Отчет о чистке дроссельной заслонки
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 21 ноя 2005, 12:26
Все вообще получилось случайно - подъехали к driver25rus поставить сигналку на мою Тойоту, поменять тормозные кодолки на его Ниссане Лауреле. Послушав движок моей Тойотки, driver25rus решил что чегой-то не так. Сняли воздуховод и увидели:
в общем, для снятия поребовалось сдернуть еще три тоненьких трубки с дросселя, отвинтить 4 болта
И снять три трубки потолще с нижней части дросселя: вода, воздух, топливо. Кстати, трубки необходимо заглушить во избежание пролития жидкостей.
И вот, дроссель снят. Чистым его назвать язык не поворачиваеться
Для чистки использовали - очиститель карбюраторов, салфетки.
Для начала обильно заливаем дроссель очистителем внутри и снаружи и оставляем на несколько минут.
После чего активно чистим его салфетками, поливая опять же очистителем карбюратора - до зеркального блеска. Итог:
После чего ставим дроссельную заслонку на место в обрятном порядке.
Посте установки, не надевая воздуховод на высоких оборотах брызгаем прямо в дроссель опять таки очиститель карбюратора промываем (хотя-бы частично) форсунки.
Итог: Поднялись обороты на холостом ходу с 700 до 2000, после чего электроника начала их медленно понижать. На сей момент стрелка тахометра находиться на 1100, надо еще понижать.
Плюс к этому уменьшился расход топлива.
Вот. :P
Респект driver25rus за помощь!!!
:respect: :up: :up: :up: :D
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 21 ноя 2005, 12:44
driver25rus может встретимся у тебя в гараже, в интимной обстановке, втроем, я ты и каррена? :smeh:
Driver, спасибо что зафотали, пригодится многим :up:
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 21 ноя 2005, 12:51
torcon, позже выложим отчет о смене тормозных колодок у Ниссана.
Кроме того, видимо завтра утром или сегодня вечером появиться отчет о замене масла, топливного фильтра на Тойоте. Если кому это интересно конечно :cherep:
+ замена тормозных колодок у Тойоты :D
Блин, вспомнил что еще пыльник менять буду :cherep: :cherep: :cherep:
Сообщение Majesti© » 21 ноя 2005, 13:06
Driver, ну и как? При движение изменения почувствовал?
За фотоотчет - респект :up: :wink:
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 21 ноя 2005, 13:09
Majestic, при движении единственно что заметил - стала без нажатия на газ резвее бежать, что впрочем неудивительно, ибо обороты -то выше :)
На ней сразу приятно было ездить :up:
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 21 ноя 2005, 13:18
Driver, вот мля ведь у меня таже проблема! Тормоз отпускаешь а она не так резво как раньше бежит.
И холостые обороты у меня на 500 при этом машина дрожит немного, хотя если немного притопить до 700-1000 хотябы, встает ровно и дишит спокойно...
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 21 ноя 2005, 13:19
Driver, какие инструменты использовали для снятия этого воздуховода?
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 21 ноя 2005, 13:28
torcon, Да, думаю чистка не помешает :yes:
Отвертка - плоскогубцы. Там два хомута ослабить надо.
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 21 ноя 2005, 13:33
Driver, ключи?
Где покупали этот отчиститель карбюратора, как называется сколько стоит :)
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 21 ноя 2005, 13:33
Спасибо, надо тоже сделать... У меня двигатель такой же... Очень помогли..
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 21 ноя 2005, 13:44
torcon, очиститель, если не ошибаюсь - Агатовский, в Ладье стоит 75 рублей, ушло 1.5 баллона.
Ключи там на 17 по-моему понадобяться. не помню точно... Возьми комплект :)
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 21 ноя 2005, 14:04
Купите лучше HI-GeeRовский в розовом баллоне стоит около 130 рублей чистит лучше и по объему больше одного баллона точно хватит...
Иногда меня спрашивают: Почему Разгильдяй?
Отвечаю: Потому что Расп@здяй звучит нецензурно
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 21 ноя 2005, 15:03
Разгильдяй, фигня по-моему, та же самая эффективность, ничем не выше. Агатовский на глазах отчищает всю грязь.
Faust
Сообщение Faust » 21 ноя 2005, 15:30
Driver, Забавно, я в воскресенье тем же самым занимался, только я ещё IAC почистил - так же примерно загажен был. После чистки машина увереннее заводиться стала.
