Как выдернуть полуось на 21074?
USA
Сообщение USA » 28 июн 2010, 14:09
собственно вопрос в заголовке....все уже разобрано. а полуось не выдергивается - то ли подшипник хорошо запресован в балку моста, и стукнуть никак не получается. Полуось в редукторе случайно не фиксируется? Может метода какая есть по снятию....Плиз подскажите, а то неохота обратно собирать не поменяв подшипник :)
*здесь была реклама*
SANYRIK72
Сообщение SANYRIK72 » 28 июн 2010, 14:36
в редукторе полуось точно не фиксируется. грелся подшипник и прикипел попробуй ударить молотком в обратном направлении. удачи
Kenny_tmn
Сообщение Kenny_tmn » 28 июн 2010, 14:41
менять подшипник гемор, купи сразу полуось с подшипником , рублей 700 стоит. на редукторе ни чем не фиксируется, точно всё открутил? с задней стороны четыре болта откурутил? которые держат чашку подшипника??? точно не помню как называется)
Steilmann
Сообщение Steilmann » 28 июн 2010, 14:41
полуось точно не фиксируется никак, потому что для снятия редуктора надо полуоси вытащить.....не помню на каком то СТО видел приблуду, типа обратного молотка, прикручивали ее болтами в те отверстия, что колеса прикручивали, пару раз ударяли в сторону выхода полуоси и все.
А подшипник вроде как на полуось запрессовывается :? :o и вроде как его греть перед этим надо
Человек, имеющий великолепные зрение и слух, абсолютно непригоден на должность инженера по гарантии.
Kenny_tmn
Сообщение Kenny_tmn » 28 июн 2010, 14:42
[img]http://www.redom.ru/img/gallery/3196/26428.jpg[/img]
kazanova
Сообщение kazanova » 28 июн 2010, 14:47
Steilmann писал(а):полуось точно не фиксируется никак, потому что для снятия редуктора надо полуоси вытащить.....не помню на каком то СТО видел приблуду, типа обратного молотка, прикручивали ее болтами в те отверстия, что колеса прикручивали, пару раз ударяли в сторону выхода полуоси и все.
Приблуда ударным съемником называется
Kenny_tmn
Сообщение Kenny_tmn » 28 июн 2010, 14:48
подшипник не может прикипеть к мосту потому что он в чашке, приржаветь только может в месте крепления, ударь по ней куда угодно посельнее просто молотком и всё вытащится.
Руслан
Сообщение Руслан » 28 июн 2010, 15:01
Тоже как то не мог вытащить как то полуось,чем тока не пробовали. В итоге сбегали до соседнего сервиса,позвали слесаря с ударным съемником,пару ударов и полуось выпала.
USA
Сообщение USA » 28 июн 2010, 15:02
Всем спасибо..доперло :) ....снял...накрутил на полуось колесо, залез под машину и пару раз е... :cherep: по диску...вылетела как миленькая
Руслан
Сообщение Руслан » 28 июн 2010, 15:04
Kenny_tmn, болты не с обратной стороны,а с лицевой. Они отворачиваются через технологические отверстия в самой полуоси.их там два. Откручивать надо сначала два болта,потом повернув полуось еще два болта
evg00
Сообщение evg00 » 28 июн 2010, 21:08
Kenny_tmn писал(а):менять подшипник гемор, купи сразу полуось с подшипником , рублей 700 стоит. на редукторе ни чем не фиксируется, точно всё открутил? с задней стороны четыре болта откурутил? которые держат чашку подшипника??? точно не помню как называется)
че там геморного паяльной лампой нагрел и сбил, потом в масле нагрел и забил 30-40 минут на все :P
AKS47
Сообщение AKS47 » 28 июн 2010, 21:42
помню так прикипело а ничего кроме молотка не было полдня долбил (((
evg00
Сообщение evg00 » 28 июн 2010, 21:53
AKS47 писал(а):помню так прикипело а ничего кроме молотка не было полдня долбил (((
греть батенька, греть надо было, мог хоть в костер на угли положить :)
AKS47
Сообщение AKS47 » 28 июн 2010, 22:06
А реально кроме молотка ничего не было :no:
