не горят стоп-сигналы
юра77-58
Сообщение юра77-58 » 09 июл 2010, 14:01
привет всем!!!! купил шкоду октавию 2000г . Погасли стоп-сигналы , не могу найти где находятся предохранители в основном блоке или в дополнительном ? :( . ПОДСКАЖИТЕ
Предупреждения: 2
Сообщение aleksss_555 » 09 июл 2010, 16:39
как вариант попробуй проверить напряжение на кнопке включения стопаков,, вроде бы у всех авто она над педалью тормоза, просто кнопочка, педаль нажимаеш кнопка отпускается стопаки горят, педаль отпускаеш кнопка нажимается стопаки выключаются,, так вот один провод там постоянный "ПЛЮС" второй провод идёт на стопаки,,, если провода соединить то если напруга идёт то стопаки должны гореть,,
если нет то надо искать где предохранитель идёт, а если уж сильно не охота искать то можно плюс с другой стороны взять и подключить к кнопке,
машинке 10 лет , я бы сделал такую доработку, если трудно найти предохранитель,,, а может и сама кнопка вышла из строя
Binelli
Сообщение Binelli » 09 июл 2010, 19:40
юра77-58, Книгу скачай может чем то поможет http://depositfiles.com/ru/files/0br12le3h
И еще http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_octavia1_1u
sailor-mike
Сообщение sailor-mike » 09 июл 2010, 22:31
А на панели никакие красные лампочки не загорелись? На Фабии у меня сразу "!" засверкал,лампы были в порядке,на фольксовском СТО выяснилось,что крякнул блок с кнопкой под педалью тормоза. Самому лезть с ржавой отвёрткой не удобно,рублей около тыщи с меня сняли за деталь и работу. В твоей такая же точно деталь скорее всего стоит. Друг сказал,если есть опыт работы с электрикой и время,можно вытащить и расковырять этот блок,чтобы запаять что там отпало и обратно воткнуть.
У Лада-Гранта один плюс - на аккумуляторе.
автоэлектрик---72
Сообщение автоэлектрик---72 » 12 июл 2010, 21:49
можем помоч :up:
SCreenSaVer
Сообщение SCreenSaVer » 12 июл 2010, 22:22
иди на http://skoda-tmn.ru/index.php. договаривайся с людьми - просканируют машину - возможно скажут, что да как. Машина современная - электроники немало.
Что ты подразумеваешь под основным и дополнительным блоком предохранителей? Предохранитель, отвечающий за стопари, с больщой долей вероятности расположен слева от панели приборов. Предохранители, которые на аккумуляторе, те главные - на большой ток, и стоят в самом начале цепи.
Кстати, ты уверен, что перегорел именно предохранитель? Лампочки проверял?
strit-car
Сообщение strit-car » 20 июл 2010, 20:07
смотреть надо от и до
Теплостар-центр, установка доп оборудования, предпукавых подогревателей, услуги автоэлектрика! ДЕЙСТВУЮТ ЛЕТНИЕ СКИДКИ!!! Молодогвардейцев 3а, тел. 909-111
