Помогите! Проблемы с коробкой ваз 2110
- McSemillian
Такая ситуация автомобиль заводится только принажатом сцепление, первую передачу можно включить с трудом, а выключить не возможно только если толкнуть автомобиль...
Помогите что с моим авто..
- Ренаульт
- McSemillian
- A_nikolaenko
- McSemillian
- Gambit
McSemillian,
1. Снимаем корзину сцепления, выжимное и все содержимое сцепления, смотрим че и как установили и где косяки могут быть.
2. Если не дал результатов пункт "1" снимаем тогда коробку и вперед на ремонт.
3. ну и как вариант надо посмотреть вилку сцепления, за которую зацеплен трос. если она ходит нормально то тогда пункт "2"
Все просто блин! Опять же ИМХО, знающие поправьте если ошибся!
Все просто блин! Опять же ИМХО, знающие поправьте если ошибся!- Brava
Если ведомый диск задевает за корзину, маховик или первичный вал КПП туго крутится в подшипнике коленвала, то первичный вал КПП продолжает вращаться с коленвалом и усилия торможения синхронизатора не хватает для быстрой синхронизации скоростей валов КПП. Вот передачи и не включаются.
В основном причинами проблем сцепления считают воздух в гидроприводе, перепускание жидкости в главном цил. сцепления, поломку вилки, поломку диафрагменной пружины корзины, банальную регулировку привода. К сожалению большинство не понимают необходимость смазки шлицов первичного вала КПП. Посудите сами. Ведомый диск зажат между маховиком и корзиной. Выключая сцепление отводим нажимной от ведомого. А как ведомый отходит от маховика? Только за счет легкой посадки на первичном валу КПП! Любое сопротивление ведет к проблеме включения передач. Вот только смазывать почему то не так просто. Иногда приходится по два раза снимать КПП. Но со второго раза эффект точно есть. Смазка ШРУС, желательно импорт.
- gultyaev-kostya
- gultyaev-kostya
- lsa
gultyaev-kostya писал(а):Всем привет. У меня тоже проблемы с коробкой на десятке. Шумит,выжимаешь сцепление шум прекрощается. Поменял выжемной, карзину и диск,всё равно шумит. Что может быть? Шум на всех передачах и на нейтралке. Передачи включаются отлично.
У меня была такая же фигня, поменяли задний подшипник на первичном валу и все шум пропал...
УАЗ-31519
- gultyaev-kostya
- McSemillian
- extrime
Я езжу на: BMW 3-Series
- gultyaev-kostya
была такая фигня, ну больше то нечему больше ...
