Постоянно горит AIR BAG на AUDI A4
Dimon_220
Сообщение Dimon_220 » 21 окт 2010, 22:37
Тип двигателя ANA 1,6. Шлейф в баранке целый...
Дело было не в бабине.....
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 21 окт 2010, 22:42
Ремень резко не дергал? У меня такая же беда - объяснили, что слишком резко дернул ремень, проскочил сигнал от преднатяжителя, повезло, что подушки не схлопали... Говорят, лечится сбросом ошибок через комп
Dimon_220
Сообщение Dimon_220 » 21 окт 2010, 22:45
KolemBass, И как именно это сделать?
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 21 окт 2010, 22:51
Dimon_220,
Ехать в сервис, там через диагностический разъем считают код ошибки, и если это возможно - сотрут
DT
Сообщение DT » 21 окт 2010, 23:05
Точно не знаю, у европейцев с правой стороны (если открыть пассажирскую дверь) есть замок включающий или отключающий AIR BAG может дело в нем.
Куплю УАЗ "батон" в хорошем состоянии -варианты в личку.
Продам гараж или обменяю: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 91#1193591.
Mauzer
Сообщение Mauzer » 21 окт 2010, 23:08
У товарища на максиме была похожая фигня. Оказалось что в проводе какой-то разъем имел плохой контакт. В итоге фишку вырезали и соединили/спаяли напрямую, все исчезло.
печатник
Сообщение печатник » 21 окт 2010, 23:10
У меня в передних сиденьях так же стоят подушки, а под сиденьями к ним идут электрические провода и там соединительные разьемы. Их надо проверить на предмет "неконтакта". По поводу сброса ошибок - я так не думаю. Каждый раз при запуске двигателя происходит опрос всех подушек и если какая то не отвечает - горит ошибка. Если контакт поправить и по-новой произвести запуск (опрос подушек) - ошибка гореть не будет. Сбрасывать ничего не придется.
R82
Сообщение R82 » 21 окт 2010, 23:19
KolemBass, +1 :yes:
Dimon_220, езжай к хакерам. Устранить ошибку можно только со сканера через бортовой комп.
печатник писал(а):Если контакт поправить - ошибка гореть не будет. Сбрасывать ничего не придется.
Ага, щас. Замаялся эти контакты в первый раз дергать. Потом поехал к диагносту и за 5 минут ошибку стерли из компа. У меня загорались два раза, и оба раза после мойки, когда пылесосят, видимо дергают чересчур резко.
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 21 окт 2010, 23:32
Dimon_220, Знаешь все бы что тут не говорили, мой маленький совет, лицо от руля как можно дальше держи.. мало ли :cherep: :cherep: :cherep:
печатник
Сообщение печатник » 21 окт 2010, 23:33
Денег он с тебя взял, а за что - сам не знает. И пришлось ему тебе показать умную штуку и сказать "О-о-о!!!!", естественно, с умным лицом. Сам обрати внимание на контрольную лампу подушек на приборной панели. Увидишь что повернув ключ зажигания она горит во время самодиагностики системы и гаснет если все в порядке. Если же непорядок - она начинает сначала мигать, затем просто горит.
R82
Сообщение R82 » 21 окт 2010, 23:40
печатник писал(а):Денег он с тебя взял, а за что - сам не знает.
:lol2: расскажу ему, поржем с ним вместе над тобой :lol2:
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Dimon_220, см. личку к кому съездить по данной проблеме
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
печатник писал(а):Если же непорядок - она начинает сначала мигать, затем просто горит.
В том то и прикол, что она не гаснет еще и ремни горят , плюс к тому на центральном дисплее показывает "неисправность" эйрбэгов. Щас вот опять недавно загорелась :oops: Опять ехать, сбрасывать, мля :(
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 22 окт 2010, 13:26
На новых опелях ошибка аирбэга сама не скидывается, по крайней мере на вектре.
Тоже разъем отсоединили и лампочка больше не погасла, пока не скинули.
Есть даже специальные приборы, заточеные только на сброс ошибки аирбэга на опелях.
Автору надо сделать диагностику, посмотреть что именно вызывает ошибку.
Если в Тюмени находишься, можешь заехать к парням с местного ауди-клуба, думаю не откажут в помощи.
MazdA168
Сообщение MazdA168 » 22 окт 2010, 13:34
Тоже советую сначало ошибки считать! :yes:
Какая разница между богом и милиционером? Бог не думает, что он – милиционер.
Cordiant
Сообщение Cordiant » 22 окт 2010, 14:06
KolemBass писал(а):Ремень резко не дергал? У меня такая же беда - объяснили, что слишком резко дернул ремень, проскочил сигнал от преднатяжителя, повезло, что подушки не схлопали
Разве подушки срабатывают не по сигналу датчиков, измеряющих ускорение (в данном случае замедление) автомобиля и расположенный в передней части авто (в случае с фронтальными подушками)? Какую роль в данном случае преднатяжители сыграли?
Joker772
Сообщение Joker772 » 22 окт 2010, 14:11
У меня тоже загорелься аирбэг ошибку скидывали два раза через неоторое время опять загоралась потом обнаружили что пружина чесового механизма не работает (плохой контакт) заказали запчасти
Сьезди на диагностику они все скажут в чем проблема
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 22 окт 2010, 14:13
Cordiant, там все взаимосвязано - датчики удара, преднатяжитель, пиропатрон подушки
AnDron72RUS
Сообщение AnDron72RUS » 22 окт 2010, 14:35
Zloy_alex писал(а):Если в Тюмени находишься, можешь заехать к парням с местного ауди-клуба, думаю не откажут в помощи.
+1..Самый разумный совет..
Надо сперва ВАГнуться и только потом устраивать "пляски с бубном" ..
В воскресенье вроде намечается встреча..
KolemBass писал(а):Cordiant, там все взаимосвязано - датчики удара, преднатяжитель, пиропатрон подушки
Истину глаголишь..А если проще говоря, то без ремней подушки не выстрелят..
клюква
Сообщение клюква » 22 окт 2010, 14:41
у подруге на мазде то же
в центре выяснили что это неисправности в моделе подушки безопасности. А вот какой именно подушки тут у всех по-разному. Менять его не дешево, понятно. Что будет если оставить как есть? или не сработает тогда когда надо или наоборот, сработает в самы не подходящий момент. Вот. Есть еще вариант, русский, так сказать - попытаться ее отключить (сбросить и пр), но повторюсь - отключить безопасность это точно чисто русский вариант))
Сегодня черный кот уступил мне дорогу...Трижды сплюнул, постоял, подумал и пошел в обход!
Joker772
Сообщение Joker772 » 22 окт 2010, 14:45
Истину глаголишь..А если проще говоря, то без ремней подушки не выстрелят..[/quote]
Выстрелят еще как и преднатежители сработают
AnDron72RUS
Сообщение AnDron72RUS » 22 окт 2010, 17:19
Сказал, как отрезал..Ты наверное про те машинки, которым достаточно легкого пинка по бамперу..Факты? Принципы работы AirBag ?
Хотя принципов работы немало, как глупых , так и черезмерно умных.Зависит от производителя..
Для того чтобы подушка сработала, нужно чтобы как минимум 2 сигнала потверждения пришло на блок SRS (к примеру от преднатяжителей и от датчика удара).Если руководствоваться твоей логикой, то независимо сколько людей в салоне, при ДТП сработают все подушки (салон под замену, хотя уверен есть и такие авто)..Мда не повезет хозяину такого авто.
Ну а если по факту..В далеком 2007, когда еще штраф был 100р. ( с ремнями никто не заморачивлся), поймал на перекрестке Nissana (выскочил со второстепенки, не уступив дорогу), шансов на востановление авто ему не оставил, скорость была 90-100 км/ч..Подушки не сработали..Спустя 2 года на этом же авто опять попал в сильное ДТП, сработали водительская, пассажирская и пиропатроны выстрелили..
Вспомним ДТП нынешним летом, новенькая черная Audi S5, в районе стреловского моста..Машина снесла 10 метров железного забора, вырвала под корень и завязала в узел столб..Переда нет, зато салон в Идеале..
И может кто помнит, лет 5 назад на объездной А6 под Камаз (самосвал) по самое лобовое вошла, итог анологичный, переда практически нет, а салон в идеале..
Щика
Сообщение Щика » 22 окт 2010, 19:11
может быть машина битая,и подушки нет на месте?)
Ах так, да чтоб твои дети на праворучке ездили!
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 25 окт 2010, 11:52
Щика писал(а):может быть машина битая,и подушки нет на месте?)
Кстате самый реальный вариант :cherep:
