СКАЖЕМ НЕТ ОБХОДЧИКАМ ИММОБИЛАЙЗЕРА
Lexx799
Сообщение Lexx799 » 11 окт 2010, 15:13
Покупая новый автомобиль каждый из нас задумывается об установке сигнализации, многих волнует именно опция автозапуска! На абсолютно все автомобили для данной опции требуется установка обходчика иммобилайзера, при этом один из комплекта ключей остается у Вас в машине! В итоге Вы получаете исполнения вашего желания в качестве запуска двигателя с брелка сигнализации, но заведомо упрощаете работу для угонщиков!
Есть новое решение, больше не требуется ни обходчик иммобилайзера, ни Ваш ключ. Устройство которое обучается на Ваш ключ, и подключается только в момент запуска, т.е. эмулятор штатного ключа! Аналогов в России нет ни в производстве, ни в продаже!
Цена данного устройства 4500 рублей, для установщиков сигнализаций, автосалонов и магазинов постоянное сотрудничество на взаимовыгодных условиях!
Данное устройство подходит для всех европейских автомобилей, любых марок и моделей!
P.S. Обходчик иммобилайзера стоит в среднем от 700 до 1000 рублей, изготовление дополнительного ключа для Вашего автомобиля от 2000 рублей и выше в зависимости от бренда вашего автомобиля! В самом простом случае Вы не теряете своих денег, но Вы усложняете варианты угона вашего автомобиля! Ко всему не которые новые автомобили со штатной сигнализацией не позволяют наличие ключа в салоне, двери автомобиля просто не закроются, следовательно Вам придется при установке дополнительной сигнализации отключать родную, что практически не возможно, не правильно и дорого.
Ghz
Сообщение Ghz » 11 окт 2010, 15:24
Что за бред? Обходчик так и работает) ключа там нет, просто чип лежит и работает только в момент автозапуска)
isNospoon
Сообщение isNospoon » 11 окт 2010, 15:27
главное написать СЕНСАЦИЯ!!! по супер цене!!!
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 11 окт 2010, 15:33
Lexx799, не смеши народ с супур ценами и новинками
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 11 окт 2010, 15:37
Ghz писал(а):Что за бред? Обходчик так и работает) ключа там нет, просто чип лежит и работает только в момент автозапуска)
Зря так думаешь!
В обычном случае, если при наличии иммобилайзера попытаться завести авто другим ключом (без чипа) или же просто замкнув нужные провода, то ничего не выйдет, т.к. чипа в зоне действия иммобилайзера нет.
Когда ставят сигналку с автозапуском, чип из запасного ключа вынимают и прячут где-нить в панели. Теперь иммобилайзер всегда "Видит" его и чем бы авто не заводили (дубликатом ключа, скруткой нужных проводом) иммобилайзер думает, что это штатный ключ. Сам чип работает по принципу магнитного ключа (как на подъездах, в офисах, на проходной ТюмГНГУ и т.п.) поднес на достаточное расстояние - он сработал. И работает он всегда, а не только в момент автозапуска! Чип от ключа спрятанный в панели - это все равно что иммобилайзера нет!
Вот разобранный ключ
[img]http://s005.*.ru/i210/1010/a7/708e414fd0c3t.jpg[/img]
А тут жало ключа и тот самый чип иммобилайзера крупным планом
[img]http://s43.*.ru/i100/1010/cb/c6c5bf08c40bt.jpg[/img]
Как по-твоему он может работать только во время автозапуска?
Anry575
Сообщение Anry575 » 11 окт 2010, 15:37
Бред!!!
CJIOH
Добломан
Сообщение CJIOH » 11 окт 2010, 15:38
ну если стоимость дубликата ключа 9 рублей и срок его поставки от полугода (как у меня), то имеет. Таки никто не может дубль иммобилайзера фиата сделать:( Тут как вариант конечно.
suum cuique
Технолоджи
Сообщение Технолоджи » 11 окт 2010, 15:54
AcnupuH72, Ты сам то пробовал скруткой проводов заводить когда установлен обходчик? Сигнализация подаёт напряжение на обходчик в момент включения зажигания, а он в этот момент считывает код с чипа и передаёт его в замок зажигания, т.к. там находится приёмник штатного иммобилайзера, так происходит запуск. Даже если угонщик вскрыл вашу машину ему необходимо найти обходчик, чтобы извлечь оттуда чип и поднести к замку зажигания. А задача установщика усложнить ему в этом задачу.Lexx799, Ты опиши принцип работы поподробнее, а то по твоему описанию это тоже яицо. Т.е. нашёл устройство, подал питание, завёл и поехал.
