Устройство пленочного теплого пола. Фотоотчет.
- Yastrebov72
- offroader
Частный дом.
Кухня – плохоутепленное, а потому зимой холодное мать его помещение.
Временное решение, на год-два, пока не перестрою не переутеплю кухню – пленочный теплый пол. «Тропинка» в зоне, где чаще всего передвигаемся – тобиш у рабочей поверхности гарнитура.
Пол – дерево, сверху ДВП.
Магазин Евросвет. Пленка 50 см шириной. Погонный метр – 640 р. Требуется 3 метра.
Закупаем. Там же берем контактные зажимы.
Регулятор (термостат) там дорогой, более 2 тр. Покупаем на блошинке за 1700. Там же берем вспененный утеплитель с отражателем (копейки) и прочую мелочь.
Раскладываем утеплитель на пол. Примеряем.
Утеплитель шириной чуть шире пленки, но уже линолеума.
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/4564d182a270de9c0d8fe402ed9abf91.jpg[/img]
Пристреливаем его в нескольких местах, и примеряем пленку..
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/e0819ea065f77e01146ab377f27e21be.jpg[/img]
Крепим пленку к утеплителю на двусторонний скотч (видно по краям и по середине)
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/75ea1b4e292c3d90868fb08a4463ed4f.jpg[/img]
С одного края обреза пленки алюминевую ленту изолируем..
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/801b1ae6e2cca31cbf92cec749024c23.jpg[/img]
Крепим температурный датчик
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/5a1be181813cc4d32f9cee777238dbef.jpg[/img]
Как разъяснено в инструкции (коих много на просторах рунета) крепим контактные зажимы. Премудростей никаких нет.
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/a88fab20a0d3946f59999aff164f1ddd.jpg[/img] [img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/3ddfdb47e9aaf9374fe38100dccea35e.jpg[/img] [img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/678001e662c5aab25bf36c3067adb8d0.jpg[/img]
Крепим к зажиму провод.
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/756b7040792b5b64e6eb705c9deae561.jpg[/img]
Аналогично второй зажим-контакт.
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/ec33ad02d9b6bf43672e3fa29d50dbba.jpg[/img]
Приставляем, примеряем пластиковый изолятор.
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/edbd9bc21265d396041e6b54131747a4.jpg[/img]
В утеплителе вырезаем под него нишу. Снова примеряем.
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/bd5cc764cbe15fb0fb063b3ee53fd459.jpg[/img] [img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/f154a7f3076f1333b09eafce2b253935.jpg[/img] [img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/abfe2a88afe7659691bd84a483154388.jpg[/img]
Так как дело было на кухне, и рядом у нас холодильник, раковина, посудомоешная машина, и прочие потенциальные источники ашдвао – к вопросу изоляции подходим основательно. То есть не без помощи сука герметика.
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/d1545a294b500d9e4f4589b0ec10a9ee.jpg[/img] [img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/6878d0216b5016e4b2f78a4a7991c276.jpg[/img]
Аналогично второй.
Производим пробное подключение всей ботвы, посредством непосредственного втыкания противоположных концов проводов в розетку. Мацаем пол, радуемся что работает, клеймим себя званием мегаэлектрик, награждаем бутылкой пива, и гоним дальше.
А.., перед тем как выпить пиво, укладываем линолеум на местность. Пусть полежит, погреется, разойдется.. Минут 10 у него есть..
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/e229e1bf80538a23d1a3ba15adb64c9d.jpg[/img]
Устанавливаем регулятор в удобное место (куда ребетенок не долезет и вода не доплывет..). (Можно было врезать в стену, но я сделал накладным.)
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/441c789b938b53b6a6faa8b2f5c1cdd1.jpg[/img]
Все провода втыкаем в регулятор в соответствии с прилагаемой к оному схемой. И уводим их далее, в общую сеть.
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/45630ee3b978ef7df80b9ca56953d346.jpg[/img]
Вновь пьем пиво. Вспоминаем где чего забыли. И…. – жмем копку настарт..
