Ремонтначинается с потолка, а потолки в наших квартирах, особенно еще советских построек, не отличаются высотой. Помимо этого, в старых домах потолки настолько неровные, что исправить этот недостаток с помощью обычной шпаклевки вряд ли удастся, а вроде бы отремонтированный потолок через некоторое время вновь покроется трещинами.
Чаще всего для ремонта и отделки низких потолков используют старые проверенные методы – так называемые «сырые» способы отделки — штукатурку и покраску поверхности.
Для достижения наилучшего результата надо не экономить и выбирать только качественные стройматериалы, строго следовать всем правилам при процессе отделки, работу доверять только специалистам с опытом работы, соответствующей лицензией и хорошими рекомендациями.
Первый этап ремонта потолка, это подготовка основания. Все старые покрытия тщательно удаляются, остается только основание, то есть бетонные плиты.
Затем делают выравнивание. Выравнивание бывает нескольких видов, это зависит от степени «искривления» поверхности. Если перепад по высоте составляет не более 0,5 см, то можно обойтись шпаклевкой. Лучше всего выбирать импортные материалы, они наверняка скроют все неровности вашего потолка.
При перепаде поверхности 2-3 см надо дополнительно воспользоваться малярной сеткой, которую наклеивают на потолок. Малярная сетка бывает как самоклеющейся, так и обычной, в последнем случае ее сажают на клей ПВА.
Для устранения неровностей поверхности потолка также используют армированную сетку, особенно при перепадах 3-4 см. Армирующая сетка довольна прочная и способна выдерживать достаточно толстые слои штукатурки.
Шпаклевку накладывают в два слоя, после высыхания ее выравнивают наждачной бумагой и приступают к следующему этапу работ – грунтовки и покраске. Недостатком такого вида отделки является чрезмерная трудоемкость работы, а чтобы потолок выглядел пристойно после отделки, такую работу необходимо доверять только мастерам, так как непрофессионально сделанный ремонт в данном случае будет слишком заметен даже издалека.
Ровность потолка по окончании работ определяется с помощью водяного уровня.
При покраске низких потолков кроме белого цвета можно выбрать любой другой холодный цвет, который поможет визуально сделать потолок выше. Потолок, покрашенный в более светлый, чем стены цвет также выглядит более высоким, чем есть на самом деле.
Еще одним вариантом ремонта низких потолков является применение специальных панелей, так называемого фальш-потолка. Установка фальш-потолка не требует тщательной подготовки поверхности, а используемые материалы вполне доступны и сравнительно недороги. Панели бывают реечные, листовые и плиточные, изготавливаются из различных материалов: ПВХ, ДСП, ДВП. Панели не требуют особого ухода и вполне долговечны, из недостатков выделяют низкую огнеустойчивость, воздухонепроницаемость, а панели ДСП еще и не водоустойчивы.
Среди плюсов фальш-потолков – это то, что панели не забирают пространство, что особенно ценно в квартирах с низкими потолками, качественно скрывают небольшие неровности поверхности, а также имеют богатую цветовую гамму.
Также широко используется для отделки низких потолков гипсокартон. Помимо того, что гипсокартон — это полностью экологически чистый и безопасный материал, его применение позволяет визуально сделать выше потолок и расширить пространство помещения. За счет своей гибкости, гипсокартон позволяет создавать потолки любого дизайна и разбивать их на несколько световых зон.
Существуют некоторые уловки, благодаря которым потолок из гипсокартона можно сделать визуально трехметровой высоты. Наиболее высокую зону потолка располагают в середине комнаты так, чтобы остальная высота по периметру равномерно снижалась на 15-20 см. Таким образом создается визуальный эффект при взгляде на центральную часть комнаты.
Установка гипсокартонного потолка заберет примерно 3-5 см высоты, тогда как конструкция посложнее займет примерно 10 см свободного пространства, что в квартирах с низкими потолками уже не допустимо. Если перепады потолочного покрытия слишком велики, то придется прибегнуть к самому дорогому, но и самому приемлемому способу отделки потолка – установке натяжного потолка.
Главным плюсом натяжного потолка для квартир с небольшим пространством является то, что он абсолютно не убавляет высоту, а все неровности и перепады идеально скрывает.
Монтаж натяжного потолка довольно прост и не занимает большого количества времени. Натяжной потолок представляет собой поливинилхлоридное полотно, которое крепится от основного потолка на расстоянии 3см. Для крепления натяжного потолка необходима специальная тепловая пушка, которая разогревает полотно, вставляемое в специальную раму-багет. После охлаждения полотно натягивается и делается упругим.
Кроме цены, недостатком натяжных потолков является их плохая воздухопроницаемость, так как материал это все-таки синтетический. В остальном же у таких потолков одни плюсы. Это и водонепроницаемость, что защищает от возможных потопов от соседей сверху, долговечность, прочность и экологическая чистота материала. Ну, а о преимуществе для низких потолков уже было сказано выше. Также в случае с натяжными потолками можно прибегнуть к ряду хитростей, чтобы зрительно увеличить высоту. Например, зеркальная поверхность, особенности освещения или полотно с рисунком, визуально увеличивающим пространство.
