нет давления масла
pilot1981
нет давления масла
Сообщение pilot1981 » 27 сен 2010, 01:21
Загнуло клапана, перебрал головку. Запустил двигатель, а давления нет. Почему???
Двигатель 16 клапанный десятка. Заранее спасибо! 1.5
EvgenT
Сообщение EvgenT » 27 сен 2010, 09:25
а как определил, что нет давления? по указателю или лампа горит? провода на датчиках на месте? :)
spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spyfox » 27 сен 2010, 09:49
может фишку на датчик давления масла ни одел? :)
chaser76
Сообщение chaser76 » 27 сен 2010, 11:01
движка 1.5 ?
alsumin
Сообщение alsumin » 27 сен 2010, 20:14
Как вариант может быть при сборе двигла внутрь попал кусок чегонить типа герметика, и хабил маслянный канал, у меня друг из за этого патом на капиталочку попал :cherep:
a745
Сообщение a745 » 27 сен 2010, 20:47
Засорился канал датчика
Предохранительный клапан на насосе приоткрыт
Проблемы при установке распредвала
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. К. Прутков
pilot1981
Сообщение pilot1981 » 27 сен 2010, 23:28
Все провода на месте! Датчик тоже исправен! давление проверял по нулям! Ремень оборвало из-за того что в шкиф коленвала попал болт, тем самым убив шкиф и сам ремень! Может что то с масленным насосом?
a745
Сообщение a745 » 28 сен 2010, 08:08
Предохранительный клапан на насосе приоткрыт (налет от масла, присадок к маслу или грязь, ход клапана затруднен или клапан неплотно садится на посадочное место, открылся и не закрылся) - масло сбрасывается в картер, давления нет.
