал мощность двигателя. Значит, в это время всё питается от АКБ. Если АКБ настолько дохлая, что не может питать всех потребителей, то двигатель глохнет, и логично, что после отключения всех "лишних" потребителей удалось продолжить движение. Почему двигатель глохнет при скидывании клеммы с АКБ ? Я полагаю, что скидывание было не на ходу, а на стоянке на холостых оборотах. Опять же megan упоминал, что система и на холостых оборотах, возможно, не задействует генератор, а значит машина питается от дохлой АКБ и глохнет после её критической разрядки, и тем более после намеренного отключения. А вот причина выхода из строя АКБ (или недозаряда) кроме прочих может быть и в неисправном генераторе, который толком не заряжает даже когда это нужно.
Что с щитком, могу только предположить. Если неисправен генератор или регулятор, то могут быть всякие высоковольтные выбросы в бортовой сети и там уж, что слабее, то первым и сломается. Или, как вариант, это неисправность в щитке разряжала аккумулятор, пока не самоустранилась вместе с щитком или пока свой долг не выполнил предохранитель. В общем, Вашему приятелю работы добавилось.
ОСАГО на Финуслугах
Extreme72 писал(а):В общем, Вашему приятелю работы добавилось.
АКБ зарядили поставили.
Проблема в другом.
Выгорел щиток приборов, без исправного не проверить исправность генератора.
А вообще, сколько машина сможет на АКБ проехать?
Самом собой без фар и печки
- monk-2005
Злой Чел, Блин, раскрой тайну. Скажи машину/двигатель/емкость АКБ. Extreme72 конечно отвечает общими фразами, но думаю да же он на последний вопрос без вводных данных не ответит. Может у него двигатель V8 и АКБ поставил на 62А
- Extreme72
Злой Чел писал(а):А вообще, сколько машина сможет на АКБ проехать?
Желательно и без музыки и без дворников и любых "лишних" потребителей.
В характеристиках АКБ присутствует резервная ёмкость. Указывается в минутах. Если правильно помню, это то, сколько времени сможет двигаться машина, питаясь только этим аккумулятором, без генератора, и для расчётов потребляемый ток условно взят в 25 Ампер. У моего указано 106 минут резервной ёмкости. Но это на новой АКБ, с фактическими характеристиками, соответствующими заявленным. Естественно, чем слабее становится АКБ со временем, тем меньше это время. По отзывам экспериментаторов, проверявших возможность такой езды, на не новом, но исправном аккумуляторе получается проехать 50-250 км.
monk-2005, На последний вопрос точным числом и я не смогу ответить, даже с данными по машине и АКБ. Так что, опять общие фразы.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
Если хочется знать, сколько проедет конкретная машина, то надо замерить ток потребления на ходу, остаточную ёмкость АКБ и, желательно, нагрузочную способность АКБ. И дальше думать. В любом случае, потребляемый ток своей машины на ходу - это полезное знание - всегда можно будет сориентироваться в рисках по предполагаемому состоянию АКБ.
ОСАГО на Финуслугах
Да конечно общие фразы.
Лично на 3 л, 6 цилиндровом я смог проехать 15 км. И АКБ просто сел в ноль.
Ныне подопытный 1,5 л, 4 цилиндра.
По крайней мере с сто до места стоянки уже смог доехать, АКБ можно занести домой для зарядки и заниматься поиском щитка приборов
- Митя-тюменец
Злой Чел писал(а):Extreme72 писал(а):В общем, Вашему приятелю работы добавилось.
Проблема в другом.
Несколько километров. У меня было около 10 по городу с кондеем.
- Extreme72
Митя-тюменец писал(а):Несколько километров. У меня было около 10 по городу с кондеем.
При работе кондиционера скорее всего работает и вентилятор радиатора (или дополнительный), который ест очень не мало и, конечно, же "печка", то есть, вентилятор отопителя салона. Если на машине электроусилитель руля, то он, наверное, вообще быстро съест аккумулятор, тем более, в городе. Плюс стоп-сигналы и поворотники.
ОСАГО на Финуслугах
- monk-2005
Extreme72, да и от машины зависит, у меня больше 20 блоков электроники, потребляющих постоянно, а на ВАЗ2107 всего 2 на сколько знаю.
