УАЗ Патриот
- 220V
УАЗ Патриот
Ребята! Подскажите. Срочно!
Раздолбались сайленты в передней панаре.
Уже запрессовал новые. В старых сайлентах есть втулки с каждой стороны, которые прессуются на внутреннюю ось сайлента и прожимают резину внутрь сайлентблока примерно на 5мм. Их нужно переставлять на новые? А то старые то я выжег и эти втулки мертво сидят на их оси.
- rht
УАЗ Патриот
Ermine писал(а):Народ, штатную магнитоллу на патриот никто не продает?
Вот человек на форуме продает viewtopic.php?p=2648453#p2648453
- 220V
УАЗ Патриот
Поездил на пружинах фобос +30 3 месяца. Хочу обратно стандартный размер.
Где можно купить усиленный стандарт?
Ну или не усиленный, но чтоб через год не просели. Ещё ж лебедь с площадкой.
Или где термичка есть с грамотными людьми чтобы старые закалить
- Damir-Tob
Я езжу на: УАЗ Patriot
(до этого УАЗ Patriot)
УАЗ Патриот
220V, что с ними не так?
Неужели зима
Неужели зима
- Тюменский
УАЗ Патриот
Подскажите, может я не умею пользоваться салонным фонарём, но третье положение, когда свет в салоне не зажигается при открытии двери, я так и не смог найти... http://automn.ru/uaz-3163/uaz-41247-10.m_id-2137.m_id2-5705.html
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
Тюменский писал(а):Подскажите, может я не умею пользоваться салонным фонарём, но третье положение, когда свет в салоне не зажигается при открытии двери, я так и не смог найти... http://automn.ru/uaz-3163/uaz-41247-10.m_id-2137.m_id2-5705.html
У нас "гранаты не той системы"
Неужели зима
Неужели зима
- 220V
УАЗ Патриот
Чето начал, однако, сыпаться мой патр. Видимо от жесткой эксплуатации.
Недавно крестовины карданов все заменил. Тут руль начало закусывать, снял карданчик рулевой и оказалось, что нижняя крестовина клинит.
Ну, думаю, куплю карданчик, че он там может стоить. Ну максимум 2тыщи.
Охренел просто. 12000!!!!! Писец бл.......
Промыл в керосине, забил как смог смазки, все стало работать и крутиться.
Однако вопрос на будущее остается открытым.
Кто перепресовывал крестовины (вроде 15х40 они)
Или опять останусь без ответа.....
- лихой
УАЗ Патриот
220V, я хотел поменять крестовины и нашел уже их в наличие в магазине Оригинал но отказался от этой затеи т.к изношена была пластиковая втулка на шлицах и на машине был лифт кузова и шлицы от кардана выходили наружу. В итоге купил от газели некст рулевой кардан и переварил крепления. В итоге никаких стуков и лифтов и цена 3200 за кардан и 800 сварщику. Кстати у тебя рестаил там же вроде ГУР не делфи уже стоит? На твой должен рулевой стоить не больше 5 рублей.
- 220V
УАЗ Патриот
Спасибо за подсказку. Точно, у меня не делфи. Люфта нет, после лифта шлицы не видно.
4300 стоит. Что по-божески, но все равно, крестовины то по 230р.))
Как закусит в следующий раз - буду колдовать, не выйдет - куплю новый.
- Lev72rus
УАЗ Патриот
Врядли конечно кто-то здесь такое покупал, но мало-ли. Нигде не могу найти колодку (разъем) на дад.
Колодка 3VMQ04FB или 1 928 403 198 или 1 928 403 736. Может кто подскажет где посмотреть? Был в уазовских, в ладье. Хочу заехать в Сашу и в движок.
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
По крестовинам на карданчик рулевой, читал что от 2105 подходят.
Неужели зима
Неужели зима
- 220V
УАЗ Патриот
Damir-Tob писал(а):По крестовинам на карданчик рулевой, читал что от 2105 подходят.
Измерил на своём кардане, крестовины такие же как на делфи. 15*40.
Это стандартная крестовина и у многих производителей (GMB, toyo, автодеталь) она есть. Ценники от 170 до 300р.
Можно искать по артикулу ST1540.