Убедившись в отсутствии на теле действия тока, отсутствии дыма, и прочих ненужностей, - снимаем носки, и наслаждаемся прогулкой по кухне-пляжу. Срочно открываем еще пиво.
Далее остается только пристрелять линолеум по периметру, чтоб он не смещался
[img]http://imglink.ru/thumbnails/08-11-10/a80e3b0b4062c754e5170ae9a6a59533.jpg[/img]
убрать все что насорили, сесть попам на «пляж» и далее пить пиво, но уже с совершенно иным настроением.
ЗЫ:
На все про все порядка 4 тр., 3 часов неспешной работы и дополнительные 300 ватт расхода электричества в будущем.
По полу ходить – сказка. Жена довольна. В комнате стало заметно теплее. (регулятор пока выставлен на половину мощности)
Аналогично второй.
ЗЫ:
- Yastrebov72
- offroader
- Yastrebov72
- offroader
Ребяты, кто силЁн?
Вощим давеча пол перестал сцука работать..
На регуляторе на стене все горит как положено.. Но выключения/включения нет.. Всегда горит.. Пол зараза холодный..
Полез в регулятор, - там все контакты в норме, все провода на месте, не люфтят)))
Полез в пол, под линолеум. Там в контактах зажимов вообще все девственное, красивое и вообще.. Разжал, зажал, все чинно..
Вопроса как всегда два.. Кто виноват и что делать??????
- doctorgeb
Yastrebov72, пробуй методом исключений... запитай пол напрямую без регулятора, посмотри работает или нет сам пол если работает то гуд еслине работает то на замену... потом лампочку на выходе из регулятора подключи если горит то дело в проводке, если не горит то блошинный регулятор пришел в некоторую негодность))
YANKEE, go home
- Yastrebov72
- offroader
- stratonavt
Я езжу на: Daewoo Matiz
А кто нить ставил диммер вместо регулятора на теплые полы? И вообще зачем над кабелем греющим стяжку делать 2-3 см? а не просто плитку уложить?? при этом мат греющий - это тот же самый кабель, только на сетке, но он опускает просто под плитку??
Всем Привет из Неоплана
- footeast
Апну тему, господа!
На кухню буду делать теплый пол под керамогранит, площадь кухни не большая, около 8 кв.м. Заезжал в субботу в "Перестрой-ка", 2 квадрата стоят около 4-х тысяч рублей.Может кто-нибудь знает, где дешевле можно взять?Т.к. подозреваю, что там дороговато
Стаж с 30.03.12
- SOPAP
footeast, это цена за двужильный кабель? Я в своё время 2,5 кв.м. для ванной, под плитку, именно в перестройке и брал, скидку выклянчил
(помониторив рынок тюмени, оказалось что там дешевле было)
Последний раз редактировалось SOPAP 03 апр 2017, 19:01, всего редактировалось 2 раза.
- SOPAP
footeast, это цена за двужильный кабель? Я в своё время 2,5 кв.м. именно в перестройке и брал, скидку выклянчил
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
я по два раза не повторяю
это всё форум))
(помониторив рынок тюмени, оказалось что там дешевле было)Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
это всё форум))
- footeast
SOPAP писал(а):footeast, это цена за двужильный кабель? Я в своё время 2,5 кв.м. именно в перестройке и брал, скидку выклянчил(помониторив рынок тюмени, оказалось что там дешевле было)
я по два раза не повторяю![]()
это всё форум))
Слушай, честно, не скажу.Там был провод, поверх сетки, продавец сказал в сборе идёт сразу.Павильон находится рядом с правым входом, налево.Не уточнил, двужильный или одно-...
Стаж с 30.03.12
- Дми
footeast, та теплый мат и теплый шнур не путай. мат дороже его расстелил и все,шнур надо укладывать,фиксировать. Мат дороже чем шнур. Если ищите по дешевше,вам в строй двор ПЛЭН по метражу отрежут,его под пол.