Злой Чел, можно еще на АКБ повер банк зацепить, что бы продлить дистанцию поездки.
Но такое цеплять на долго можно только если с генератора ток не идет.
- Extreme72
monk-2005 писал(а):Но такое цеплять на долго можно только если с генератора ток не идет.
Если речь про пусковые устройства на литиевых аккумуляторах, то они обычно подключаются своими штатными "крокодилами", на которых находится коробочка с несколькими параллельно подключёнными диодами, поэтому обратного тока быть не должно даже при работающем генераторе. Но, к сожалению, ёмкости в них весьма мало. Ток отдаёт большой, что позволяет запускать двигатель, а ёмкости для долгой работы не достаточно. Да и пусковой ток обычно требуется на пару секунд или того меньше, а что будет с этой штукой, если попытаться с неё долговременно брать хотя бы 10 Ампер, я даже не знаю.
ОСАГО на Финуслугах
- monk-2005
Extreme72 писал(а):быть не должно даже при работающем генераторе
Но в инструкции написано, к этому пусковому, что при долгом подключении может конец этому мосту наступить.
- Extreme72
monk-2005 писал(а):Extreme72 писал(а):быть не должно даже при работающем генераторе
Может, просто из-за перегрева при длительном высоком токе? Или из-за роста риска пробоя обратным напряжением высоковольтных выбросов при работающем двигателе.
ОСАГО на Финуслугах
- дядяТоля
К зиме решил заменить акб, традиционно всегда менял на тюменский, но нынче в последние разы качество наших акб упало очень сильно, к тому же вернуть его по гарантии очень проблемно или вовсе (как в моем случае) невозможно, умножаем это все на высокую цену тюменских акб, сравнимую с именитыми зарубежными аналогами, и получаем вполне закономерный итог. Нахрен этот Тюменский акб не нужен. Доплатил 500 рублей за иностранца и получаешь качественный акб который будет радовать а не "делать мозг" к тому же прослужит в разы дольше.
- Virusandxep
дядяТоля писал(а):К зиме решил заменить акб, традиционно всегда менял на тюменский, но нынче в последние разы качество наших акб упало очень сильно, к тому же вернуть его по гарантии очень проблемно или вовсе (как в моем случае) невозможно, умножаем это все на высокую цену тюменских акб, сравнимую с именитыми зарубежными аналогами, и получаем вполне закономерный итог. Нахрен этот Тюменский акб не нужен. Доплатил 500 рублей за иностранца и получаешь качественный акб который будет радовать а не "делать мозг" к тому же прослужит в разы дольше.
У тюменских акб плавает качество. Например медведя мне хватило на 2 сезона (на катере) затем он перестал даватьнеобходимый стартовый ток.
- Александр 79
Virusandxep, зато в другие регионы отправляют по видимому лучше качеством что хвалят многие,но я два раза покупал премиум и два раза все до 2х лет не отходили
- Virusandxep
Александр 79 писал(а):Virusandxep, зато в другие регионы отправляют по видимому лучше качеством что хвалят многие,но я два раза покупал премиум и два раза все до 2х лет не отходили
Думаю они не будут заморачеваться. Просто наши акб дешевле, вот и не жалуются. Да и не думаю что тюменские акб массово применяются на ДВ или в центральной России.
- Extreme72
Александр 79 писал(а): я два раза покупал премиум и два раза все до 2х лет не отходили
По какой причине ? Что с ними становилось ?
ОСАГО на Финуслугах
- f4ber
Что там вообще можно выбирать в аккумуляторах? покупаешь варту сильвер, ставишь и забываешь на 5-7-9 лет вообще о существовании аккумулятора.
Ах да, размер же там выбирается. заходишь на https://www.varta-automotive.com/en-gb/battery-finder вводишь свою машину, он говорит какая модель аккума (размерность/полярность), у меня d24 - покупаешь и больше время не тратишь на этот вопрос.
