Ужасная вибрация двигателя ваз 21124
Another23
Я езжу на: Audi A4
Сообщение Another23 » 14 окт 2010, 11:08
Машина 2007 года пробег 46 тыщ км... недавно меняли диодный мост на генераторе... машина с гидроусилителем так что электрик впервые на ней снимал генератор... забрал машину... появился стук и вибрация начиная с 2300 Об и далее по нарастающей на 5 тыщ проподает вроде... приехал к нему обратно он говорит болт какой то спили там.. попросил всё сделать как было... болт поставил... но не факт что такой же.. стук пропал вибрация осталась... Прислушывался звук идет где то в районе крышки ГРМ... такое ощущение что там что то скрябает и там вибрация.. до снятия установки генератора звуков подобных не было... так что не знаю на что грешить... что так вибрировать может с характерным звуком.. , но не стуком..еще и звенит что то чуть чуть. приедешь на СТО пол машины поменяешь... хотелось бы знать что так может вибрацию такую создавать? или может с подушки сорвали двигатель?
a745
Сообщение a745 » 14 окт 2010, 11:26
Спилили болт, нарушили балансировку, появилась вибрация, может пропадать при определенных оборотах, при других усиливаться - явление резонанса. Догадываться где именно, что сделали дело неблагодарное, лучше знать.
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. К. Прутков
Another23
Я езжу на: Audi A4
Сообщение Another23 » 14 окт 2010, 11:32
Ну как все вернуть на свои места?? что бы не было ее?? и может вообще не отуда? сам генератор вроде мертво стоит?.... к кому обратиться что бы поставили все как должно быть?
DF_Zmey
Сообщение DF_Zmey » 14 окт 2010, 11:56
Another23, А где менял, диодный мост? адрес? На Чекистов сгоняй в Авто-Таз! :wink:
.________
/_|_|\____\___
l:::::[00]**[00]
()_)- ()_)--0-()_)
Another23
Я езжу на: Audi A4
Сообщение Another23 » 14 окт 2010, 12:20
менял евроазии.... ну вот как бы конкретней им проблему то объяснить... не знаю.. и сколько стоит выявить причину?дело же не в датчиках...
VipKlient
Сообщение VipKlient » 14 окт 2010, 13:46
позвони 225251 хороший сервис
мужики там реальные работают подскажут
Автомастерская: 68-48-21, +7-9224857232
Another23
Я езжу на: Audi A4
Сообщение Another23 » 14 окт 2010, 13:54
Надо сервис или специалиство которые точно знают всю систему крепления генератора на 124 двигателе с гидроусилителем... генератор и ремент там не так стоит как на машинах без гидроусилителя
Юлдаш
Сообщение Юлдаш » 09 ноя 2010, 22:21
Наверное один цилиндр не работает вот и вибрация.
condor-83
Сообщение condor-83 » 30 ноя 2010, 13:27
подушки глянь
Бурение скважин http://burilo72.ru
klevcov
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
Сообщение klevcov » 30 ноя 2010, 14:19
Катушки и модуль зажигания проверь,чек горит???
lsa
Сообщение lsa » 30 ноя 2010, 14:58
Если шкрябает в районе кожуха ГРМ то это он и есть...трется об верх кожуха... При больших оборотах пропадает, а при перегазовках усиливается... у меня так было... А вопрос: А ремень генератора попутно не менял??? Просто там конструкция же такая (голову б отвернул конструкторам) что ремень не поменять, не открутив правую подушку двигателя... ну и возможно че-нить в итоге забыли поставить на место :cherep: ...
И на будущее мой совет, а не реклама, делайте все такое на ТюменьАвтоВАЗе... делают быстро, не дорого и +30 дней для претензий, если что не так!!!
УАЗ-31519
