Температура движка не поднимается выше 60
Bootch
Сообщение Bootch » 16 фев 2007, 16:56
На холостых при -20 двиг нагревается до 90 за 20-25 мин, но при движении темп. не поднимается выше 60, соответственно в машине дубак. Менять термостат ? :?
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 16 фев 2007, 17:02
Именно термостат!
Сообщение Majesti© » 16 фев 2007, 17:34
У меня, наоборот, когда стоишь на холостых - температура выше 70С не поднимается...
Если поехал или сам педальку придавил на нейтрали до 2500-3000 об/мин - начинает подниматься температура...
984490
Я езжу на: Daewoo Gentra
Сообщение 984490 » 16 фев 2007, 17:53
однозначно термостат!
Bax
Сообщение Bax » 16 фев 2007, 18:19
У знакомава было тоже самое поменяли термостат и все стало нормально так что меняй незадумываясь :yes: !!!
Зовут меня Юрий, ник читается так: Бакс!!!
Михалыч
Сообщение Михалыч » 16 фев 2007, 18:51
Ребята, а банально закрыть от потока воздуха решётку радиатора слабо?! И причём здесь термостат? Сначала убедитесь, что он завис в открытом положении и работает большой круг, потом и приговаривайте беднягу. Щупайте патрубки - они всё скажут.
Всеволод
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Я езжу на: Chevrolet Tracker
Сообщение Всеволод » 16 фев 2007, 21:38
Согласен с Михалычем. Для начала надо патрубки радиатора проверить. Если верхний горячий, а нижний холодный - термостат под замену. А насчет картонки - придерживаюсь мнения, что технически исправному авто она не нужна, особенно в городе. Только в сильные морозы на трассе при езде свыше 100
а\п Рощино, Тюменский центр ОВД, специалист английского языка, переводчик, преподаватель
Al
Сообщение Al » 16 фев 2007, 22:33
Butch, что за авто? У меня полгода до 90 не поднималась. Я и не думал что больше надо. Сейчас до 90 поднимается, но с боковых холодный дует. Если нашемарка - не заморачивайся. Зато за две зимы ни разу подогревом двигателя не пользовался.
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 16 фев 2007, 22:37
Да термостат это в 99% случаях че тут гадать :) Ну потрогайте патрубки для спокойствия - не помешает.
Руслан
Сообщение Руслан » 16 фев 2007, 23:42
Butch писал(а):На холостых при -20 двиг нагревается до 90 за 20-25 мин, но при движении темп. не поднимается выше 60, соответственно в машине дубак. Менять термостат ? :?
А ты пробовал закрыть радиатор впереди чем-нибудь?хотя бы картонкой
CRAZY
Сообщение CRAZY » 18 фев 2007, 21:34
Термостат +1
Будь собой!
ark
Сообщение ark » 18 фев 2007, 22:11
че к чему?
Мультик
Я езжу на: Hyundai ix35
(до этого Hyundai Elantra)
Сообщение Мультик » 21 фев 2007, 23:43
Попробуй метод "тарированного удара". Это когда с точно вымерянной силой бьёшь молотком по нижней части (стакану) термостата. 99% случаев помогает. :yes:
katastrofa
Сообщение katastrofa » 22 ноя 2010, 17:59
Недавно термостат поменял на ваз 21102 температура выше 70 не поднимается!!!а на трассе вообще 60, подскажите в чем дело? движое утеплил радиатор закрыл картоном,все равно такая беда! да и нагреваться дольше стала :o
avecs
Сообщение avecs » 22 ноя 2010, 23:06
katastrofa, ну а че ты удивляешся? у нашетазов в запчастях брак идет минимум 50%
Dmitriy_E
Сообщение Dmitriy_E » 22 ноя 2010, 23:33
katastrofa, Меняй еще раз, его в кипятке проверить можно.
IVAN26
Сообщение IVAN26 » 22 ноя 2010, 23:47
katastrofa, пошупай патрубки. явно что термостат паленый!
