помогите расчитать короб...
- KaBan
нужна помощь в расчёта коробки для сабвуфера Mystery MJS-12F. только не определился закрытый ящик или с фазиком.. жду советов...
- KaBan
выбирать пока увы не приходится, пока для первого опыта сабостроения, думаю, подойдёт и это
с объёмом понятно, наверное задам глупый вопрос но, как объём в сантиметры на сантиметры перевести??? и из чего можно сделать сам фазоинвестр???
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
и как производить настройку???
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Русик, а если 2 по 12 сделать???
Добавлено спустя 1 день 2 часа 51 минуту 29 секунд:
ну что ж все замолчали????? скучно без саба ездить(((((((((
Добавлено спустя 19 часов 18 минут 16 секунд:
- Русик
Делай вот такой ящик. Вполне пойдет этому сабу.
http://www.bassclub.ru/forum/picture.ph ... ureid=6709
- Гонщик_на_м412
вот формула (закрытого ящика) Vc=0.125D2 где D-диаметр диффузора (см); Vc-обём ящика (л). Расчёт твоего динамика 12 это диаметр диффузора 30см , 30умножаем на санитметор квадратный это 60см , умножаем 0.125=75 литров (1 литр=1дц3, 1дц=10см) итог: ящик (акустическое оформление ) получается 75 литров. Вот и всё !
Да, ещё внутреннюю часть ящика обклеиваешь поролоном толщиноцпаролон должен быть не менее 2см, клей применяй "момент", все стыки ящика промазывай силиконовым герметиком. Ещё, очень важный момент провода к сабвуферу должны быть большого сечения примерно толщиной с мизинец и мягкие в толстой изоляции! это чтобы небыло больного сопротивления и провода не протёрлись ! Кстати, какой утебя усилитель к сабвуферу ? И фильтры каким порядком будишь ставить 3-го или 4-го может выше ?
- Гонщик_на_м412
KaBan фазоинвенторный ящик трудно сделать ! так как надо знать резонансную частоту динамика , добротность и коффицент нелинейных искажений это очень трудно и долго высчитывать , но это пол беды ! вторая половина беды в том что фазо инветор нужно высчитать и сделать нужном месте и подогнать по характеристикам ! Это очень геморойное занятие ! в твоём случае ЗЯ наилучший вариант )) Если фазоинвентор сделаеш и прокасячишься в расчётах и изготовлении то тебя ждёт разочарование т.к если фазик не настроить он будит тупо издавать гул (бубнить ) это очень раздражает нервы. Гул будит обычно в пределах 300-400Гц его хрен устраниш, там всяки порядковы фильтры будишь поять, подстраивать, мягко сказать будит мега геморой с этой калонкой )) ЗЯ издаёт чуть хуже ударные но зато ГУЛУ он мало подвержен! Для проверки на ГУЛ можно через усилитель подцепить БАС-гитару а лучце кантрабас к ( изготовленой самодельной колонке) и сиграть не большую партию , На слух сразу слышно гудит или нет ))
- Гонщик_на_м412
KaBan Поверь мне ! Говорить легко а вот сделать реально да ещё своими руками по всем формулам и расчётам это очень не просто! Не каждый сможет правильно высчитать сложные формулы и сделать а тем более качественно настроить ФИ ! даже радиолюбителе с большим стажем толку не могут дать толку с ФИ а тем боле с лабиринтовым ФИ это вообще полный сложняк! Требуется специальная аппаратура для точной настройки а это очень дорого ,ещё и мастера надо найти чтобы всё точно настроил! Балтать языком не гвозди забивать!
- Гонщик_на_м412
KaBan первым делом сделать расчёты , потом примерно начертить на бумаге как будит, потом из ДСП толщеной 2-3см вырезал бы заготовки , собрал ящик , герметиком заклил бы щели, из нутри поролоном обклеил ,поставил бы динамик потомбы начал подстраивать через усислитель Pioneer (pioneer считаются самыми хорошими усилками ). Если бы не получилось настроить ФИ с помощью усилка , думаю стал бы паять фильтры 3-го или 4 -гопорядка , т.е изменял бы частотоу динамика чтобы он издавал определённый спектр частот , если бы не получилость так настроить попробывал из фазоинвентора сделать пасивный излучать. Всё таки рекомендую ЗЯ тебе сделать , напоминаю ФИ сложно делать) Кстати тебе советуют всякие чертежи к сабвуферу не обращай внимание на это и вот почему . У каждого динамика свои характеристики и параметры , водобном ящике звук может быть как в "бочке" греметь гримит а качества звучания может и не быть ! Тебе нужно чтобы качали ударные для этой цели подходят только ЗЯ и ФИ ну и ПИ(пасивный излучатель ).
- Psion
Гонщик_на_м412, по твоим формулам получется что для всех 12 сабов надо делать короба 75 литров.. ну не смеши меня.
KaBan, в помощь тебе проги для расчета коробов
http://www.samodelka.ru/favorite_soft.php
спикершоп попробуй и басспорт. только тебе нужны будут параметры твоего динамика
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic21.php
- Гонщик_на_м412
Psion это самая наи простейшая формула ЗЯ , приблизительные расчёт ! Чтобы расчитать конкретно ящик надо знать добротность, резонансную частоту , максимальное смещение диффузора и многое другое . Во первых человек незнаит всех характеристик динамика, во вторых их надо всё точно расчитать. Настроить ФИ это тебе лёгкое дело! нужное специальное оборудывание что его настроить ! по этому ЗЯ ему будит лучше, как по расчётам так и поизготовлению!
- Гонщик_на_м412
Psion мне то эти папаметры не кчиму, я человеку ящик рассчитал ЗЯ , приблизительные расчёты , ему этого хватит ,ФИ он все равно не будит делать т.к. это сложно. KaBan сделает сделает так как ему нужно! Я ему обьяснил что ФИ сложно изготовлять и настраивать,а ЗЯ намного проще. Выбор его, какой захочет ящик такой и пусть делает )
- Гонщик_на_м412
- Гонщик_на_м412
KaBan это вот для примера сылки по изготовлению ФИ.
http://genealogic.narod.ru/autosound/index.htm
http://baseacoustica.ru/index.php/Izgot ... index.html
http://baseacoustica.ru/index.php/Esche ... telya.html
http://baseacoustica.ru/index.php/Samod ... vufer.html
