Помогите с электрикой на 21099i евро панелька
27Alex
Сообщение 27Alex » 17 ноя 2005, 01:29
На 21099 при открывании правых дверей не включается свет в салоне и комп молчит на открытие этих дверей, что делать?
Citrusss
dragster
Сообщение Citrusss » 17 ноя 2005, 03:55
27Alex, 'это контакт дверей где то сломался - либо в самих дверях, ибо уже по пути, но опять же странность, что сразу на 2х... хм... разбери обшивку на днище справа - найди провода и посмотри внимательно, а лучше прозвони!
Вы можете купить у меня любой автомобиль, при условии что это будет Ford-T чёрного цвета.
Генри Форд
Domkrat
Сообщение Domkrat » 17 ноя 2005, 19:47
Пощёлкай кнопками в дверях, у них есть поганое свойство - при длительном застое окисляться и не контачить. У меня например уверенно вообще только водительская дверь свет включает. Остальные с первой попытки никогда.
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 21 ноя 2005, 12:50
Domkrat писал(а):Пощёлкай кнопками в дверях, у них есть поганое свойство - при длительном застое окисляться и не контачить. У меня например уверенно вообще только водительская дверь свет включает. Остальные с первой попытки никогда.
Аха, а еще лучше поменяй кнопку, она стоит от 5 до 10 рублей вместе с прокладкой и винтиком :smeh:
Иногда меня спрашивают: Почему Разгильдяй?
Отвечаю: Потому что Расп@здяй звучит нецензурно
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 21 ноя 2005, 12:54
Разгильдяй, сталкивался уже, как понимаю? :cherep:
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 21 ноя 2005, 14:44
Driver,
Оф косс!!! год назад сменил все четыре кнопки поскольку зачистки хватало буквально на неделю другую, Правда нынче они опять выёжываться стали :(
Прав Домкрат другого слова кроме ПОГАНОЕ не подберешь...
Domkrat
Сообщение Domkrat » 21 ноя 2005, 17:54
Вот точно! Тож пробовал чистить, через неделю опять то же самое :evil: . До сих пор не пойму, почему водительская дверь тогда стабильна :up: . А кстати что если их после чистки ещё и маслом промазать? Никто не пробовал?
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 22 ноя 2005, 14:02
Domkrat,
Ну если тока солидолом... хотя я не пробовал...
Блин а ведь эти кнопки еще и ответственны за сигналку на открывание дверей... :oops:
Domkrat
Сообщение Domkrat » 22 ноя 2005, 15:11
Надо всё-таки попробовать... Контакты гудка на руле например солидолом (литолом) промазаны, не спроста же. :wink:
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 22 ноя 2005, 15:21
Domkrat писал(а):Надо всё-таки попробовать... Контакты гудка на руле например солидолом (литолом) промазаны, не спроста же. :wink:
Аккумуляторные клемы тоже мажут для профилактики..))
Domkrat
Сообщение Domkrat » 22 ноя 2005, 23:52
Вобщем всё, смазал Литолом-24! :wink: На одной двери даже предварительно не зачищал контакты - заработали прекрсно. :up: Поглядим, что дальше будет... :roll:
Domkrat
Сообщение Domkrat » 29 ноя 2005, 21:07
Литол рулит! :up: Прошла уже неделя, ни одного залипания не было... :wink:
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 30 ноя 2005, 09:08
Domkrat писал(а):Литол рулит! :up: Прошла уже неделя, ни одного залипания не было... :wink:
Да они не залипают а оксиляются, что литол поможет собсно я и не сомневался...
У самого просто руки как-то не доходят помазать.. :(
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 30 ноя 2005, 09:16
проще на разборке от ипонца подобрать и поставить нафсегда :)
Domkrat
Сообщение Domkrat » 03 дек 2005, 11:04
Это проще??? 8O
edgasovik
Я езжу на: Ford Galaxy
Сообщение edgasovik » 04 сен 2007, 22:15
На какой разборке? И где японцев разбирают? :?
Безвыходных ситуаций не бывает: даже если вас съели - у вас есть два выхода!
Испытатель
Сообщение Испытатель » 05 сен 2007, 09:54
мужики... самое реальное это брызгать ВДешкой.. потом всё работает нормально и не окисляется! Например у 09 семейства и 10 бывает не работают лампочки сзади.... покрутишь лампочку и глядишь всё начинает робить! Брызгаешь ВДехой и всё можно забыть! двери ничали поскрипывать в шарнирах...??? Брызгаешь ВДехой и всё скрип пропадает! Вообще замечательное средство ))))).!!!!
Fokis
Сообщение Fokis » 05 сен 2007, 09:58
27Alex, попробуй, работает ли свет в салоне при закрытых дверях. Если нет. То предохранители. Если да, проверь всю схему начиная с двери.
Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех. Франсуа де Ларошфуко
