Замерзаю в машине, помогите!
Leha533
Сообщение Leha533 » 19 фев 2007, 18:46
Суть проблемы в следующем: Авто - Mark II 94 года издания, в машине офигенно холодно, воздух из отопителя поступает практически не подогретый. Я слышал отзывы что марковники холодные, но это просто писец!!!
При беглом осмотре подкапотного пространства обратил внимание вот на эту х...ню. Вопрос: Что это?
Я не специалист, думаю что это кран отопителя, но на поворот регулятора температуры трос не реагирует!
Предполагаю, что радиатор печки побежал, простейшее решение: запустить тосол в обход печки салона и не морочить себе голову. Сцабаки серые!!!
Опровергните или подтвердите. Подскажите что делать?
Maxx
Повелитель СМС
Повелитель СМС
Награды: 5
Сообщение Maxx » 19 фев 2007, 18:58
Сам спросил, сам ответил... Тема закрыта...
Жжошь...
Leha533
Сообщение Leha533 » 19 фев 2007, 19:18
Leha533 писал(а): но на поворот регулятора температуры трос не реагирует!
Обрыв??? Как проверить, консоль снимать?
И еще, как удостовериться что радиатор печки бежит, подцепить кран? Я же весь салон залью! может есть еще какой-нить способ?
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 19 фев 2007, 20:36
Leha533, у меня тоже есть такая чтука если прибавить тепла климатом то она поворачивается - как называется не знаю.
Кто тебе сказал такую чушь про марковники? В них жарко как и во всех других тойотах. :D
У тебя термостат точно функционирует? У меня когда полетел дубак был по самое небалуйся...
Leha533
Сообщение Leha533 » 19 фев 2007, 23:44
torcon, про термостат я че-то и не подумал! Просто мне кажеться что шланги (см. фото) должны быть соеденены между собой не на прямую, а именно через эту х...ю!
Только сейчас понял что гоню! Даже если бы радиатор печки и побежал, такое соединение не выход, тосол-то один хрен идет в систему. Остается грешить что обход сделан из-за протечки именно этого крана.
Термостат все равно проверю, холодно-то не из-за этой беды я думаю!
DAN
Сообщение DAN » 20 фев 2007, 00:22
Leha533, Да купи себе шубку по теплее да не парься, дешевле обойдется, и неисправность исктаь не надо :cherep:
challenger84
Сообщение challenger84 » 20 фев 2007, 09:15
Leha533, судя по всему это кран печки .. незнаю как у марковников .. у меня такая же преблуда стоит.. на волге чтоб из салона можно было печку перекрывть .. он то же не работает .приодиться лезть под капот чтоб печку летом перекрыть .. смотри термостат .. а это кран ваще можеш выкенуть :D
RED
Сообщение RED » 20 фев 2007, 10:52
Leha533,
а с радиатором походу все в порядке, посколько сам говоришь что воздух идет почти не подогретый, значит всетаки по крохе но греет, значит там есть циркуляция, но не мокрит... так??? и на сколько я правильно понял это у тебя подача закольцована, а не подача с обраткой.
по всей видимости, кран отключили из за того что он просто напросто не работает, и в месте изгиба напрямую подсоединенных шлангов у тебя просто образовалась воздкшная пробка продавие ее или прокачай и бкдкт тебе не Аляка, а Гаваи,
сними этот кран почисти промой дома, и посмотри работает ли он вообще....
pasportist
Сообщение pasportist » 20 фев 2007, 10:56
Была темка на форуме про промывку радиатора отопителя на маркообразном, поищи.
pasportist
Сообщение pasportist » 20 фев 2007, 11:04
Сорри немного ошибся, нашёл на соседнем форуме http://www.*.ru/forum/viewtopic.php?t=77772
Krest
Сообщение Krest » 20 фев 2007, 12:00
сними шланги с подачи и с обратки, найди где к кислороду подключиться и продуй через обратку радиатор отопителя... от туда много всякой хрени повылетает... потом подключай как было и все должно быть ок!!
на лэнд круизере 1993 года выпуска такое действие помогло, причем даже очень хорошо помогло... из радиатора столько всякой фигни повылетало....
maestro
Сообщение maestro » 20 фев 2007, 13:54
Приветствую!а как быть с печкой...если воздух дует теплый/систему полностью промыли/но в машине холодно...вентилятор на максим.но его хватает только боковые стекла передние отогреть...что делать?Krest,
RED
Сообщение RED » 20 фев 2007, 15:52
maestro,
поменяй фильтра салонные, если их нету то снимай бардачек и чисти испаритель на нем всякой грязи много будет, и из-за этого поток воздуха хилый и не такой теплый....
ЗЫ могу выложить вотки там наглядно видно как себя чевствует испаритель который 10 лет жил без фильтра и ниразу не чистился
984490
Я езжу на: Daewoo Gentra
Сообщение 984490 » 20 фев 2007, 15:56
а возможно еще и с радиатором печки проблеммы----он же от времени забился внутри--ставишь новый и все дела...было у меня так на эсперке!
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 20 фев 2007, 18:03
Есть в инете отчеты по чистке испарителя с фотками - ищите да обрящите :)
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 20 фев 2007, 21:10
Не прими за издевку, но если в машине мерзнешь надо было написать в другую тему: Секс в автомобиле:)
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
ALEKCANDR099
Сообщение ALEKCANDR099 » 20 фев 2007, 23:50
тяму нет не лезь заедь на СТО :P :P :P
хорошо ездит не тот кто ездит быстро,а тот кто ездит долго.
pasportist
Сообщение pasportist » 21 фев 2007, 08:56
maestro, Возможно воздушная пробка образавалась после промывки. Потрогай патрубки на печку.
Leha533
Сообщение Leha533 » 21 фев 2007, 14:18
Патрубки горячие, как подача так и обратка, термостат в норме: Радиатор!
Заехал на СТО, посмотрели, посчупали - говорят радиатор нада снимать! Попробывать промыть, если нет, то менять. Работа 4 тыров стоит!
Что самое интересное, после их осмотра воздух погорячее пошел! :D
Наверное все таки пробка воздушная! Позже отпишусь!
Fashion
Сообщение Fashion » 21 фев 2007, 15:23
Leha533, у меня тоже не ташкент в машине, надо радиатор печки промыть попробовать, своими силами справимся, есть желание заморочиться в выходные пиши в аську или в личку
Leha533
Сообщение Leha533 » 21 фев 2007, 19:08
Fashion писал(а):Leha533, у меня тоже не ташкент в машине, надо радиатор печки промыть попробовать, своими силами справимся, есть желание заморочиться в выходные пиши в аську или в личку
С радостью, но в субботу в командировку на неделю поеду.
