ЗАКЛИНИЛО Дверь!!! Подскажите что делать.
Помогите советом-пассажирскую дверь переднюю не могу открыть
Ни с наружи не из нутри. Фишечка работает, обшивку снял, а чё дальше делать не пойму. Может кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите люди добрые. Авто 21099. Зарранее благодарю.
Добавлю что все тяги, всё работает. Дело в замке наверное. И как это устранить?
т.89199301148 http://nason.prav.ws
Во первых привет
Во вотрых ты пробовал изнутри откурить саму защелку????Т.е.,попробуй еще раз снять защиту и получается по левую руку от тебя внутри двери есть этот механизм который отвечает за открытие и закрытие двери,попробуй найти на чем он дерижиться и попробуй все-таки так,если что то попробую найти тебе книжку про ВАЗ 2108,09,99 у меня где-то была,номер вот 89292627211 Дамьен!!!
- doctorgeb
Может быть пластиковый наконечник с тяги сорвался, визуально выглядит как целый, а на самом деле уже не рабочий. При последнем открывании когда заклинивание произошло не было никаких подозрительных звуков как будто ногтем по резьбе болта проводишь? Сними обшиву с рабочей двери, посмотри что куда тянется при оттягивании ручек, там механизмы одинаковые только зеркально расположенные.
YANKEE, go home
- TopDel
Изнутри открутить замок невозможно, недавно была точно такая же проблема, в общем постараюсь объяснить - снимаешь защиту двери, далее смотришь, там получается к механизму, которй открывает проходит 2 тяги, первая там что от ручки внутри и вторая от наружной, при нажатии на одну из них происходит нажатие вниз конечного механизма, к которому и идут эти тяги, если подсветить фонариком можно увидеть небольшое отверстие, приблизительно в центре всего устройства, если туда подлезть чем-то небольшим, понадобиться что-то типа спицы и нажать самому на эту так сказать "пипку" =)
Надеюсь хоть что- то понятно и будет полезно!
И еще когда будеш там нажимать на механизм, убедись что у тебя не нажата кнопка блокировки двери, та что вверху, рядом со стеклом, черная=)
- ser-khomyakov
сам механизм замка изнутри не снять поэтому дергай за ручку и смотри на механизм как правило там маленькая собачка есть которая изнашивается и до конца не доходит, поэтому потяни за ручку и посмотри какая деталь на замке двигается попробуй её подтолкнуть. у меня у зятя на 99 тоже обе двери тока с интервалом в месяц а потом механизмы некачественные купил дак через неделю поменял износились.
serge_zsv, doctorgeb, TopDel, ser-khomyakov, Спасибо за советы! Но проблема в том что не так то просто как вы говорите заглянуть в закрытую дверь блин...чё только не пробовал. Купил внутреннюю часть замка, полюбому же дело в ней? Теперь надо как то дверь открыть... Завтра с утра буду голову ломать и ПАЛЦЫ блин!!!
- Gregor620
nason72, мля, один в один было...проездил так неделю, на выходных убил целый день, отверткой пытался че нить нажать в замке, т.к. тяги все и все естественно работает...забил, на следующий день заехал в 1000wats, окрыл парень мне там один за 10 минут, тоже отверткой куда то там нажал, х.з. я так и не понял...но кароче оказалось что пришел ппц самому механизму, купил новый замок, потом сам уже поставил..за открытие взял 100р))) главное общивку на место не ставь, я к нему тоже без нее уже приехал)
Подпись.
Gregor620, Спасибо!!!! А на счёт обшивки-как я её на место с закрытой дверью то поставлю.
