умер жесткий диск-помогите!
- каменьщик72
система перестала видеть жесткий.он по-прежнему нагревается,жужжит,но в системе его нет! что это?и что делать? ПОМОГИТЕ!
- Neon_tmn
каменьщик72, принеси другу этот жесткий, подцепите у него на компе этот жесткий, только сделайте его вторичным. Если опреционная система на компе друга не увидит твоего жесткого, поставьте Partition Magic и посмотрите что он вам нарисует. Есть вероятность, что в результате какого-то сбоя слетела файловая система, например сделалась не поределенной, если так, то в партишн мэджике твой жесткий будет размечен серым цветом. Тогда ему просто нужно будет дать файловую систему, например ntfs. У меня лично такая ситуация случалась.
Так что не факт, что жесткий умер, может приглючил немного.
Тюменский портал фотографов и фотомоделей photoville.ru (Фотовилль.ру).
- каменьщик72
- каменьщик72
- DMD
каменьщик72, несите ко мне на диагностику (бесплатно). С большой вероятностью скажу хотя бы в чем проблема. Если подлежит восстановлению -скажу стоимость. Тел. в подписи.
А вообще по хорошему, работа жесткого не должна сильно быть слышна, разве что в некоторых случаях и версиях. Если доносятся посторонние шумы - призыв насторожиться, а если еще диск сильно нагревается (невозможно удержать рукой), то скорее всего имеет место быть клин шпинделя двигателя.
- Neon_tmn
каменьщик72, значит все таки определяется. Я не помню как там, так как уже год сижу на линуксе )) Но по памяти могу сказать.
Первым делом, щелкни правой кнопкой по этой серой области, посмотри что там в меню, там, на солько я помню, должен быть пункт, при помощи которого можно дать файловую систему жесткому, как называется не вспомню. Если не помогло, тогда нужно создать новый раздел, программа спросит какую файловую систему дать, укажи ntfs, спросит метку диска, можно ничего не ставить, оставить метку пустой.
Если не помогло, советую отформатировать жесткий диск и дать ему файловую систему.
Вот вроде и все. Но все эти действия, особенно второе и третье приведут к потере данных. Первое действие вроде безболезннено для данных должно пройти, хотя не могу утверждать на 100%!!!
- каменьщик72
- Neon_tmn
DMD, ну на сколько мог помог человеку
Сам раньше мучался с этим, еще в студенческие годы )) Ну если человек в этом ничего не понимает абсолютно, то всегда лучше обратиться к профессионалу, который сделает все как надо
Не знал что после форматирования, данные можно восстановить ) Спасибо за информацию, мало ли что на будущее полезная информация
- Basilio
Тааааак, люююдииииии! не путайте "быстрое форматирование" от "обычного"!!!
Ликбез из инета:
Еще http://ru.*/wiki/Форматирование_диска
И еще http://systemrestore.ucoz.com/publ/hdd/ ... s/5-1-0-27
Ликбез из инета:
Чем отличается быстрое форматирование от обычного?
Отвечает Берлин Илья Николаевич:
Быстрое форматирование уничтожает лишь данные таблицы (таблиц) размещения файлов + MFT, не трогая области данных. Обычное же форматирование полностью уничтожает данные на диске, и, соответственно, длится в разы дольше. При установке XP в принципе подойдет любой тип форматирование, но при установке в раздел, где уже была установлена Windows, лучше все-таки выбрать обычное форматирование - так надежнее и спокойнее.
Отвечает Юрий Александрович Пейсахович:
Быстрое форматирование - это очистка таблицы размещения файлов, а при полном происходит форматирование всего диска. Если диск был нормальный, т.е. без софтовых сбойных секторов, то полное форматирование ни к чему.
Отвечает Shurovik:
Бывает быстрое форматирование и полное форматирование. В первом случае обнуляется лишь таблица файлов (а данные физически остаются на месте и могут быть восстановлены), во втором - происходит полная перезапись нулями всей рабочей поверхности диска.
Отвечает Геннадий Pal:
При полном форматировании, кроме того, происходит проверка поверхности, и если есть нечитаемые кластеры - их пометка. Такое форматирование обязательно для дисков старых и подозреваемых в ошибках при записи и чтении.
