Форд Фокус не пойму что с двигателем...помогите!!!!
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Что то посмотрел я в поиске но ни чего подобного не нашёл! Если что то простите!
Вообщем проблемма такова!!! Сегодня случилась у меня такая беда...
Значит не жданно не гаданно задёргалась у меня машина! Значит заехал я кое как во двор, на холостых работает идеально, как только даёшь газу машину трясёт, чихает, как будто я сижу в москвиче 412, ногу с газа убераю работает идеально!!! Время от времени помаргивает датчик неисправности ДВС. Раньше ни когда не замечал или просто внимания не обращал, но когда вышел посмотрел под выхлопную трубу там аж лужа какая то!
Что это может быть???
За ранее спасибо!!!
За ранее спасибо!!!
Дело в том друзья что самое интересное.. на холодный двигатель работает идеально как на холостом так и когда газуешь.. как только начинает нагреваться всё опять тоже самое чихает, трясётся... так что свечи отпадают, потому что и на холодном тоже бы двигатель не работал нормально!!! бензин тоже отпадает!!!!
- bor62
bor62, я понимаю что могут быть свечи, могут быть провода, может быть и топливный фильтр.. НО ПОЧЕМУ на холодный двигатель машина работает как игрушка а на горячий не рботает не фига..
Ты думаешь на горячий двигатель, фильтр забивается???
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Дело в том что ни когда такого не было... я недавно менял ремень ГРМ, диагностику проходил, промывали всю систему.. и тут здрасте приехали...
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
- extrime
Я езжу на: BMW 3-Series
- Руслан
на фокусе нет топливного фильтра,тока сеточка на бензонасосе.давление в рампе померяй.если слабое,то возможо попал на замену насоса
.родной дорогой-умельцы ставят бошевский от десятки.а еще почитай фокус клуб.там по любому есть ответ
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
http://ffclub.ru/forum/28/
вот тут полистай среди тем
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
кстати фокус первый или второй?если первый ,то ссылка не та,там найдешь про первый тоже,на форуме
- GhosT-k
Не стал создавать новую тему, ибо эта про фокус.
Итак, есть небольшая проблема: кто даёшь газу, и машина(ff2) набирает обороты, справа впереди начинается какая-то вибрация(типа стука глухого). Может ли быть проблема в Ступице?
[ср-ва для защиты древесины] [тара] [химпродукция] [добавки для бетонов] [пигменты] [формы для плитки] [моющие] [песок кварцевый]
http://www.sthim72.ru
- extrime
- GhosT-k
extrime, Да, начинает набирать обороты уже за 2000 когда на ходу, появляется некая вибрация/стук...надо в общем смотреть. К официалам ехать? Или может кто подкинет качественную сто?
- slavt
Была у меня такая проблемка по весне. Сначало подрыгивла немного, но с каждым днем все хуже и хуже-завадится хорошо,на холостых работает нормально ,а ехать не хочет . короче оказался заводской дефект. Провода(низковольтые) которые подходят к катушке зажигания немного рястягиваются и обрываются один или два - лечится наращиванием . после этого машина ожила.
Пишут нам много.... Погубит нас всеобщая грамотность
- alex777_tmn
что касается дерганья, был у меня фокус 1 , немецкой сборки, похожая х.. была, снимай бак и промывай ( либо меняй) сетку в баке(снимается лекго и просто, держит 2 лямки один болт , головка на 13, пару хомутов, штекер и 2 трубки, буть осторожен когда обратно будешь ставить, трубки если неправильно повернешь легко ломаются, я тогда последние на авторазборе в антипино скупил) есть у первых фоксов секрет такой, раз в полгода надо бак снимать и промывать (либо менять) сетку, а то может просто где-нить заглохнуть и незаводиться........по поводу вибрации, как вариант, если снимался привод, либо просто лезли дальше колеса( подвеска и др) недоконца вставлен привод в коробку
Легко и просто можно получить только пizdЮлей, всего остального нужно добиваться...
http://vk.com/id345252544
- Алекс72
90% - бензонасос, проверь давление в топливной рампе, у товарища была такая же проблема на Ауди, сначала немного дергалась при пуске, потом все больше, приезжал к диагностам, а она при них, как назло работает, как ни в чем ни бывало, на холостом ходу вообще идеал! В результате в горку не смог подняться. бензонасос умер.
Место мусора в мусоропроводе
