падают обототы и глохнет ваз2115
падают обототы и машина глохнет, вылезла ошибка инжектора ,сделали диагностиу показало датчик коленвала ,поменяли его,через неделю снова такая история!!!!!!!опять поменяли и счас опять так же
Почему то когда приезжаешь на диогностику показывает ошибки только датчик коленвала. У меня половина датчиков не работало, а показывал только датчик коленвала, хотя он как раз исправен. На каком СТО диогностику делал если не секрет?
_________________
в чём и весь прикол ,что от незнания что делать поменяли датчик холостого хода датчик воздуха и и проблема не решилась от этого
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
модуль зажигания то здесь причем ???????машин бы в любом случае работала только бы троила,я так думаю
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
надо завтра попробывать обратный клапан поменять .........
_________________
SEM72 писал(а):падают обототы и машина глохнет, вылезла ошибка инжектора ,сделали диагностиу показало датчик коленвала ,поменяли его,через неделю снова такая история!!!!!!!опять поменяли и счас опять так же
Добавлено спустя 33 секунды:
а машина на газу?
за 15 лет связанных с газом надоело слушать как это опасно
- Romd
Такая же проблема. Машина на газу, газ-не впрысковое, обычное оборудование. На чисто холодном или полностью прогретом двигателе все нормально. А вот при промежуточной температуре-газ отпустил. Обороты падают до 400. Щелчок от переключатель газ бензин.. И глохнет. Бесит. Причем бывает так не каждый раз. И зимой и летом. В сырую погоду почаще, оставляешь на 10-30 минут горячюю машину. Потом заводишь.. И начинается..газ отпустил-заглохла Потом полностью прогревается и нормально все. Уже и регулятор холостого хода менял, и датчик положения дрос заслонки-ничего не изменилось, только деньги выбросил. Ошибка никакая не горит
Добавлено спустя 37 секунд:
Добавлено спустя 25 секунд:
- ksenelove
Я езжу на: Ford Focus
- Romd
Смотрел по маршрутному компьютеру - когда педаль отпущена, показывает 0д., когда нажмешь на газ- то 5,10,16..Д, так было и во время, когда глохла (показывала 0д, то есть блок управления знал, что педаль газа отпущена, и надо бы холостого прибавить.
). Возможно из-за того, что переключатель газ-бензин отрубает подачу топлива (не важно газа или бензина), но он не просто так ее отключает (отщелкивает), а при падении оборотов примерно 500 и ниже, но изначально они начинают падать до такого значения явно не из-за переключателя.
Еще, когда в эти моменты на небольшой скорости включаешь 1-2 передачу и отпускаешь газ, машина снижает скорость, затем когда обороты снижаются ниже начинает дергаться (как-будто ей отрубили подачук топлива на какое-то время)..но инерция не дает заглохнуть полностью машине, дергаясь..через секунд 5, всетаки холостой ход восстанавливается (правда до следующего сброса ноги с педали газа, или пока не прогреется, со временем провалы при сбросе газа становятся меньше, и через 1-5 мин. перестает глохнуть.
Но очень злишься, когда где-то выезжаешь или во дворах, кого-то надо пропустить, где-то тебя пропускают, приходится орудовать сцеплением и газом или тормозом, а вот держать одновременно газ и тормоз не наловчился
, очень отвлекает от управления, или тебя пропускают, -собираешься скорее проскочить..и глохнет.