Качественный и недорогой кузовной ремонт
Basilio
Сообщение Basilio » 11 окт 2010, 15:59
Технолоджи, немного не так, надо просто найти пусковое реле (выход, провода) сигнализации и дальше дело техники, в общем если знаешь как сигналка работает и стоит обходчик (для автозапуска), то завести не проблема :)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Lexx799, название в студию и реально в Тюмени установлено у кого-нить???
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 11 окт 2010, 16:22
Технолоджи, скруткой не пробовал...
Но на нескольких авто, после установки сигналки с автозапуском проверяли такую же версию как твоя!
Как именно!?
После установки один из ключей остается без чипа.
Ключ с чипом оставляем дома. Идем на стоянку и запускаем двигатель ключем без чипа!
По твоей версии двигатель авто не должен запуститься! т.к. запуск производим не ключом с чипом и не с помощью сигнализации!
Рабочий иммобилайзер должен заблокировать двигатель!
Но ВСЕ три авто заводились как миленькие!
Конечно это все на совести установщиков сигналки.
Каждый у кого сигналка с автозапуском установлена с обходчиком иммобилайзера может проверить так ли это!
Авто не должен заводиться ключом без чипа! (Ключ с чипом при этом должен находиться достаточно далеко от авто!!!)
pwb30061
Сообщение pwb30061 » 11 окт 2010, 17:32
AcnupuH72, тогда это действительно на совести установщмка, так как денюжку за обходчик взяли, а чип из ключа тупо приклеели возле замка зажигания, таких установщиков :automat: :automat: :automat: надо
Технолоджи
Сообщение Технолоджи » 11 окт 2010, 23:05
pwb30061, да верно.
AcnupuH72, при правильной установке ключ который без чипа лежит дома, т.к. больше не может завести машину, а который с чипом висит на связке ключей с пультом от сигналки.
XSTAN
Сообщение XSTAN » 12 окт 2010, 00:35
AcnupuH72, ну про расстояние ты загнул, чип срабатывает только возле серцевины замка зажигания и даже если ты его сдвинешь на 3-5 мм он уже не будет работать, а чип в обходчике активируется только тогда когда включаешь автозапуск.
и сигналку с автозапуском можно поставить так что это доставит сложности угонщику не меньше чем без него. главное побольше времени на установку ну и естественно желание человека за это заплатить.
Tramper007
Я езжу на: Toyota Prius
Сообщение Tramper007 » 06 мар 2012, 17:34
Если кому надо чип в обходчик. Пишите в личку. Привяжу за 2000 руб.
aaa72
Сообщение aaa72 » 06 мар 2012, 21:46
Очередная новинка из Пекина с переводом на русский))))
По сути думаю бесполезная вещь для своей цены, если функционал ограничивается описанным выше.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Да и еще, в посте темы написано обходчик стоит от 700 до 1000 рублей...
Автор вы из Тюмени?
AUTO GARAGE, обходчики от 400 рублей ))) :up:
"СЕРВИС-ПАРК".
Кузовной ремонт.
Сход развал Hunter 3D.
Установочный центр BGT.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
Тел. 533-696, 547-127.
ул. 30 лет победы 8/1
reycer72
Сообщение reycer72 » 09 мар 2012, 12:57
aaa72, вы в корне не правы да я думаю еще и не слышали никогда про такие устройства как idatalink и forte in all а они уже давно пользуются популярностью у грамотных установщиков... в том числе и в Тюмени... например при запуске на TLC200 при запуске не происходит разблокировка замка руля и т.д. что происходит при использовании обычного обходчика так что если безопасность авто клиента для вас пустое слово продолжайте рубить денежку обманывая клиентов и далее ... :cherep:
AVTOBASIS.RU Интернет-магазин электроники и аксессуаров для Вашего автомобиля! http://avtobasis.ru/
aaa72
Сообщение aaa72 » 09 мар 2012, 21:51
reycer72 писал(а):aaa72, вы в корне не правы да я думаю еще и не слышали никогда про такие устройства как idatalink и forte in all а они уже давно пользуются популярностью у грамотных установщиков... в том числе и в Тюмени... например при запуске на TLC200 при запуске не происходит разблокировка замка руля и т.д. что происходит при использовании обычного обходчика так что если безопасность авто клиента для вас пустое слово продолжайте рубить денежку обманывая клиентов и далее ... :cherep:
"продолжайте рубить денежку обманывая клиентов и далее". ЧУШЬ!
