течет вода в салон. Ваз 2115
Daviddof
Сообщение Daviddof » 02 июл 2010, 17:05
Всем здравствуйте. Уменя следующая проблема. В салон течет вода. Думали из под лобового стекла, промазали его герметиком, НЕ ПОМОГЛО. Думали пробки в днище тоже не то. Вода течет иненно по передней стенки кузова за торпедой. Из-за чего это может быть? Всем мпасибо за совет.
Течет именно в районе печки, и по углам торпеды.
eneosjapan
Сообщение eneosjapan » 02 июл 2010, 17:25
а такой вариант как железо потеет не рассматриваеш, а вообще скорее всего чёт с радиатором или шлангами
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 02 июл 2010, 18:10
Есть 2 варианта это смотри стыки кузова в районе коробки с предохранителями и моторчика печки и там еше может как раз отверстие забито для слива воды. была у меня такая проблема. если авто битое то точно там протекает.
TAXI
Сообщение TAXI » 02 июл 2010, 18:19
Скорей всего отверстие для слива забито а блок предохранителей незатянут!
BackTo72Life
Сообщение BackTo72Life » 02 июл 2010, 19:02
Ага, ну там еше есть стыки рядом с болоком предохранителей вот все это смотри долно быть там.
Alexx7
Сообщение Alexx7 » 02 июл 2010, 21:43
Daviddof, Точно вода? Не тосол? А то частенько на самарах тосол в салон бежит с крантика за торпедой который.
Возьми свет!
Leks2986
Сообщение Leks2986 » 02 июл 2010, 22:51
по любому через блок предохранителей!!!сталкивался уже с этим...
_lleopard_
Сообщение _lleopard_ » 03 июл 2010, 02:22
А ещё темы пишут про что лучше ваз или тут.....без коментариев, а по теме скорее всего блок предохранителей как писали выше
Daviddof
Сообщение Daviddof » 15 июл 2010, 01:54
всем здравствуйте. То что точно не тосол это 100%. одну течь нашли, именно где мотор печки, туда затекало. Устранили. Теперь осталась мега проблема, течет по бакам торпеды по кузову, стекло промазали по углам селиконом всеравно течет. Причем течет так что просто жопа, особенно когда сильный дождь и особенно с права. Может ли быть что течет какой нибудь шев??? Машине 2 года
Всем спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Машина попадала в аварию как раз правой стороной, тогда внутренний подкрылок вытягивали на робате. Смущает что и с лева не так конечно но течет
Alex10
Сообщение Alex10 » 30 июл 2010, 11:42
