ПОМОГИТЕ !!! Не могу разабраться с сигналкой Scher-Khan
radio
Сообщение radio » 29 ноя 2010, 23:22
Блин такая проблема ! не могу поставить запуск по таймеру ! По книжке делаю вроде всё как написано ! но не получается !!! В заданное время не заводиться , думал сначала проблема в самой сингалке но как попробовал ещё на 5 сингалках тоже не получается походу я что то не то делаю !
Расскажу как я всё делаю по этапно кто в курсе исправьте и подскажите что и как я ни то делаю !
1.Зажимаю кнопки 2-3 одновременно высвечиваются непонятные символы .
2. Нажимаю 2 появляется время !
3. С помощью клавиши 1-2 настраиваю время
4.Потом опять нажимаю 2-3 одновременно появляется время
5.Нажимаю 2-4 включается таймер на дисплей отражается что таймер включён в назначенное время ни чего не происходит !!!
azartstar2006
Сообщение azartstar2006 » 29 ноя 2010, 23:28
radio, обратись в мега-ф, они тебе настроят. а то что ты делаешь это не правильно.
Cordiant
Сообщение Cordiant » 29 ноя 2010, 23:38
Проверьте, стоит ли отсрочка запуска по температуре или напряжению.
Технолоджи
Сообщение Технолоджи » 30 ноя 2010, 01:30
Нужно посмотреть как запрограммирована сигнализация, там есть что-то типа по таймеру, как ты хочешь и через определённое время (тоже программируется) 2, 4, 8 часов. Активируется также, то есть высвечивается надпись timer, но машина заводится либо через 2, 4, 8 часов. Найди эту функцию и перепрограммируй.
Качественный и недорогой кузовной ремонт
maks_ks
Сообщение maks_ks » 30 ноя 2010, 02:42
Время можешь не настраивать.. ставь просто таймер по 15 минут каждые 2 часа.. проблем в морозы знать не будешь... и чтобы стартер крутил от 1.2 сек.
crazyborn
Сообщение crazyborn » 30 ноя 2010, 10:57
Короче самое главное при установке это сначала снять машину с сигнализации и все остальное делать по инструкции.
Связист
Сообщение Связист » 30 ноя 2010, 11:00
позвони в МЕГА-ф там парни помогут, я к ним приехал они прибором настроили и проблем нет
Продажа, монтаж и обслуживание оборудования для sip телефонии. 8(3452) 600-347
crazyborn
Сообщение crazyborn » 30 ноя 2010, 11:03
Связист писал(а):позвони в МЕГА-ф там парни помогут, я к ним приехал они прибором настроили и проблем нет
Да фигня все это там настройки на 5 минут главное все нормально прочитать. Ну а если читать не умеете то только в МЕГА-ф.
Nikas
Сообщение Nikas » 30 ноя 2010, 11:16
Ехай в МЕГА-Ф,там програматором тебе все настроят,легко и быстро. :roll:
radio
Сообщение radio » 30 ноя 2010, 22:09
МЕГА-Ф, Это где ?
Russ13
Сообщение Russ13 » 30 ноя 2010, 23:08
Мне в свое время официальный диллер пооставил Ш5 так, что машина глушиться закрыванием двери, а чтоб сработал автозапуск по таймеру или принудительно глушить обязательнь только водительской дверью.
Caramelis_Rex
Сообщение Caramelis_Rex » 06 янв 2011, 20:34
Russ13 писал(а):...чтоб сработал автозапуск по таймеру или принудительно глушить обязательнь только водительской дверью.
...Или самой постановкой на охрану - представь, ты приехал с магазина, и у тебя полный багажник пакетов - как будешь изворачиваться?
VL101
Сообщение VL101 » 01 мар 2011, 23:20
там все просто надо просто запрограмировать не одну функцию а 5 и все будет работать
kog
Сообщение kog » 02 мар 2011, 03:06
У меня сигналка томогавк и вот с какой проблемой сталкнулся: если скинул клемы акумулятора то пытаясь ставить на запуск по времени она не встает... решилось это таким образом делаю по меню заводские настройки т.е. скидываю а потом выставляю что мне надо... может быть у тебя примерно такая же проблема.
droba
Сообщение droba » 02 мар 2011, 08:42
Чтобы заводилась в определенное время, тебе нужно запрограмировать 1раз в 24 часа. Затем настроить время которое тебе нужно, это кнопки 2+3 и нажать 2+4
Mkoljan
Сообщение Mkoljan » 02 мар 2011, 09:05
У меня брат - 14 лет в шерхане 5 разобрался)) мы с дядей не знает даже как настраивать, а он делает.
Если мне оно не дано, то мне очень долго надо разбираться!
АНТОНОВ72
Сообщение АНТОНОВ72 » 02 мар 2011, 09:15
доброе время суток ! была такая же проблема , куда только не обращался на сто к электрикам и так всё без толку , посоветовали магазин сталкер заехал правда первый не смог вызвал другого тот влёт всё настроил и две зимы без проблем , правда пришлось заплатиь !
как жить по совести когда правды нет ?
NSX
Сообщение NSX » 02 мар 2011, 09:48
не правильно делаешь вообще.
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 02 мар 2011, 10:01
radio,
Програмировать лучше находясь в авто или около него.
Авто должно быть снято с охраны, а также на брелоке должна быть выключена функция «Свободные
руки»!
1. Для входа в режим программирования Меню №1 нажмите одновременно кнопки (I+II) на 2 сек (держать нажатыми до звукового сигнала сирены авто).
2. Для выбора функции нажмите кнопку IV число раз соответствующее номеру функции. После каждого нажатия необходимо дожидаться одиночного сигнала сирены (это важно.)
Интервал работы запуска по таймеру - 13 функция. кнопку IV надо нажать 13 раз, дожидаясь после каждого нажатия сигнала сирены авто. После 13 нажатия сирена подтвердит нажатие одним сигналом. После чего несколько секунд ничего не трогай. Сирена должна быстро пропикать 13 раз (по номеру функции). если пропикает не 13 раз, значит попал не в ту функцию (тогда подожди немного сек. 5 и сначала начинай). После того как пропикает 13 раз нажми нужную кнопку брелка.
кнопка №
1 - раз в 24 часа,
2- каждые 8 часов.
3 - каждые 4 часа.
4 - каждые два часа.
После нажатия система пропикает столько раз - какую кнопку ты нажал.
если первую, то один раз, если третью, то три и т.д.
Програмирование завершено.
чтоб активировать таймер нужно нажать кнопки 2 и 4. на дисплее загориться надпись Timer. Первый запуск произойдет через 2, 4 или 8 часов, в зависимости от выбранного значения.
Но! АВТОЗАПУСК МОЖЕТ НЕ СРАБОТАТЬ, ЕСЛИ СТОИТ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ (функция 1-21) или ограничение по напряжению АКБ (функция 1-20).
Чтобы отключить эти ограничения, небходимо установить эти функции (1-20 и 1-21) в заводское значение.
Програмируются также, только вместо 13 нажатий соответственно 20 или 21, а когда система подтвердит номер функции нажимай кнопку 1 брелка (заводское значение).
Но лично я предпочитаю ставить ограничение по температуре. используется та температура, которую показывает брелок при нажатии на кнопку 4.
Можно отключить, поставить чтоб заводилась только температуре ниже -15 или ниже -25
Ставишь таймер на каждые два часа и по температуре -25. Каждые два часа система проверяет температуру в салоне, если теплее -25 запуск откладывается еще на два часа. Если же холоднее -25, то машина заводиться!
Удобно! :up:
Отпишись потом получилось настроить или нет.
