ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО КАК НАСТРОИТЬ УСЕЛ
КОЛОНКИ НОМИНАЛ 100 МАКС200,ДИАПАЗ В/Ч ГЦ 40-24000,КРОС 18ДБ/ОКТ,Ч/С КРОСОВЕРА ГЦ2500,ЧУВСТВ 91ДБ , УСИЛИТЕЛЬ НОМ 100 МАКС200 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНПУТ-СТЕР МОНО: ПЕРЕКЛ.ЛОУ ПАС ОФ-ОН КРУТИЛКА 50-200-350ГЦ, ПЕРЕКЛЮЧ НИЧ ПАС ОН-ОФ КРУТИЛ.20-185-350ГЦ КРУТИЛ.0.7-0.95-1.2 Q/HP.INPUT SENSITIVITY 5-2.6-0.2 V
- PikSEL
На усилителе делаешь сигнал во весь частотный диапазон. Добываешь где нибудь диск с набором фиксированных частот, отключаешь пищи и саб, делаешь гейн усилителя на минимум. Включаешь на миды 315Гц и крутишь громкость вверх до появления тона 1кГц. От этого значения уменьшаешь громкость на 1-2 деления и лезешь к усилителю, прибавляешь гейн до появления того же тона, чуть уменьшаешь значение. Включаешь пищи и на слушаешь 1кГц, если на максимальной громкости появляется тон 4кГц, переключаешь аттенюатор на кроссах в минус (или если поканалка с магнитолы уменьшаешь уровень) всё, магнитофон и усилитель по уровню громкости согласованы.
Потом включаешь всё это дело и при необходимости режешь снизу усилителем (Хотя кроссы сами могут всё сделать)
При первом приближении как то так действовать....
Страхование вашего имущества в любой страховой компании по вашему выбору. Индивидуальный подход
тел. 8(919)935-4996, icq 467777885
- Griffon-06
PikSEL, 1.где достать подобный диск и как он называется?
2. когда ставишь 315 Гц и добавляешь громкости, как понять что выдаёт 1Кгц без приборов?
3.То же самое когда подключаешь пищи и если нет аттенюатора на кроссовере как быть, гейн на усиле убавлять?
4. и как потом это всё согласовать если есть саб?
- PikSEL
1. Можно купить, скачать, попросить, самому сделать.
2. Звук изменится, сильно изменится.
3. Значит акустика не подходит, надо чтоб хоть чуть чуть все было сбалансированно.
4. Уровень саба по вкусу накрутить, просто про саб разговора не шло. Тут главное чтоб клипа не было.