- Александр 79
Extreme72, хз, когда сдавал на проверку типа такое качество они говорили,что бывает и что странно 1 год гарантии давали, после купил в самом магазине от завода он 2 года дал гарантии,это третий аккумулятор через месяц гарантия кончается,посмотрим в мороз как покажет
- дядяТоля
Здравствуйте други, хочу поделится одной интересной историей из моей автоэлектрической жизни, про аккумуляторы. По " большому" мне все равно какой акб установлен и сколько он работает на клиентских тачках. Заводит, да и ладно. Но был один запоминающийся случай.
Мороз около - 30°, стоянка замороженных авто рядом с Сто. Машины разные, у кого акб сдох у кого свечи залило и неисправность какая. Вообщем наш дежурный пускач и подменный акб быстро сдохли и не смогли завести "замороженных". Тогда мы сняли аккумулятор с давно уже стоящего клиентского авто, белый аккумулятор с синей крышкой в обычном формфакторе 55/60А, кажется саратовский или самарский что-ли. Вообщем он оказался бодрячком, запустил и первую и вторую и пятую машину. Мы тогда подумали, "а неплохой акб" столько простоял а молотит как только после зарядки. Потом были ещё пару машин, которые мы к сожалению не смогли запустить, но стартер при это крутил как дикий. Слава приходила к" белому акб с синей крышкой", появился спортивный интерес, на сколько ещё хватит этой чудо - коробочки, и понеслось... Мы запускали им всё что было: живые, мёртвые, залитые и неисправные, всё до чего дотянулись, и в итоге акб " лишь немного подсел", но больше устали мы, и признали его абсолютным победителем среди всех акб. И над нами тоже. Ни До, ни После, таких живучих акб я больше не встречал.
- Znatok
Это что за сто, в котором берут запчасти с клиентских авто, чтобы обслуживать другие автомобили?
сегодня взяли аккумулятор, завтра другие запчасти для подмены\проверки. потом стали использовать автомобили для буксировки мертвецов, а далее и вовсе за "добавкой" поехали в ближайший ларек
но аккумулятор хороший, надо признаться
- VAS704
Я езжу на: Great Wall Hover H3
Был хороший....Человек следил, обслуживал вовремя, правильно эксплуатировал, а после такого марафона он по другому себя вести начнет. Чтоб так работал аккум надо знать процессы в нем происходящие. Не зная из аккум убивается за зиму
- Александр 79
Может просто оказался bosh или varta,они вроде как хорошо и долго служили раньше, сейчас не знаю какое качество у них
- VAS704
Химические и физические процессы во всех одинаковы
- f4ber
дядяТоля писал(а):Тогда мы сняли аккумулятор с давно уже стоящего клиентского авто, белый аккумулятор с синей крышкой в обычном формфакторе
Респект! мне нравится Ваш подход к обслуживанию авто =)
Александр 79 писал(а):Может просто оказался bosh или varta
ага, саратовская варта или самарский бош:
дядяТоля писал(а):саратовский или самарский что-ли
- Extreme72
VAS704 писал(а):Химические и физические процессы во всех одинаковы
Если использованы химически чистые материалы.
ОСАГО на Финуслугах
- Extreme72
Злой Чел писал(а):Как раз у знакомого сейчас проблема.
Ладно.
Злой Чел писал(а):АКБ зарядили поставили.
Проблема в другом.
Есть продолжение или завершение истории ? Первопричина была найдена ?
ОСАГО на Финуслугах
- Митя-тюменец
Из личного опыта. На некоторых АКБ есть сигнализатор заряда, в виде цветного глазка в верхней крышке. Многим думают, что это диод, который меняет цвет от зелёного (условно исправный) до белого или красного (условно пустой). На самом деле это поплавок, который в зависимости от плотности электролита показывает разный цвет. У меня была такая ситуация: зарядил перед морозами до плотности 1.27, глазок зелёный. По ряду причин АКБ принес на зарядку, глазок еле-еле зелёным светил, ближе к белому. Ареометр указал плотность 1.22, при этом АКБ на 20-и градусном морозе крутил на последнем издыхании. Зарядил за ночь, глазок зелёный, но плотность 1.25 (рекомендации 1.27-1.29). Примите к сведению: зелёный глазок - это не 100% зарядки, а белый - нужна зарядка.
Поделиться:
