Ваз 2107 заводится и глохнет
Vokyt
Сообщение Vokyt » 13 июл 2010, 10:57
Помогите плиз, такая ситуация.
Завожу тачку, все беспроблем, горит лампа аккумулятора, даю чуток газу она тухнет, сново газ убираю начинает гореть, ну это малая проблема.
Вчера такая ситуация еде значит, тахомет взбесился на малых оборотах, приборка погасла и машина заглохла, завожу ее ноль внимания. Ни горит панель ни че вообще. Открыл капотину помотрел контакты на аккум все в норме(аКБ заряжал до этого) потрепал провода которые на Гену идут все за робило. Ладно все взял снял эти 2 провода с Гены зачистил все ок поставил завелась без проблем. Седня опять такая же хрень. Еду потухло все, опять пошарил рукой заработало. ВЧЕМ проблема пожалста подскажите что делать???
Psion
Сообщение Psion » 13 июл 2010, 11:02
гену разбери! посмотри там что да как. в каком состоянии якорь и щетки! интегралка
ну а скорее всего требует замены диодный мост!
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 13 июл 2010, 11:17
Vokyt, 2 провода, которые идут на гену толстые, на них стоит клемма под болт. Скорее всего окислилось место соединения проводов и клемм-попробуй клемму на проводе рукой пошевелить, если шевелится, то так оно и есть. Я у себя клеммы аккуратно отверткой разжал, провода вынул, зачистил все надфилем и снова запрессовал пассатижами, а чтобы не окислялось смазал литолом.
А лампа зарядки-эт да, либо щетки(интегралка), либо диоды. Только если гену будешь разбирать,не забудь при сборке проверить подшипники(для верности можно в них смазки набить-того же литола), и зачистить шкуркой все контактные места внутри гены, а то, если этого не сделать, возможно придется повторно в него лезти :cherep:
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Андрей896
Сообщение Андрей896 » 13 июл 2010, 12:01
НЕКОНТАКТ!!! если нет нормальной зарядки на аккумуляторе то явно проблемы с генератором, а если генератор ёк то как движок работать будет?
