Плавится контакт лампы
97Rus
Сообщение 97Rus » 30 сен 2010, 11:51
Все началось с того, что сгорела лампочка, не долго думаю купил и поменял, менял сразу две, тк купил белые маяк, поставил порадовался, маяк дешевые светят хорошо :grin: через пару дней гаснет фарка, притом не та в которой я менял, первая мысль маяк гауно :o открываю капот, поергал разъем и радосте, фарка вновь загорелась..
В мазда 3 еще система такая, там идет лампочка, потом переходник на штатный разъем, называемый патрон лампы и собственно штатный разъем..
Пару дней езжу и радуюсь, и в один прекрасный вечер, замечаю что у меня из под капота воняет горелой плассмассой 8O подавив приступ паники, глушу машину, открываю капот, быстро нахожу виновника, дк вот этот самый патрон лампы начал плавится и вонять :evil:
А теперь собственно вопрос, что за нездоровая фигня? :( и чем это лечить, заменой лампы или патрон тоже под замену((
extreme_13
Сообщение extreme_13 » 30 сен 2010, 11:56
97Rus, Сильно мощные лампы поставил!
97Rus
Сообщение 97Rus » 30 сен 2010, 12:11
extreme_13, В том то и дело, что нет... Обычные лампочки на 55 ватт...
Добавлено спустя 23 секунды:
И греется только одна!
lsa
Сообщение lsa » 30 сен 2010, 12:21
Греется и плавится из-за слабого контакта, надо просто маму чуть щипчиками подогнуть :wink:
УАЗ-31519
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 30 сен 2010, 12:21
проводка греется, оплавилась? если нет то я думаю дело в переходнике, если по плавилась или греется. где то дальше надо смотреть
97Rus
Сообщение 97Rus » 30 сен 2010, 12:22
Проводка нет.. Греется только переходник..
lsa
Сообщение lsa » 30 сен 2010, 12:29
там слабый контакт... или че там не подлезти совсем??? т.е. он что не разборный этот переходник???
УАЗ-31519
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 30 сен 2010, 12:50
меняй переходник или пробуй разобрать, посмотреть. внутри че то перемыкает, либо если неразборный проверь разъемы на переходнике, куда втыкается проводка - возможно надо поджать клеммы. lsa +1 может быть плохой контакт.
Aleev-93
Сообщение Aleev-93 » 30 сен 2010, 12:52
да проводка переходника слабая, потери тока не бывает
West2K
Сообщение West2K » 30 сен 2010, 14:16
97Rus, масса плохая на лампочке вот и горит она, было тоже самое у меня
172RUS
Сообщение 172RUS » 30 сен 2010, 14:31
97Rus, 100% слабый контакт, обожми понадежнее и все будет хорошо! Тебе ли не знать-водителю нашпрома.
bakszavod
Сообщение bakszavod » 30 сен 2010, 16:24
97Rus, была такая хрень, контакт был слабый! изоляция на клемме поплавилась
97Rus
Сообщение 97Rus » 30 сен 2010, 23:46
Спасибо, буду смотреть.. Переходник не разборный.. В вскр бубу искать на разборах..
West2K, и как с этим бороться?
172RUS, Мишань как бывшему водителю :P
serge_zsv
Сообщение serge_zsv » 01 окт 2010, 00:06
97Rus, попробуй сначала поджать клеммы. может ведь и обойдется с этим переходником