клиентов никогда не обманываем, может вы и обманываете.
а замок на руле прям таки безопасность нереальная?
за эти деньги(стоимость этой приблуды) лучше поставить замок кпп, метку и т.д., в общем доп. блокировку.
"СЕРВИС-ПАРК".
Кузовной ремонт.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
ZeegZag
Сообщение ZeegZag » 10 мар 2012, 00:07
Я чет запутался!
Когда мне ставили сигналку с а/з я не отдавал запасной ключ - он всегда был дома. Не понятно кто какой чип вытаскивает и откуда :?
aaa72
Сообщение aaa72 » 10 мар 2012, 12:54
Я чет запутался!
Чип вытаскивается из любого ключа, это при условии что есть штатный иммобилайзер.
Если "иммо" нету, то и чип не нужен.
"СЕРВИС-ПАРК".
Кузовной ремонт.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
reycer72
Сообщение reycer72 » 10 мар 2012, 23:39
aaa72, вы даже не понимаете о чем я говорю.... как вы вообще сигналки ставите.... :lol2:
aaa72
Сообщение aaa72 » 11 мар 2012, 12:22
reycer72 писал(а):aaa72, вы даже не понимаете о чем я говорю.... как вы вообще сигналки ставите.... :lol2:
я ничего не ставлю, устанавливают специалисты в нашем установочном центре.
а говорю я вам про мнимый вами обман и "срубы" денег.
За последние 3 месяца было установлено различных охранных комплексов на базе разных сигнализаций около 200, все отлично работает у всех, да наверно не понимаем почему же все это работает )))
устанавливаем между прочем мы единственно официально (кроме автосалонов) спутниковые охранные системы "Цезарь Сателит" на такие машины как новый Каен, Мерседес 221, Ауди Q7, БМВ, ..... и не только цезарь.
А так конечно ничего не пониманием :D :D :D
"СЕРВИС-ПАРК".
Кузовной ремонт.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
Сообщение Majesti© » 11 мар 2012, 13:14
Наверное, автор темы имел ввиду эти устройства?
http://store.idatalink.com/index.php?l= ... etail&p=20
[img]http://store.idatalink.com/images/products/detail_20_multi100.jpg[/img]
DataLink Клон - прорыв в технологии обхода штатного иммобилайзера для автомобилей, ранее требующих обход с использованием ключа или чипа из него. Клон генерирует уникальную прошивку, которая позволяет установок без использования ключей от зажигания или чипов из них, никакой дилерский инструмент сканирования и пин-код не требуется.
Блок обхода иммобилайзера iDatalink ADS-AL-CA предназначен для обхода штатных иммобилайзеров автомобилей TOYOTA, LEXUS, NISSAN, INFINITY, KIA, HYUNDAI при установке систем дистанционного запуска и сигнализаций с дистанционным запуском. При этом блок выполняет функции CAN-адаптера позволяя управлять замками дверей и выдавая необходимые сигналы состояния дверей, капота, багажника, тормоза, ручника, тахометра, скорости (в зависимости от модели авто)
Особенности:
Блок iDatalink работает на автомобилях как с традиционным замком зажигания, так и с системами Smart key (PUSH-TO-START).
Обход иммобилайзера происходит по сигналам TXCT и CODE для автомобилей со стандартным замком зажигания, по CAN-шине или по сигналам BRX и BTX для автомобилей со Smart key (PUSH-TO-START). Сигналы BRX и BTX используются в моделях TOYOTA, LEXUS американского рынка для подключения опционального дистанционного запуска TOYOTA и могут отсутствовать на европейских аналогах.
Для автомобилей NISSAN INFINITI в зависимости от модели и года может различаться набор функций.
