Как это работает. Маячок по размерам чуть больше спичечного коробка, в него вставляется SIM карта и 2 батарейки по 3V. Производим начальные настройки. Прячем маячок, например в автомобиль в укромное место (под обшивку, в бампер, в кресло и т.п.), где его трудно найти. Учитывая что к нему не подходит ни один провод и имеет он довольно маленький размер, в обычном состоянни он выключен (поиск сканерами не даст результата) найти его злоумышленникам будет не просто.
В заданное время маячок включается для приема команд, если команд нет - выключается. Если в настройках указано отправить координаты - включает gps, определяет координаты, отправляет в виде смс сами координаты, либо ссылку на карту Google и Вы можете с телефона посмотреть где находится объект.
Любой GPS приемник не сможет "поймать" спутники, если небо закрыто какой-нибудь конструкцией (через крышу авто маячок работает - проверено) - например капитальный гараж, либо подземный паркинг. В этом случае есть возможность определить координаты по базовым станциям мобильного оператора (технология LBS), точность будет конечно уже не той как с GPS (5-10 метров), но определить район поисков вполне можно (в черте города 100-500 метров, за городом 0.5-30 км).
Функции и технические параметры:
- определение координат по GPS
- определение координат по базовым станциям мобильных операторов
- в маяк встроен микрофон - возможность удаленного прослушивания.
- определение температуры
- определение скорости движения объекта и направление его движения
- информация о заряде батарей.
- акселерометр (в версии 4.5) - при начале движения объекта Вы получаете СМС с информацией о начале движения с координатами
- работа от внешнего питания сети постоянного тока + 6…28 через плату внешнего питания и расширений(опция).
- 1 универсальный вход тревоги (замыкание на массу)(опция).
- контроль пропадания внешнего питания, отсылается предупреждающее SMS сообщение на номер владельца, даже если устройство в этот момент находится в режиме «сна».
- 1 универсальный дистанционно управляемый выход (-), ток не более 200 мА (опция).
- управление устройством и получение с него данных через SMS сообщения на запрограммированный номер.
- возможность управления с любого номера, авторизация 4-х значный цифровой пароль задаваемый пользователем.
- допустимый температурный режим при работе от двух батарей от – 35 до + 60 С. Ток потребления в «спящем» режиме для версии 4.4 не более 25 мкА, для версии 4.5 с акселерометром не более 45 мкА.
- габаритные размеры 72х50х21 мм, вес с двумя батарейками, не более 150 г.
- интервалы активности задаются пользователем: 30-59 мин с дискретностью 1 минута, и 1-240 часов с дискретностью 1 час. Также возможен режим непрерывной активности. Погрешность отсчета интервалов времени: не более 3%.
- отправка данных по каналу GPRS: открытый бинарный протокол с авторизацией на сервере мониторинга. В устройстве программируется IP адрес и порт требуемого сервера, настройки оператора сотовой сети для работы GPRS канала и интервал отправки пакетов на сервер.
Маячки сделаны в России, гарантия 1 год, прошивка актуальная на данный момент, возможна перепрошивка с выходом новых версий в будущем. Помощь в первоначальной настройке. Цена самая низкая за оборудование такого класса. Абонентская плата отсутствует!
Цена за Автофон 4.4 - 5300 рублей.
Цена за Автофон 4.5 - 6250 рублей.
Дополнительно можно приобрести:
Плата внешнего питания и расширений - 580 руб
Кожаный чехол-кобура на ремень - 390 руб.
Телефон для контактов (3452) 60-11-58, ICQ 349-019-765, http://atsafety.ru
Изучаю спрос на возможность предоставления в краткосрочную аренду поисковых маячков Автофон 4.4 (см. http://www.atsafety.ru/Autofon44.html ).
Поисковый маячок Автофон 4.4. Автономный маяк может быть установлен (спрятан) в автомобили (например на время поездок в другие города, отпуск и т.п.), ценные грузы, мотоциклы, спецтехнику, отдан близкому человеку на время отъезда в командировку, отпуск для возможности контроля его местонахождения. Через маяк возможно прослушивание обстановки, контроль температуры. Координаты по GPS и LBS.
Стоимость аренды маяка Автофон 4.4
до 7 дней включительно - 600 рублей
до 14 дней включительно - 1150 рублей
до 21 дня включительно - 1650 рублей
до 28 дней включительно - 2000 рублей.
За каждую последующую неделю по 500 рублей.
Симки на время аренды не предоставляются, они Ваши.
Цены примерные, пока изучаю спрос.
можно взять маячок и подкинуть жене
узнать где и с кем не проблема)
можно ребенку вшить в портфель, мягкую игрушку и т.п.
