Не срабатывает стартер((
Ardent
Сообщение Ardent » 03 дек 2010, 06:30
Ситуация обстояла так.. Только купил таз 21074. Когда выпал снег я возвращялся домой. Подьезжая к дому заметил что дорога заметена см на 40 ! А до дома еще метров 50 ехать. За лопатой бежать лень, вот и нажал педальку газа побольше... До дома доехал. Часа через 3 решил загонять в гараж, ключ зажигания поворачиваю, а там только релюшка щелкает и все. Подскажите что может быть и где можно отремонтировать стартер? P.S. акб не при чем, ставил заведомо проверенный. Заранее всем огромное спасибо!!!
patlinv
Я езжу на: Kia Cee'd
Сообщение patlinv » 03 дек 2010, 06:59
постучи по втягивающему на стартере чем нибдь (молотком к примеру), у меня такая же проблема при минусовой температуре но когда двигатель прогрет то всё нормально :)
d-nice
Сообщение d-nice » 03 дек 2010, 08:33
на втягивающем отвёрткой замкнуть контакты( там 3 болта снаружи 2 из них замыкай, перепутать не бойся ни чё не будет) если всё равно не крутит, а только щёлкает, то меняй втягивающее реле. втягивающее рублей 500, замена гдето так же. на любом сто меняется!!!
Grak
Сообщение Grak » 03 дек 2010, 09:51
А че на отечественые автомобили ,гарантии нет?
Только в наших автомобилях вместо подушки безопасности висят иконки.
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 03 дек 2010, 10:09
Если просто отогреть машинку, может все и образуется со стартером. Таз тазом, но он же не гнилой, всетаки какой то запас прочности еще имеет. Отбуксируй его на автоваз типо, чето не заводится, давайте чините. Мне, без разговоров, в свое время, стартер раскрутили, все там смазали, прокладок понаставили совершенно на безвоздмездной основе.
YANKEE, go home
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 03 дек 2010, 11:22
patlinv писал(а):постучи по втягивающему на стартере чем нибдь (молотком к примеру), у меня такая же проблема при минусовой температуре но когда двигатель прогрет то всё нормально :)
+1
постучи и заведется 99%
danger766
Сообщение danger766 » 03 дек 2010, 11:50
проверь клемы на акуме может окислены контакт плохой выбивает и всё
Ardent
Сообщение Ardent » 03 дек 2010, 13:48
Таз себе купил не новый, а 2000 года. Клемы тоже не причем, ставил новый аккум полностью заряженный. Тоже не помогло((
Krasnaya_Torpeda
Сообщение Krasnaya_Torpeda » 03 дек 2010, 15:09
воозможно бендекс придется менять тебе!
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 03 дек 2010, 18:50
Krasnaya_Torpeda, заблуждаетесь, бендикс ни при чём.
Начинающий фотограф
d-nice
Сообщение d-nice » 04 дек 2010, 10:08
если машину отогреть, то результат будет до перврго мороза. не пожалей 1000, поменяй втягивающее и не будешь горя знать. у меня с волгой такая проблема была, неделю назад сделал и забыл про него!!!!
victor850
Сообщение victor850 » 04 дек 2010, 10:27
реле поменяй
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 04 дек 2010, 12:00
втягивающее ремонтируется прекрасно.
Начинающий фотограф
blood86
Сообщение blood86 » 04 дек 2010, 12:11
подскажите а что у меня со стартером может быть!?
таз 2110 постоит когда ночь, ну или просто пару часов и более включаю зажигание жду пару секунд пока бензанасос накачает поворачиваю дальше и не крутит ни щелкает, выключаю зажигание , включаю снова и быстро сразу не дожидаясь бензанасоса поворачиваю дальше тогда только заводится
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 04 дек 2010, 12:17
blood86, со стартером все в порядке, это либо замок зажигания, либо сигналка, либо реле, либо иммобилайзер моросит.
Начинающий фотограф
Ardent
Сообщение Ardent » 08 дек 2010, 05:34
А у меня все дело было во втягивающем. Разобрал, а он примерзший сцка, даже самому пришлось применять усилие чтобы сдвинуть с места! Смазал литолом цилиндрическую поверхность и тепер катаюсь, пока вроде все в норме))
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 12 фев 2011, 15:12
У меня на приоре такая же проблема проявилась недавно !( Пока двигатель теплый все норм как постоит на улице подольше и полностью остынет начинает не срабатывать стартер ток реле щелкает и все так раз 7 пощелкаешь потом схватывает и заводится! Подскажите как разобрать это втягивающие или чего там еще надо делать :?
xlebnikov09
Сообщение xlebnikov09 » 12 фев 2011, 15:22
у меня на 10ке тоже стартер моросит че то только температура не влияет !втягивающее срабатывает а крутить не крутит пока не вылезеш и машину на передаче не покатаеш :D незнаю че делать с ним уже!(((((подскажите
Sanchezzz...
Сообщение Григорьич » 12 фев 2011, 15:28
RUSTnaPriore, скорее всего подгрели пятачки(контакты)во втягивающем,разобрать не получится,т.к.оно завальцовано,только менять :oops:
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 12 фев 2011, 15:36
grigorich писал(а):RUSTnaPriore, скорее всего подгрели пятачки(контакты)во втягивающем,разобрать не получится,т.к.оно завальцовано,только менять :oops:
А от чего они подгорают ? (пробег 90 тысяч неужели они так быстро подгорели ) И сколько стоит это втягивающие на приору, проблемно ли самому заменить его? :no:
Сообщение Григорьич » 12 фев 2011, 15:41
RUSTnaPriore, ток через них большой идет на стартер,в момент замыкания происходит элеектроэррозия.90 ткм нормальный пробег для втягивающего.Заменить несложно-снимай стартер и меняй реле
RUSTnaPriore
Сообщение RUSTnaPriore » 12 фев 2011, 15:59
grigorich писал(а):RUSTnaPriore, ток через них большой идет на стартер,в момент замыкания происходит элеектроэррозия.90 ткм нормальный пробег для втягивающего.Заменить несложно-снимай стартер и меняй реле
Спасибо за информацию! На днях поменяю :yes:
ganstown
Сообщение ganstown » 12 фев 2011, 16:25
ага за одно можно втулки сменить они к этому моменту тоже уже принимают форму эллипса короче полная ревизия стартера. 90 тыс это не мало для этого дела особенно если это накатанно в городском режиме
