Не убавляется температура печки, ВАЗ 2110
DenAnvar
Сообщение DenAnvar » 06 окт 2010, 17:51
В общем проблема с печкой на 2110. Как не выставляй регулятор температуры, один фиг дует максимально горячий. Сначала какое-то время дул либо макс горячий, либо холодный... Теперь только горячий. В чем проблема, как исправить?
klop
Сообщение klop » 06 окт 2010, 18:00
Проверь разъем на моторедукторе заслонки (под жабо), если там все ОК, тогда замена блока управления отопителем...
Александр Дюма-отец
Dimsky
Сообщение Dimsky » 06 окт 2010, 18:23
было такое, когда заглючил блок "климат-контроля", который на потолке, около лампочки... посереди крыши. его замена спасла ситуацию))
DenAnvar
Сообщение DenAnvar » 06 окт 2010, 18:28
чтобы разъем-то проверить панель надо снимать?
klop
Сообщение klop » 06 окт 2010, 19:42
нет, только пластиковую накладку которая возле дворников.
Александр Дюма-отец
Aspyn
Сообщение Aspyn » 06 окт 2010, 19:48
Dimsky писал(а):было такое, когда заглючил блок "климат-контроля", который на потолке, около лампочки... посереди крыши. его замена спасла ситуацию))
ВООТ.А он тебя жжужжал :D его сначала посмотри.
Иномарку покупает тот, у кого не хватает денег на содержание ВАЗа (с)
Сообщение pesec » 06 окт 2010, 19:57
Была у меня подобная проблема. Стал дуть только горячий. Спросил на СТО - оценили работу в 1,5 т.руб. :сборка-разборка подкапотного в районе блока-отопителя + сам блок 1000 руб. Опечалился я и полез в дебри интернету...
Нашелся отличный вариант: установить обычный краник отопителя на магистраль от термостата к отопителю и привод-тросик вывести в салон на панель под рулевую колонку. Купил-поставил. В процессе потерял какое-то кол-во антифриза, долил после сборки/затяжки хомутов.
В результате имеем: Ручное управление подачей горячего антифриза в радиатор отопителя в любом случае безотказное; При закрытом кране - 1-1,5 л. антифриза в малом круге системы охлаждения, а это уже + при прогреве холодного автомобиля; Летом на трассе при любом раскладе закрытый краник не дает входящему воздуху нагреваться в радиаторе, т.к. он холодный.
1,5 года эксплуатации показали, что ничего не закипает и исправно выполняет свою задачу.
Но...
У меня была комплектация без автомата в системе климата и соответственно без кондиционера.
advokat86
Сообщение advokat86 » 06 окт 2010, 20:25
1. надо проверить датчик на потолке
2. блок климата в панели заменить на другой и если ситуация не измениться, то
3. моторчик привода отопителя под жабо накрылся.
если нужна помощь, обращайтесь
ALEX7245
Сообщение ALEX7245 » 06 окт 2010, 21:21
pesec, Возврат в прошлоее к классике-неоправданно.
advokat86, Правильная последовательность. Датчик на потолке мона отцепить вообще, а блок попросить в магазине(проверить) не покупая(расцепить 2 разъема и делов то).Если не помогло, то открутить штук так 10-15 саморезов, несколько гаек и добраться до моторедуктора отопителя.Удачи.
Все что не делается, к лучшему.
lexx34567
Сообщение lexx34567 » 06 окт 2010, 21:58
DenAnvar, Круто, скоро зима!!! Не замерзнешь!!