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 21 ноя 2005, 15:53
Faust писал(а):Driver, Забавно, я в воскресенье тем же самым занимался, только я ещё IAC почистил - так же примерно загажен был. После чистки машина увереннее заводиться стала.
Что такое IAC?
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 21 ноя 2005, 16:34
Driver писал(а):на глазах отчищает всю грязь.
Я не понял ты глаза чистил или дроссель? :lol2:
Как нибудь доедем до моего гаража я те покажу как хай гир грязь смывает, три раза уже чистил свой карбюратор одним балоном и еще на пару раз хватит :victory:
Что такое IAC?
Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC - Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы - формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора - Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.
Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя "плавают", то "виноваты", скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно - воздушная магистраль) или MAF-сенсор.
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 21 ноя 2005, 16:53
torcon, камон в субботу сразу и дозаписать Р-ки отдам с тя очиститель карбюратора ООО Агат-Авто (на запас лучше сразу два балона брать...стоит по 75 самый дешевый в Ладье на 50 лет)+респиратор бумажный себе возьми шобы не кайфануть :)))
Разгильдяй, ХайГир разочаровал своей попсовой химией давно...русиш химия и дешевле и чистит лучше ИМХО, проверял на куче авто и то и то и еще кучу всего...итог ТОЛЬКО АГАТ... хоть на короле хоть на Хариере
ИМХО
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 21 ноя 2005, 16:57
driver25rus,
Х.З. Меня вполне устраивает, да меня еще на него брательник подсадил, а он моторист профессиональный... :P
Domkrat
Сообщение Domkrat » 21 ноя 2005, 18:05
Смотрю вот и удивляюсь, откуда на дроссельной заслонке могло взяться столько грязи? :? Для чего тогда фильтр воздушный вообще нужен? :oops:
Может не всё в порядке с вентиляцией картера?
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 21 ноя 2005, 18:07
Разгильдяй, ты на системе чувак...соскакивай :))) ... а ваще может когда он появился и был гуд...но у нас со временем всегда начинают из бренда попсу делать...как было сШелом и тп... даи в принципе не в марке дело... хайгир по крайней мере который был вовладе разливалсянедалеко Артема китайцами в полуруинах...об этом знал весь город но все равно покупали...и я в том числе... хз как у вас тут с ними дела обстоят но я предпочитаю проверенные на себе способы :)))
Разгильдяй
Разгильдяй
Сообщение Разгильдяй » 22 ноя 2005, 14:57
driver25rus,
Ну не знаю... Унас китайцев вродь поменьше... :smeh:
slart
Сообщение slart » 27 ноя 2005, 11:22
Вчера почистили заслонки у меня и torcona в гараже 25-го драйвера. мы в восторге, даже моя полудохлая тачка стала резво бегать!
живот не от пива, а для пива!
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 27 ноя 2005, 17:18
Сегодня ездил, да машина стала ровнее дышать - мне правда еще свечи поменять надо - подраивают уже. Холостой ход поднялся где то на одно деление...
После того как мне подтянул driver25rus тросик АКПП и газа, я понял как должна моя машина ездить :)) Переключения незаметны, кузов не дергает. Че я раньше не догадался две эти гаечки повертеть :)
driver25rus, большущий тебе респект! Дай Бог здоровья!!!
PS. Ты был прав, крышка багажника все таки закрывается если машина неровно стоит, буду проклеивать резиночки :)
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 28 ноя 2005, 09:06
torcon, незачто...а мы с Тимохой еще в воскресенье там движки намыавали..скокро фотки результатов скинули...кстати мы нашли то моееще которое я те показывал :))))) терь не надо в новосиб гонять :D
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 28 ноя 2005, 09:35
driver25rus, млин, не попал в гараж к тебе - дела семейные :smeh:
Чистка топнасоса подождет :D
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 28 ноя 2005, 10:05
Driver, да там делоф на 10 мин :))) разбирать только паливо :))))
Alex
Я езжу на: Audi Q5, Audi A6
Сообщение Alex » 01 дек 2005, 23:49
Domkrat, скоре всего это от рециркуляции выхлопных газов.
Domkrat
Сообщение Domkrat » 03 дек 2005, 11:05
То есть если её нет, то чистить нет смысла?
Alex
Сообщение Alex » 03 дек 2005, 12:37
Domkrat, чем гадать, лучше снять и посмотреть - профилактика рулит :up: :)
Domkrat
Сообщение Domkrat » 03 дек 2005, 23:10
Холодновато сейчас снимать и смотреть. Придётся лета ждать... :oops:
