Почему концентрат антифриза нужно разбавлять водой
- Zver
- uBAH
Я езжу на: Chery Tiggo 8, Hyundai i40
(до этого Toyota Prius, Mitsubishi Outlander)
Zver, пользовал концентрат BP рекомендую, 5 лет на нем тянул, слил еще в нормальном состоянии и внутри все ок. Лучше конечно менять через каждые 2 года - но я затянул ничего страшного не произошло.
Сейчас хочу слить нафиг антифриз Eneos который с дури залил и залить Valvoline если найду
- uBAH
- uBAH
http://www.tosol.ru/qa.shtml
- ES!
Промыть только не забудь систему.
Хотябы просто водичкой.
А-то я себе тебойловский антифриз налил после вазовского и...
...мотор вскипятил.
Пришлось снова менять.
Столько грязи прямо хлопьями... всё, что было отмылось. Все отложения видать какие были.
Промыл радиатор, блок водичкой...
Залил свежий антифриз тебе всё отлична
Да, ещё по поводу замерзания. ОЖ, даже если вней хотябы 15-20% этиленгликоля, при замерзании НЕ РАЗМОРОЗИТ движок или радиатор.
Потому что кристаллы льда как бы "проскальзывают" в прослойках этиленгликоля и, хотя общий объём смеси при замерзании увеличивается, разрушения конструкции не происходит.
Циркуляция при замерзании конечно же прекратится, но вот за целостность агрегатов излишне волноваться не стоит...
- driver25rus
- Сердце "справа"
нормальный это Валволин? чем то смахивает на то что все изудзу гавно потому что когда в джемини использовали автоматы редкие нави2 и сделать их никто не мог ....потому что мастера не было а теперь открылся сервисный центр изудзу и все заговорили о том какие надежные исудзу дизеля делает 8) вощем жду недождусь вскрытия своих крышек клапановtorcon писал(а):SAP, пока ничем особенным, просто проверять, как с их маслом проверял, не хочется... Думать - гадать, засрется радиатор или нет Лучше слить нафиг и залить нормального производителя.
http://car72.ru/modules.php?name=Forums ... 3898#93898
[img]http://img.avtobazar.com/users_img/torcon/P1120006.jpg[/img]
[img]http://img.avtobazar.com/users_img/torcon/P1120008.jpg[/img]
Zver писал(а):В магазинах продаётся концентрат. Почему нельзя заливать концентрат? Потому что вода лучше отдаёт тепло чем этиленгликоль (если я правильно помню). Поэтому получается что перегрев пойдёт? Кто-нибудь ездит на неразбавленном? И вообще столкнулся с выбором антифриза, т.к. пора уже и менять, но ничего выбрать немогу, главное чтобы незалить хуже, чем есть сейчас
7 лет езжу на DAEWOO LANOS неразбавленном GM красном, иногда только доливая концентрат ..за 7 лет - 1 раз только полностью промывал систему охлаждения ( после 4 лет эксплуатации авто)
пробег 183 000 км.. все работает как часики
- Alex_09
Я езжу на: Nissan Qashqai
(до этого Renault Duster)
- Пешеход
Летом потёк антифриз. Течь устранил, от безысходности залил дистиллированную воду.
На асфальт утекло примерно 2,5 литра антифриза (столько же залил воды), всего в системе 5,6 л.
Теперь при температуре - 15 град. в расширительном бачке кисель.
Можно ли сейчас слить часть разбавленного антифриза, и залить концентрат? Или необходимо полностью менять ОЖ?
Залит AGA Z40, красный.
Заливать можно любой красный концентрат или только этого производителя?
- Григорьич
- СуперГуру
Тем более,если антифриз отработал два и более года.
Осим хаим!
- megan
- СуперГуру
Я езжу на: Ford Galaxy
Григорьич писал(а):Пешеход, Лучше полностью смени,чтобы не колдовать с концентрацией.
самый лучший вариант
- снайпер81
megan писал(а):Григорьич писал(а):Пешеход, Лучше полностью смени,чтобы не колдовать с концентрацией.
и самый лучший...и самый правильный....че уж ху*ню городить. Тем более стоит то не дорого
- megan
- СуперГуру
снайпер81 писал(а):... Тем более стоит то не дорого
да и цена выходит, что за банку концетрата, что за антифриз на систему почти одинаковая
- давид1986
- norb21
- Vitek
- air007
про ага подверждаю! говно антифриз полнейшая!
А вот про разбавление так и не понял 0_о на бутылке пишут неразбавленный держит -60 и ниже (чет такое, на память точно не вспомню), замеры делали прибором. которые показывает до -50, зашкалил (знач есть надежда на правду), но почему надо разбовлять так тоже и не понял, у мя была мысль, что эта химия реально тупо разъедает все и вся, но в комментах пишут, что неразбавленный держит -20, а дальше мерзнет в чем логика, если добавить воды, он еще сильнее мерзнуть должен, скажем при -10 уже... или я как то коряво понял? Я не химик, разъясните по русски
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ayrat358,
его какбе раз в 3 года менять надо, ну пусть с учетом выкипания или подтеков подлить раз в год грамм 50 =) пусть 2-3 рубля раз в 3 года на замену целиком уйдет, не уверен, что с концентратом большая экономия будет =)
