Подскажите как заменить задние колодки на Toyota Marino
Подскажите как заменить задние колодки на Toyota Marino. Основная проблема как снять сам барабан там нет ни болтов ни гаек ни шпилек. Если можно подробнее расскажите!?
- San4es
- sayrus2009
снимаеш колесо, в барабане есть два отверстия,в них вкручиваеш два болта,барабан сам пойдет потихоньку,если нет то с обратной стороны есть отверстие закрытое резинкой,открываеш,а там колесико есть береш отвертку и крутиш его, но не помню в какую сторону)) и все поидеи.снял барабан у видел колодки и меняй))) поставил колодки, барабан ,пробуй прокрутить барабан как он крутиться с натяшкой или нет,если да то колесико с обратной регулируй. ну и все вроде.
- Rekviem
IIIMAJIb, sayrus2009 абсолютно точно расписал всю процедуру, добавлю только что нужно болты подобрать такие, на которых резьба сразу начинается полноценная, а то попадаются у которых в начале фаска снята. Отверстие, которое с обратной стороны закрыто резинкой, служит для подтяжки ручника. Там внутри зубчатое колесо и пластинка, которая по зубам перескакивает и позволяет крутить только в одну сторону- сторону разведения колодок, тоесть натяжки. Делаешь из тонкой стальной проволоки крючок, суешь его в отверстие и отгибаешь плсастинку на себя, тем самым освобождаешь колесо для вращения в обратную сторону и спокойно крутишь его плоской отверткой, тем самым сводишь остатки колодок. Предварительно неплохо бы было несильными постукиваниями молотка обстучать барабан и в отверстия, куда болты вкручивать будешь, Вдшкой брызнуть.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
И еще: Сфоткай на телефон то, как стоят колодки, а то в первый раз можно и на..аться как бобику, там немного сложнее чем в жигулях и пружинок побольше:)
73!
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
Си-Би Муромец
КВ, УКВ R9LAL
