опель вектра 94 год, два литра мотор, горят три ошибки
- Troyan_C
опель вектра 94 год два литра мотор горит три ошибки датчик распредвала каленвала и датчик скорости вроде бы каленвала точно не помню что менять распредвала менял толку нет провал
- Alexx72
Troyan_C,
я не профессор,если че,но рекомендовал бы тебе:
1.проверить проводку на датчик коленвала/сам датчик.
2.возможно,он (датчик) просто загрязнился- отсюда и ошибки в считывании зубцов маховика.
Все остальные ошибки- возможно,-следствие ошибки датчика коленвала.
Хотя,если я где-то ошибся-знатоки поправят.
- Alexx72
alsumin,
точно
ALEXX_72,
спорный вопрос-кто чей клон
- достаточно посмотреть на дату регистрации
да, еще добавлю- не все ошибки могут сбрасываться и не сразу, на 2ФФокусе, например- достаточно порой 5 раз провести цикл зажигание/запуск-и ошибка аннулируется.(разумеется,если она не критична, и система сама ее скорректировала).
Где там топикстартер
точно
ALEXX_72,
- Troyan_C
двигатель экотек два литра 16 клапанов. У него провал на горячую, на холодную работает нормально, а сканер пишет "датчик распредвала", "датчик скорости" или "датчик скорости каленвала" точно не помню, и "датчик каленвала".
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
GenEx, двигатель экотек два литра 16 клапанов. У него провал на горячую, на холодную работает нормально, а сканер пишет "датчик распредвала", "датчик скорости" или "датчик скорости каленвала" точно не помню, и "датчик каленвала".