вы все тут про температуру речь ведете, у меня такая вот проблема пока в городе в машине жарко становится что в одной футболке как летом. но стоит выехать на трассу то тут тепло уходит, но из печки дует горячий воздух, а в машине температура не очень!
Deess
Сообщение Deess » 22 ноя 2010, 23:57
IVAN26, Дырки в салоне заклей тогда и выдувать перестанет все тепло :yes: :yes: :yes:
IVAN26
Сообщение IVAN26 » 23 ноя 2010, 00:01
Deess, вы имеешь вентиляционные дыры? но если их заклеить то в салоне окна будут вечно затянуты из-за повышенной влаги!
Гражданин
Сообщение Гражданин » 26 ноя 2010, 23:28
Никто не указывает что за машина во первых (только у маджестика знаю). Из этого следует что рабочая температура двигов разная и способы их охлаждения тоже - т.е. вискомуфта или электрокарлсон.
И ещё - у всех цифровые термометры? так смело темпер в цифрах пишете...
ЗЫ Термостаты даже новые глючат - видел сто раз. Иногда на зиму ставят более "теплый" термостат, т.е. с более высокой температурой открытия. Помогает.
АвтоЛеди72
Сообщение АвтоЛеди72 » 29 ноя 2010, 17:51
Помогите!!!!!!! Умоляю!!!! Нужен совет!
Машина Тойота бизельная! Мне говорили что она холодная и что ее надо дольше прогреввать - Но я не думала что она настолько холодная! Даже после хорошего прогрева воздух дует холодный - дубак просто! Температуру нормальную показывает!
Я - девочка NEPTUNa
IVAN26
Сообщение IVAN26 » 29 ноя 2010, 17:54
АвтоЛеди72, не проще в сервис заехать?!
bor62
Сообщение bor62 » 29 ноя 2010, 18:00
АвтоЛеди72 писал(а): Даже после хорошего прогрева воздух дует холодный - дубак просто! Температуру нормальную показывает!
Признак малого уровня тосола.
А лучше на СТО съездить. Трудно советовать не видя машины.
АвтоЛеди72
Сообщение АвтоЛеди72 » 29 ноя 2010, 18:03
Проще! Времени нет! Сама я все равно делать ее не буду! Но хочу быть подготовленной! Да и интересно во сколько мне это влетит!
Первым делом я и долила антифриз! Результата не заметила!
Я - девочка NEPTUNa
Сообщение AxelF » 29 ноя 2010, 18:03
АвтоЛеди72, попробуйте двигатель утеплить и радиатор закрыть можети потеплее станет.
IVAN26
Сообщение IVAN26 » 29 ноя 2010, 18:04
bor62, +1 т.к. причин много малый уровень охлаждающей жидкости, забитый салонный фильтр, неисправный кран отопителя и т.д.
АвтоЛеди72
Сообщение АвтоЛеди72 » 29 ноя 2010, 18:06
AXEL_FOLEY писал(а):АвтоЛеди72, попробуйте двигатель утеплить и радиатор закрыть можети потеплее станет.
Утеплила! Закрыла!
Я - девочка NEPTUNa
IVAN26
Сообщение IVAN26 » 29 ноя 2010, 18:06
AXEL_FOLEY, ты б еще посоветовал купить валенки, ватники, и телогрейку и шапку ушанку и ездить наслаждаясь теплом!
SARIK
Сообщение SARIK » 29 ноя 2010, 19:29
АвтоЛеди72, Скорее всего термостат у меня такая же беда!
Изготовление металлических дверей,домофонные двери и др.Полимерная покраска. замеряем, изготавливаем,устанавливаем.89222609660
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 29 ноя 2010, 20:52
АвтоЛеди72, Машина какая? Какая в профиле? Возможно воздушная пробка в печке, возможно кран печки заклинил в закрытом положении.