В карданчик впрессована и закернена.
Чтобы не насиловать уши кардана, думаю, нужно пильнуть ушмкой маленькой саму крестовинку, а когда она выпадет чашки выбить внутрь, затем напильником сточить кернение и запрессовать новую.
- Sana639
УАЗ Патриот
В чем может быть причина?Давление масла пищит,до 6 доходит.Масло заменил(синтетику тотал залил 5/40)двиг 409.И еще....температура плавает,то на ноль падает то до рабочей прыгает,вообщем танцует всю дорогу,контакт вроде норм.
- лихой
УАЗ Патриот
Мой совет поставь мех. Датчик давления масла для начала от КАМАЗа. То что прыгает т-ра надо наверное смотреть электрику.
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
Sana639 писал(а):В чем может быть причина?Давление масла пищит,до 6 доходит.Масло заменил(синтетику тотал залил 5/40)двиг 409.И еще....температура плавает,то на ноль падает то до рабочей прыгает,вообщем танцует всю дорогу,контакт вроде норм.
Датчики меняй для начала, температурный и давления. Что слилось с маслом и что в охлаждайке, есть нет пленка? И может термостат поменять. Мой вариант, есть взаимосвязь между охлаждением и давлением. Хотя может и бред.
Неужели зима
Неужели зима
- yura78
УАЗ Патриот
Ребята подскажите. Готовлюсь к покупке патриота. С какой раздаткой лучше взять электро или ручную?
Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
И встанут ли на него штампованые диски с нулевым вылетом
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
yura78 писал(а):Ребята подскажите. Готовлюсь к покупке патриота. С какой раздаткой лучше взять электро или ручную?
Тут два варианта, исходя из них ту раздатку и придеться брать. Если про новый говорить.
1. "Голую" комплектацию, они по последней информации у меня, идут с российской раздаткой.
2. И уже с более укомплектованными, там идет даймос.
Может что то и изменилось, хотя врядли, не слышал что бы покупателям уаз дал право выбора раздаток. Много технических нюансов завязано на раздатке.
А диски с околостандртными колесами можно с нулевым вылетом.
Неужели зима
Неужели зима
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
yura78, бери с ручкой. Многие хотят с ручкой, как по мне, без разницы. Разница только в одном, насколько хорошо собрана машина. А то выедешь за ворота, а у тебя цепь порвалась или во все щели дождик пошел
И это не шутки, рекорд владения без поломок, выехал за ворота дилера и сломался. То что читал на драйве.
Неужели зима
Неужели зима
- yura78
УАЗ Патриот
Ттоже скланялся к ручке. А то на электроприводе провода висят подозрительно низко. Большая вероятность в лесу остаться на заднем приводе
- 220V
УАЗ Патриот
Отлично все с электрической. На всякий случай защиту поставил. По таким е..ням езжу ничего не отрывается.
Ещё и понижение на даймосе больше и ПП можно на ходу включать..
- yura78
УАЗ Патриот
А хабы у них свои или от 469 подходят
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А что на ручке нельзя передок на ходу включать? На ниве можно на 469 можно
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
Пока ничего не оторвал, участвуя во всяких гонках в лесах. Без защит.
Неужели зима
Неужели зима
- Zavodnoy
УАЗ Патриот
электро рк устраивает.
защиту поставил
защиту поставил
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Митя-тюменец
УАЗ Патриот
yura78 писал(а):А что на ручке нельзя передок на ходу включать? На ниве можно на 469 можно
Не сочти на поучительство, но трансмиссия НИВы очень отличается от УАЗ-овской. Много информации по УАЗам есть на форуме "УАЗ-бука". Погугли до покупки, возможно, изменишь решение.
- Тюменский
УАЗ Патриот
Подскажите пожалуйста какое - нибудь бюджетное СТО, или частника, кто сможет чинить УАЗ ночью или в выходные. Днём на неделе нет времени.
- IvanDemin
- Damir-Tob
УАЗ Патриот
IvanDemin писал(а):Парни ни у кого дисков тормозных не валяется, на выброс, под проточку? На гонку ннадо.
Один есть под проточку. Такой.
https://www.drive2.ru/l/451192019235112474/
Неужели зима
Неужели зима
Поделиться:
