УАЗ Патриот
- Zavodnoy
УАЗ Патриот
свечи поменяли на то-1 (30ткм) - не повлияло
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
на 30 тыс км поменяли еще (по гарантии) ролик обводной и натяжитель, бачок тосола, концевик капота
и ремень (без гарантии) - весь в трещинах.
сразу на след день съездил по грибы - чето загудело... (было много луж)
приехал в автоград - поменяли обводной и натяжной ролики и стало тихо .
- Тюменский
УАЗ Патриот
- Тюменский
- Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
УАЗ Патриот
Тюменский писал(а):Приехал опять на СТО, говорят "ну, давай двигатель переберём, может уйдёт ошибка..".
За чьи кровные они банкет устроить хотят? Ухари
Неужели зима
- Lev72rus
Скорее всего происходит отскок уоз, от того и троит.
От чего? Надо разбираться.
- Тюменский
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
Про бедную смесь не скажу, но остальные ошибки про свечи, у меня так было. В запасе лежали аналогичные, поменял и троить перестало.
После чего хоть началась эта свистопляска?
Неужели зима
- Тюменский
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
Тюменский писал(а):Меняли всё. Началось после окончания зимы.
Мозги пробовал ставить с другой машины?
Отправлено спустя 1 час 22 минуты 26 секунд:
Нашел вариант на драйве, так работает газ-бензин на патриоте?
"Нет. забилась форсунка. Нужно подключить комп и по очереди отключать в программе газовые форсунки, в этот момент вместо газа подается бензин на этот цилиндр. при отключении какой №? газовой форсунки начнется нестабильная работа эта №? бензиновая и забита. Получилось изложить мнение?"
Неужели зима
- Тюменский
УАЗ Патриот
Двигатель разобрали и собрали обратно. Ничего не поменяв, всё в идеале, слава волшебному маслу и супротеку, несмотря на 65т пробега. Срочно нужен прошивальщик с адекватной ценой. Координаты?
- Lev72rus
УАЗ Патриот
Как вариант - неправильно настроен газ и топливные коррекции убежали. Естественно для бензина такой режим не подходит.
Если достаточно долго проехать на бензине? >50км. Работа двигателя не нормализуется?
- Тюменский
УАЗ Патриот
- Lev72rus
УАЗ Патриот
Тюменский писал(а):, Пока попробую перепрошить. Нашёл за 11т. Кто меньше?
Выбросишь деньги на ветер.
Эбу ни в коем случае не отключается, он все время думает, что работает на бензине.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Газовый эбу просто вносит коррекцию.
По уму, перед калибровкой газа надо проехать на бензине 20-50 км, чтобы коррекции пришли в норму. Только после этого настраивать гбо.
По всем признакам настроено неправильно.
Отправлено спустя 5 часов 1 минуту 10 секунд:
Да, если прошьешь, первое время все будет работать на бензине хорошо, т.к. произойдёт сброс адаптации.
Смотрел топливные коррекции? Какие они на хх?
STFT? LTFT?
Конечно могу и ошибаться.
- Тюменский
УАЗ Патриот
Отправлено спустя 4 минуты 44 секунды:
- Lev72rus
УАЗ Патриот
С BRC бы помог.
- 220V
УАЗ Патриот
Lev72rus писал(а):Тюменский, теоретически, если мое предположение верно - идеально было бы после сброса эбу покататься на бензине для того чтобы коррекции устаканились. Потом ехать на настройку гбо.
С BRC бы помог.
Поддерживаю предположение. Нужно мониторить долгосрочные коррекции убегающие на газу. Опишу свой случай, правда не на патре, а на каптиве 3,2, но пока сам ЕЛМку не прикупил и не начал вникать футболили и газовщики и мотористы.
Такое дело:
Если топривная карта по газу настроена не оптимально, то в процессе эксплуатации на газу топливные ДОЛГОСРОЧНЫЕ поправки уползают в + или -, т.е. обедняют или обогощают смесь и при переходе на бензин нужно некоторое время чтобы стабилизировать поправки по бензу. Обычно 30мин. Так же и при холодной заводке машины, пока не прогрелись лямбды двиг будет работать по тем показаниям карты поправок, которые существовали на момент глушения машины. А глушилась машина на газу, но заводится на бензе. Проверить можно так:перевести на бенз, ЕЛМкой скинуть ошибки при этом обнуляться все топливные поправки, если проблема ушла и при дальнейшей эксплуатации на бензе не проявдяется, то переходим на газ, ездим часок, переходим на бенз и наблюдаем за работой двига, если задегрался, то точно коррекции и топливная карта виновата. Подключаем ЕЛМку и смотрим кула краткосрочные коррекции угоняют долгосрочные. Делаем скрин и тыкаем носом нерадивых газовщиков.
- Тюменский
УАЗ Патриот
- Lev72rus
УАЗ Патриот
Хм. Ошибки по идее не должны быть. Опять про смесь?
- Тюменский
УАЗ Патриот
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Чем сбрасывать адаптации в бытовых условиях?
Отправлено спустя 51 секунду:
Ошибки в 9 случаях из десяти идут при переключении на газ.
- Lev72rus
УАЗ Патриот
Слушай, поищи подсос воздуха, очень похоже. Шланги, вакуум и т.д..
- Тюменский
УАЗ Патриот
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
После переборки я, да и на СТО тоже, не будем больше разбирать двигатель.
- Lev72rus
УАЗ Патриот
- Тюменский
УАЗ Патриот
Отправлено спустя 1 минуту :
Сам прошит под евро2. Без дк и второй лямбды.
Ну, а я как написал?
- Lev72rus
УАЗ Патриот
Просто другие либо не берутся, либо цену ломят.
- Тюменский
УАЗ Патриот
- MJ300
УАЗ Патриот
т. 903-905 личный 90-25-90