После подключения блок подготавливается к обучению (выбирается режим STANDARD MODE или DATA MODE, если ваша сигнализация его поддерживает).Обучение коду происходит путём включения зажигания или запуска авто.
iDatalink не является изделием одноразового применения и может быть повторно использован и переобучен на другом авто.
http://www.autopulse.ru/item16388.html
И тут:
iDatalink-безключевой обходчик и даже больше. Обзор
Опубликовано Август 31, 2011 |комментарии
Понятие «обход штатного иммобилайзера» появилось в тот момент, когда первопроходцы автозапуска столкнулись с проблемой- штатные охранные системы автомобиля не дают заводить двигатель без присутствия ключа. В ключе- транспондер, в нем информация. Пока информация не принята блоком иммобилайзера автомобиля- разрешение на старт не дается.
Что же делать?
Ответ напрашивается сам собой- спрятать ключ, чтобы машина «думала», что ее заводят ключом, а не удаленно. Тут же появилась бесконечная орда обходчиков. Работа для установщика простая- суй туда ключ и прячь по мере возможности. Но так ли все гладко?
Разумеется, нет! Ключ в автомобиле, хоть и спрятанный- это уязвимость. Некоторые установщики, осознавшие это начали спиливать металлическую часть ключа, оплавлять пластиковую ручку (с тем чтобы достать транспондер)- то есть всячески избегать размещения ключа в авто.
Но если у вас всего 1 ключ? Или ключа 2, но машина под КАСКО и в случае угона (упаси Господь), вам необходимо будет предоставить полный комплект ключей в страховую компанию? Жертвовать ключом в этом случае никак нельзя.
Как быть? Около 3х лет назад на западных рынках появились интересные устройства- безключевые обходчики. Принцип их работы прост- устройство определенным образом обучается, запоминает данные ключа, а затем в момент автозапуска посылает в шину записанные данные транспондера. Никаких дополнительных антенн- вся информация идет НЕПОСРЕДСТВЕННО в шину. Подобные устройства первыми представили американцы DEI под брендом XpressKit. Был опыт использования этого гаджета- мне не понравилось.
Слышал много добрых слов в сторону аналогичной продукции под брендом iDatalink. Но есть проблема- в России до последнего времени невозможно было купить продукт. Только в США/Канаде в различных estore.
Ситуация меняется!
И вот у нас на столе пробные, тестовые экземпляры устройств из Канады. Горяченькие
Стоит сказать, что модельный ряд iDatalink просто огромен. C линейкой можно ознакомиться на официальном сайте вендора.
Более всего интересны серии Solo и Multi- безключевые обходчики с дополнительными функциями.
В чем отличие? Линия Solo имеет предустановленное программное обеспечение под определенные автомобили. Multi- это универсальная заготовка, которую можно прошить под любой автомобиль.
Рад представить вам устройство iDatalink ADS-AL CA!
Помимо непосредственно обходчика это еще и CAN-модуль. Не будем делать акцент на CAN-составляющей, данный функционал в России вряд ли придется к столу, т.к. у нас тут АлармТрейд превзошел всё и вся- современные Пандоры с интегрированным CAN знают все «местные» машины, тогда как заморскому продукту наверняка необходима будет адаптация.
alarmtrade-kavkaz.ru/info/blog/idatalink-безключевой-обходчик-и-даже-больше
Urree
Сообщение Urree » 08 окт 2012, 19:53
Здравствуйте .
А режим "DATA MODE" работает с Пандорой как "дистанционное реле скрытой блокировки BM-103" ? Тогда ему просто цены бы не было!
Lexx799
Сообщение Lexx799 » 04 янв 2013, 18:33
Устройство называется Universal Transponder, производитель и его сайт http://www.xpresskit.com
Ставил себе на Lexus IS250, работало все изумительно, ключа в машине не было и внутренностей от него тоже...т.е. оба ключа что были в комплекте с а/м остались полностью работоспособными.
Все остальное писать больше не буду...
Купить если хотите есть в наличии в г. Тобольске, АВТОЦЕНТР "ОВОД", ул. Ремезова № не помню, тел.% (3456) 26-66-60
kirill005
Сообщение kirill005 » 06 ноя 2013, 17:46
Где купить обходчич иммобилайзера, в гараж позвонил нет в наличии, куда еще можно обратится накидайте номеров плиз.И кто посоветует, есть дорогие и дешевые в чем разница? :?
волкодав прав людоед нет
